  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Audi RS6 4F DRC Problem
Audi RS6 C6/4F
Hallo Liebe Mitglieder,
Ich bin neu hier und hoffe mit Hilfe von euch mein Problem zu lösen.
Mein Problem:
An meinem RS6 lautet das Stoßdämpfer Symbol im Kl.
Im Fehlerspeicher Stg. 14-Raddämpfung sind 0076 Niveausensor Vorn links und 0075 Niveausensor hinten rechts unterbrechung/Kurzschluss nach plus abgelegt.
Läst sich löschen kommt aber sofort wieder.
Nach meinen Recherchen hat der hinten rechts keinen Niveausensor und ich finde auch keinen.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
56 Antworten
Wieso sollte ausgerechnet der RS6 keinen rechts hinten haben?
Entweder Verkabelung oder Sensor. Irgendwo habe ich mal gehört, dass Kurzschluss nach plus eher auf das Bauteil hindeutet.
https://www.ebay.de/itm/134152048788?...
Mein RS6 hat Definitiv nur vorn links und hinten Links einen Sensor sonst keinen.
Habe mehrmals nachgeschaut da ich es nicht glauben konnte wieso er Sensor hinten rechts bringt
Soweit ich weiß sind die Niveausensoren immer nur vorne und hinten auf der linken Seite. Hast du mal die Fehlernummer und den "genauen" Fehlertext? dann könnte ich mal nachschaue, ob ich was darüber finde.
So ist es.
Fehlercode 0776 - Geber für Niveuasensor vorn links (G78)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlercode 0775 - Geber für Niveausensor hinten rechts (G77)
Danke dir Atomickeins
moin
diesen Fehler hatte ich noch nicht. Das beide Sensoren zur gleichen Zeit Fehler spucken ist eher ungewöhnlich. Kurzschluss mach Plus heißt ja Spannungsunterbrechung. Schau mal, ob das Steuergerät Adresse 14 eine Sicherung hat. Wenn ja, mal ziehen und wieder rein. Vermute mal, dass sich das Steuergerät aufgehängt hat oder defekt ist. Versuch mal und berichte.
als Anhang meine Hardware, gleiches Auto.
@Audirs64f38 schrieb am 26. Oktober 2022 um 21:27:31 Uhr:
So ist es.
gern geschehen, ich habe mal in den Stromlaufplänen gesucht und bin etwas verwirrt, da es anscheinend rechts auch Sensoren gibt:
G76 Geber für Fahrzeugniveau hinten links
G77 Geber für Fahrzeugniveau hinten
rechts
G78 Geber für Fahrzeugniveau vorn links
G289 Geber für Fahrzeugniveau vorn
rechts
Ja wenn das Luftfahrwerk verbaut ist gibt es 4 Sensoren aber das meiner nicht
ein RS6 ohne Luftfahrwerk? Ok, dann weiß ich aktuell auch nicht weiter.
Ja Luftfahrwerk gabs nicht beim 4F RS6. Dafür gabs das Standard DRC Fahrwerk und das sogenannte Sportfahrwerk Plus, auch ein DRC Fahrwerk mit 3-facher Dämpfer Verstellung über das MMI.
Ja meiner hat das normale DRC Fahrwerk ohne Höhenverstellung
meiner hat das Sportfahrwerk Plus
Danke Rudis.
Also eine für das DRC habe ich nicht gefunden, habe aber mal die Batterie für eine Weile abgeklemmt leider ohne Erfolg.
@RudiS schrieb am 26. Oktober 2022 um 23:36:38 Uhr:
Alles klar, danke, dann habe ich was verwechselt.
Ich meinte eine Sicherung für das DRC habe ich nicht gefunden
