  4. Audi
  5. A5
  6. A5
  7. Audi S5 B9(F5) Zündung und MMI aus.
Audi S5 F5
Themenstarteram 31. Mai 2023 um 17:18
ich habe im Kofferraum meines Autos ein Umbau gemacht.
Vor Lauter Elan habe ich direkt die Heckklappe des Autos geöffnet und mit den Umbau losgelegt, ist das Auto damit Zentral geöffnet?
Mein Problem ist das sich das Auto nur noch mit den Türschloss aufschließen lässt und Zündung als auch MMI komplett Tod ist, bis auf die Feststellbremse die leuchtet.
Im Nachhinein habe ich schon Batterie abgeklemmt und wieder rangemacht aber ohne Erfolg.
Kann es sein das der Diebstahlschutz beim Auto aktiviert wurde? Und wenn ja kann ich den Überhaupt selber deaktivieren?
Grüße Dennis
15 Antworten
Ich glaub' eher, dass du bei deinem Umbau das Komfortsteuergerät hinten links lahmgelegt hast...
Oder Trennelent an der Batterie...
Was hast du überhaupt ein-/umgebaut? Verkleidungen abgebaut?
Themenstarteram 31. Mai 2023 um 17:43
@spuerer schrieb am 31. Mai 2023 um 19:40:50 Uhr:
Ist das Komfortsteuergerät das mit den Blauen "länglichen" Stecker?
Lahmgelegt = Kaputt oder Deaktiviert?
Sicherungen hinten habe ich bereits gecheckt die sind alle in Ordnung , bis auf die "40" Sicherung die habe ich nicht rausbekommen.
Themenstarteram 31. Mai 2023 um 17:44
Ich hatte hinten links die Verkleidung ab und habe den CAN-BUS abegriffen mittels sogenannter "Strom Diebe", ich könnte wenn das hilft per bilder zeigen an welche kabel/leitungen ich dran war.
dann mach diese Verbindung wieder rückgängig und guck ob danach wieder was funktioniert
Bei sog. Stromdieben stellen sich mir die Nackenhaare...
@spuerer schaust Du "im bereits geschlossenen Beitrag": https://www.motor-talk.de/.../...f5-zuendung-und-mmi-aus-t7471670.html
Den Tipp mit "zurückbauen" hat ihm Scotty18 auch schon gegeben.
@737Dennis737 Du bist mit beiden Beiträgen im falschen Forum (B8)........
Themenstarteram 31. Mai 2023 um 17:52
@spuerer schrieb am 31. Mai 2023 um 19:46:04 Uhr:
Es handelt sich um diese
https://images.gutefrage.net/.../0_full.jpg?v=1608992230000
Gibt es bei den ein Problem oder warum "stellen sich bei dir die Nackenhaare"?
Themenstarteram 31. Mai 2023 um 17:53
@Cokefreak schrieb am 31. Mai 2023 um 19:51:30 Uhr:
Die Wurden automatisch so verschoben,
wie kann ich die denn richtig verschieben?
@737Dennis737 schrieb am 31. Mai 2023 um 19:52:38 Uhr:
weil das oftmals zu Kontaktproblemen führt und vorh. Kabel schädigt. Entweder crimpen, löten oder - am besten: y-Adapter bauen mit den gleichen Pins wie im Originalstecker - damit ist es auch immer sauber rückrüstbar...
@cokefreak
: ist ja jetzt im richtigen Forum gelandet...
daher wie ich auch schon im anderen Thread sagte
die LOGISCHE Vorgehensweise ist einfach
ALLES rückgängig
stecker kontakt kabel und Verbindungen prüfen
Fehler auslesen
ggf dann löschen
dann weiter sehen !
alles andere dreht sich wieder im kreis
Themenstarteram 1. Juni 2023 um 9:30
Fehler auslesen
ggf dann löschen
Ist denn Fehler auslesen im jetzigen Zustand überhaupt möglich?
ich kenn dafür nur Carly ist das okay für sowas?
nimm was gescheites und damit meine ich VCDS
scan dann hier posten
Themenstarteram 1. Juni 2023 um 9:44
Okay.
Ist das auslesen des Fehlerspeichers immer möglich?
Wenn die Batterie angeklemmt ist kannst auslesen. Je nachdem welches Stgt dann antwortet ist erreichbar bzw nicht und dann hast erste Anhaltspunkte die hier geteilt werden können ;)
Themenstarteram 5. Juni 2023 um 18:01
Ich melde mich jetzt einfach mal nachdem wieder alles geht (Außer die Frontkamera aber wer weiß warum).
Zuerst muss ich mich korrigieren, es ging nur Zündung und Zentralverriegelung nicht der Rest hatte doch Strom.
Lösung war letztendlich den Can-Bus Abgriff entfernen und alle Sicherungen einmal geprüft(waren alle in Ordnung).
Während ich die Sicherungen vorne geprüft habe hatte ich den Funkschlüssel im Ladepad fürs Handy auf das Funk Symbol liegen.
Woran es jetzt exakt lag kann ich leider nicht sagen , seitdem geht alles.
Can-Bus Abgriff ist übrigens jetzt verbaut und macht keine Probleme.
