  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Audi S5 V8 Reifendruck Kontrolle
Audi A5 8T Coupe
Guten Tag zusammen!
In den letzten Tagen musste ich aufgrund eines Hinweises auf dem Display, den Reifendruck an der Vorderachse prüfen.
Danach wollte ich die aktuellen Einstellungen speichern.
Im Display gibt es allerdings unter der Rubrik CAR keinen Menü Punkt mehr mit der Bezeichnung
REIFENDRUCK KONTROLLSYSTEM
Ist mir unverständlich. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Vielen Dank und schönes WE
22 Antworten
Auto muss dazu stehen und Zündung eingeschaltet sein.
CAR > Steuerungstaste Car Systeme* > Service & Kontrolle > Reifendruckkontrolle > Reifendruck speichern > Ja, jetzt speichern.
@Thecriss schrieb am 16. Dezember 2023 um 10:17:28 Uhr:
Danke sehr. Genau so habe ich das gemacht. Nichts.
Display. Mehr Menüpunkte gibt es nicht mehr
@Ekstroemtj schrieb am 16. Dezember 2023 um 13:30:38 Uhr:
Schonmal MMI komplett neu gestartet? Mit dem "Affengriff"?
Danke ! Gerade versucht. Hilft leider nicht
War der Menüpunkt denn jemals vorhanden ?
Vor kurzem in der Werkstatt Gewesen - wurde da vielleicht aus versehen etwas gemacht ?
Im Hiddenmenü was verstellt ?
Hat der die normale/Standard RDK über ABS/ESP Sensoren, oder jeweils via Sensor an der Felge?
Man kann es sonst eigentlich auch Codieren, zumindest hatte ich es vorhin noch beim herumstöbern im VCDS Gesehen, meine es waren dazu 2 Einträge vorhanden, hatte da nicht weiter drauf geachtet....
@ opaaudi
Danke für Deine Nachricht.
Ja der Menüpunkt war vorhanden. Musste ich schon einige Male nutzen.
Werkstatt ja, wegen Wasserpumpe und Thermostat vor einigen Wochen. Aber an den Rädern war er garnicht dran.
Das Hidden Menü habe ich nicht angefasst .
Die Kontrolle ist die Standard Variante über ABS
Ich habe das eigentlich erst gemerkt, als ich den Luftdruck vor paar Tagen geprüft habe weil der Hinweis auf dem Display erschien. Also bissl Luft drauf und speichern. Denkste. Menüpunkt weg.
Dann wird die Anzeige im Hidden Menu deaktiviert worden sein, von wem auch immer...
@Thecriss schrieb am 16. Dezember 2023 um 19:56:10 Uhr:
Danke für den Hinweis. Wenn dem so wäre, wie kann das reaktiviert werden? Könnte es auch eine defekte Sicherung irgendwo sein?
@opaaudi schrieb am 17. Dezember 2023 um 02:35:28 Uhr:
https://www.motor-talk.de/.../...mi-nicht-verfuegbar-t6322547.html?...
Vielen vielen Dank ! Das werde ich in der Früh mit ausgeschlafenem Kopf mal durchlesen. Danke nochmals
Hallo Zusammen. Wünsche allen ein Pannen und Unfallfreies und natürlich gesundes neues Jahr . Vielen herzlichen Dank für die stetige Unterstützung!!!
Leider bin ich mit meinem Problem noch nicht weiter gekommen. Irgendwie spinnt das Auto bissl im Moment.
Komme nicht mehr in das Hidden Menü. Rückfahrkamera geht nun auch nicht mehr und zu allem Überfluss lässt sich die Fahrertür nicht mehr öffnen per FB. Zuviel auf einmal .
Mal sehen wie ich das lösen kann.
Alles Gute Euch allen
Dann würde ich als erstes die Batterie checken.
Und gucken ob Wasser hinten ins MMI läuft.
