Audi S6 4B bj.2000 getriebenotlauf und motorprobleme
Hallo freunde,Hab mal wieder Probleme mit meinen S6.
Motorcode AQJ und Getriebecode EUU / EFN
Heute beim motorstart (Motor warm) ging beim fahrstufe einlegen sofort ein Schlag durchs Auto und notprogramm.
Egal in welcher fahrstufe.
Habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen, und gelöscht (Bilder im Anhang).
Nach Fehler Löschung erste fahrstufe, sofort wieder notprogramm.
Und auch eine stellglieddiagnose konnte nicht eingeleitet werden.
Auch die motorfehler waren bisher nie da,hab echt kein Rat was bzw.Welcher der beiden die Fehler ausgelöst hat,und wie ich sie beheben kann.
Bitte um Hilfe und danke im vorraus!
Mfg.Dom
24 Antworten
bitte demnächst an die Fahrzeugzuweisung (unter der Threadtiteleingabe) denken, ich hole das jetzt mal für Dich nach....
Magnetventil ist im Schieberkasten vom Getriebe. Das wird wohl hin sein.
Benzingemisch zu fett könnten die Lamdas sein.
Aber sollten die Sachen nicht statisch sein?
Kann man da was messen bzw.Funktion prüfen?
Und könnte es auch das Steuergerät sein da mein dicker seit 2-3 Tagen extrem Beschlägt also dachte ich das das STG abgesoffen ist kann ich aber erst morgen prüfen wenn ich weiß wo das is!;-)
Wenn stellgliedtest der magnetventile i.o sind dann bleibt Steuergerät , wählhebel oder fahrstufensensor ich bin mir nicht sicher aber ich glaube magnetventil 1 ist das sperrmagnetventil im wählhebel Modul Check mal die Sicherungen vielleicht hast du Glück hatte ich schon öfters
Schau ich morgen gleichmal nach ich tippe eigentlich sowieso nicht auf getriebe aber so richtig beantworten kann das bestimmt nur weberli wäre schön wenn et sich mal einklinken könnte im fred... ;-)
Unterm beifahrersitz! an der tür die teppichleisten abmachen und sitz am besten raus dann kommste besser ran oder nur ganz hinter damit steuergerät sitzt in einer schwarzen box!
@Gey schrieb am 1. Dezember 2015 um 06:56:15 Uhr:
Hoffe es ist abgesoffen...
Hab vielen Dank erstmal!
Also bis jetzt weiß ich nur das mein Steuergerät komplett im Wasser steht hab nen See im bfraum...
Aber kann der die Fehler verursachen wäre die Frage..
Und wo kommt das Wasser her... :-@
Und vorallem wie bekomme ich die Kiste trocken mit den blöden recaros müssen ja theoretisch auch raus....
Auf jeden fall schau mal vorn bei der batterie ob dir auch im wasser steht
@Gey schrieb am 1. Dezember 2015 um 16:49:27 Uhr:
Ist bei der A-säule rein da die komplett durch ist...
Gibt es da unten noch mehr Sachen die nicht schwimmen können?
Und kann das die Ursache sein für meine getriebe Probleme?
Danke für die Hilfe
Ja sicher wenns nenn kurzen gibt.
