- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Audi S5 Hinterachse Knarzen
Moin ich hab seit einem Monat ein nerviges Knarzen an der Hinterachse (Radkästen). Sobald der Wagen hinten einfedert oder ausfedert(Kantstein,aussteigen) knarzt es, als wenn ein Frosch im Radkasten haust...
Ich habe schon alle Gummigelenke mit WD40 eingesprüht, leider ist das Geräusch noch da.
Hattet ihr schon mal so einen Fall oder eine Vermutung was es sein könnte?
Ich vermute irgendein Gummi ist fertig. Müsste nur auf beiden Seiten fertig sein, da das Geräusch auf beiden Seiten ist.
https://youtu.be/AxsyG5bkDlc
22 Antworten
ich hatte es bei meinem S5 Coupe auch, laut Werkstatt wurde alles um die Stoßdämpfer mal mit Silikonspray eingenebelt, dann war es wieder weg.
Gruß Markus
Hab ich auch, allerdings ist das Geräusch höher, eher ein Quietschen, wenn ich so Tempe30-Schweller überfahre.
Das merkwürdige ist, das der Schrauber meines Vertrauens nix findet. Und es tritt auch nur bei kühleren Temperaturen auf (ok, Material dehnt sich aus und zieht sich zusammen).
Jetzt, im Sommer ist alles geschmeidig.
Sorry, wenn ich hier den Fred missbrauche...
ich hatte n mega nerviges geräusch, dachte erst es wären die stützlager.
hab wild sachen eingesprüht und glaube es war die abdeckung die den haken (an der ladekante) wo das kofferraumschloß reingreift abdeckt..die is mit ner feder automatusch zuklappend
Eingejaucht hab ich auch schon alles mit WD40 an der Hinterachse. Kofferaum kann es nicht sein, weil ich die Klappe aufgemacht hab und auf der Ladekante gewippt hab. Hab kein Bock auf Verdacht alles auszubauen um dann festzustellem das nur ein Gummi der Übeltäter ist.
Bei mir ist es jetzt bei den heissen Temperaturen aufgetreten.
das video geräusch ist auch anders.
klingt echt so als wäre n achs gummi reiben
warst oben am stützlager auch mit öl ? bzw dem anschlagpuffer ? der könnte das auc h gut sein
Bei mir warens die Federbeimlager
@tranquility schrieb am 30. Juni 2018 um 18:07:25 Uhr:
kommt man leider im eingebauten Zustand schlecht ran. Hab versucht überall mit dem WD-40 Röhrchen hinzusprühen aber leider noch kein Erfolg. Ich vermute auch das es eher von oberen Teil des Stoßdämpfers kommt. Schwierig ist halt das ich nicht Reifen abnehmen und dann das Geräusch erzeugen kann.
@berti_f schrieb am 30. Juni 2018 um 18:08:59 Uhr:
war es denn bei dir das gleiche Geräusch oder mehr ein Knacken? Weil bei mir hört es sich wie Gummi an,dass aufeinander reibt.
einfach mal rad hinten auf einer seite abbauen, eventuell reicht sogar aufbocken ist aber eng dann
entweeder siegt man dann schon ein defekt dort....
ansonsten kann man den gummipuffer mit dem schutzroihr dran oben aus dem federbeinlager rausziehen
bisschen kraft und drehen und es sollte klappen...beim reinmachen bisschen silikonöl oder fett drauf damit es leichter rein flutscht wieder
hier ma ein bild wie das ganze aussieht (der pfeil war schon im bild)
https://data.motor-talk.de/.../image-4703006784425025756.jpg
Ja, jedes Mal über Schwellen fahren oder Ähnliches. Immer ein Knarzen, hat mich Wahnsinnig gemacht. Der Tipp mit den Silikonöl hat nix gebracht
Hi
Bei meinem A6 war es der kleine Höhenheber für die Scheinwerfer. Der Kugelkopf war verrostet und rieb im Gelenk.
Gruß Elscholli
Hab an meinem S5 mit Dämpferregelung das selbe Geräusch aber etwas leiser und vonnder Vorderachse.
Höre es sogar von innen wenn das Radio aus ist.
Hab auch schon die Gelenke eingesprüht.
War dann kurzzeitig besser
Problem gefunden und beseitigt : Das Gummi scheuerte am Stoßdämpferkolben. Ich habe vorsichtig ein kleines Loch in den Plastikschutz gebohrt und mit Silikonöl eingejaucht. Knarzen ist nun erstmal weg.
Werde es beim nächsten Räderwechsel auch mal probieren, vllt. erst mal ohne Loch .
Danke
Wäre an einen Update interessiert.Zitat:
@Baggerb schrieb am 9. Juli 2018 um 08:34:43 Uhr:
Knarzt es noch oder ist es mit deiner Methode Dauerhaft weg.
Schöne Grüße
