  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Audi S6 Lambdaprobleme
Audi S6 C5/4B
Grüsst euch allen,
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen, da ich so langsam wirklich am verzweifeln bin:
Fahrzeug ist ein S6 4b mit ANK Motor, der Motor schüttelt sich im Leerlauf, ebenfalls wird laut vcds die Lambdaregelung nicht aktiviert.
Folgendes wurde erneuert:
Lambdasonden
LMM
Einspritzdüsen
Nockenwellenversteller
Kühlmitteltemperatur Sensor
Alle Unterdruckschläuche
Zahnriemen
Zündkerzen und neue tfSI Spulen
Überprüft wurde:
Kompression
Kabelbruch sind keine
Batterie ist neu
Spritpumpe neu mit Regler
Relais 219 und 373 erneuert
Steuerung der Spulen und Düsen
Leider bleibt die Lambdaregelung aus auch der Langzeit und Kurzzeit Grimm bleibt bei 0
Evtl hat mir noch jemand einen Rat oder tip, denn jetzt gehen mir wirklich alle Ideen aus.
Vielen Dank schonmal
41 Antworten
Kge überprüft?
Ich habe bereits das Ventil oben ersetzt. Ohne erfolg
Und die schläuche? Überprüft ob er falschluft zieht?
Ja das habe ich mehrfach sogar, habe sogar alle Unterdruckschläuche ersetzt, DK gereinigt
Wie hast du überprüft ob er falschluft zieht? QHast du die druckdosen vom schaltsaugrohr überprüft?
Stell mal den Readiness code hier rein
Also die Dosen funktionieren einwa drei, beim motorstarten zieht es die zusammen. Undichtigkeiten habe ich mit Bremsenreiniger sprühen überprüft
@Blauers6c5 schrieb am 14. November 2020 um 20:16:53 Uhr:
Wie meinst das genau?
VCDS auslesen und Readnisscode hier rein
Egal ob er Falschluft, die KGE defekt wäre, darf er nicht die 0 haben. Er muss versuchen das auszuregeln.
@Blauers6c5 schrieb am 14. November 2020 um 20:24:26 Uhr:
Stimmt, da hast du recht. Habe das mit der 0 wohl überlesen
Ein paar Messwerte und readnisscodes
Img-20201114
Img-20201114
Img-20201114
+4
Wie lange hast du das Auto?
