Audi springt nicht mehr an nach defekte Batterie
Hi leute und zwar ich hab ein dickes problem und zwar springt mein a6 von denn einen moment auf denn anderen moment nicht mehr
der zucktt nicht macht keine geräusche beim starten
im Fis zeigt er mir mehrere fehler an wie bremse und parkbremse usw.
was ja ein zeichen ist für zu wenig spannung ist, daruf hin hab ich denn fehlerspeicher ausgelesen
und der zeigt mir diverse fehler an wie wegfahrsperre fehler, motorsteuergerät nicht erreichbar, getriebe steuergerät nicht erreichbar, batterie fehler, parkbremse zentralelektrik, can bus fehler und
klemme 30 nicht erreichbar oder fehler weiß ich jetzt nicht
aufjedenfall hab ich dann heute die batterie geauscht die alte hat tatsächlich nur noch 9.6V erreicht
die neue batterie dann eincodiert aber an denn fehler hat sich nichts getan ( hab natürlich auch versucht die fehler zu löschen hat aber nicht gebracht)
ich hab leider vergessen das protokol zu speichern werde denn speicher nachher noch mal auslesen und hier hoch laden
aber vllt. hat jetzt schon einer eine ahnung was ich machen kann
MFG
ich bedanke mich schon mal im vorraus und entschuldige mich für meine rechtschreibung
15 Antworten
Hallo !
Das mehrere Fehlermeldungen erscheinen nach einer zusammengebrochenen Batterie ist normal.
Lenkwinkelsensor, ABS, ESP usw dürfte da gestanden haben. Soweit ist das normal- Leider wirst Du aber den Fehler gemacht haben und noch mehrmals versucht haben zu starten.
Wenn die Steuereräte Unterspannung bekommen dann kann es sie beschädigen....unwiederruflich.
Rauszufinden ist nun welche es genau erwischt hat.
Hier ein Artikel aus der Vergangenheit dazu: Fremdstarten bei leerer Batterie
Der letzte Teil beschreibt das Problem mit den Steuergeräten und der Unterspannung kurz.
mfg Senti
Oh man und das alles wegen einer defekten batterie
Ok danke schon mal
Und wie geh ich am besten vor
bzw. Find ich heraus welches Steuergerät Defekt ist?
An jedes Steuergerät das mir vcds anzeigt mit dem Multimeter dran gehen
auf Durchgang prüfen oder wie mach ich das ??
Aber eig. Dürfte er mir ja jetzt einige Fehler Bremse und so nicht mehr anzeigen die bekommen ja jetzt ihre 12V Spannung das bestätigt mir ja vcds auch
Fehler wie Lenkwinkelsensor löschen sich erst wenn man einen großen Halbkreis oder einfach ein Stück gefahren ist.
Fehlerspeicher sollte nochmals gelöscht werden, dann poste mal was dann noch drin steht.
Mit anderen Meßgeräten kannst du nicht an die Steuergeräte zum durchmessen.
VCDS Version: MFT 12.12.0
Datenstand: 20130926
Sonntag,27,Oktober,2013,13:19:15:27321
Fahrzeugtyp: 4F0
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 15 16 17 19 36 37 42 46 47 4F 52
53 56 61 62 72 76 77
Kilometerstand: 166480km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: nicht erreichbar 1100
01-Motorelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
02-Getriebe -- Status: nicht erreichbar 1100
03-Bremsenelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: nicht erreichbar 1100
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: nicht erreichbar 1100
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik
nicht erreichbar
Adresse 02: Getriebe
nicht erreichbar
Adresse 03: Bremsenelektronik
nicht erreichbar
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10600300028669
Codierung: 0000003
Betriebsnr.: WSC 43354 133 88065
VCID: E3CE59A0223F8106691-80B6
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H35 0020
1 Fehler gefunden:
00263 - Getriebe
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Kilometerstand: 166487 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:05:14
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760
Bauteil: Sitzmemory BFS H04 0040
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000896400
Codierung: 0070752
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: E1C253A8382393167BD-80B4
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: MFT\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 350EA047513005
Codierung: 0010001
Betriebsnr.: WSC 49069 000 104857
VCID: 254A87B8EC8BBF36C75-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609
Bauteil: Bedienteil MMIC6H07 0870
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000017308
Subsystem 3 - Seriennummer: 0127.05.040000000100010631ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010631ÿ
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:23:31
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH11 0060
Revision: 00000021 Seriennummer: 00000000021788
Codierung: 0008200
VCID: DBBE61401A4FB9C6211-808E
6 Fehlercodes gefunden:
01854 - beheizbarer Sitz vorne rechts (Z46)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:05:15
Freeze Frame:
Temperatur: 14.0°C
01857 - Geber für Düse mitte links (G347)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:05:15
01858 - Geber für Düse mitte rechts (G348)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:05:15
01314 - Motorsteuergerät
008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:05:15
01853 - beheizbarer Sitz vorne links (Z45)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:12:53
Freeze Frame:
Temperatur: 15.0°C
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:12:53
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H14 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0015121
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
VCID: 316263E8A843E3962BD-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 Labeldatei: MFT\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0150
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: MFT\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0040
Codierung: 00141886
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: MFT\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111
Bauteil: CD-Changer H43 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBD4004139
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C3CA25CDFC17EFE68B-8049
Adresse 15: Airbag
nicht erreichbar
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H06 0130
Revision: 00H06000 Seriennummer: 90022041420244
Codierung: 0002141
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: E6C840B4D10DF42E8EF-80B3
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0080
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 K
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H07 0630
Revision: 00600000 Seriennummer: 49B740H54
Codierung: 0001043
Betriebsnr.: WSC 01234 512 00000
VCID: 1E38A854C9DD6CEE86F-804B
4 Fehlercodes gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:05:11
01321 - Steuergerät für Airbag (J234)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:05:11
01316 - Bremsensteuergerät
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:05:11
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:05:11
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Bauteil: Gateway H09 0030
Revision: 09 Seriennummer: 08008045080007
Codierung: ECFE53DC1B3104
VCID: 27568DB09687AD26F59-8072
2 Fehlercodes gefunden:
01312 - Datenbus Antrieb
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 15
02095 - Komponentenschutz aktiv
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:18:10
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Bauteil: Sitzmemory FS H04 0040
Codierung: 0066658
Adresse 37: Navigation Labeldatei: MFT\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H43 1050
Revision: 00000000 Seriennummer: 353ER047520669
VCID: 306466ECA349EA9E243-8065
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:05:14
Freeze Frame:
Binärwert: 1100
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
Bauteil: TSG FA H10 0020
Revision: 00000000 Seriennummer: ?
Codierung: 0000650
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 29528B8880939B56E3D-807C
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E
Bauteil: Komfortgeraet H14 0090
Revision: 00900014 Seriennummer: 01000220630000
Codierung: 0265457
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 2C5C729C8F618E7E18B-8079
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 A
Bauteil: LIN BACKUP HORN H01 1201
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 177
Bauteil: Innenraumueberw.H01 0010
10 Fehlercodes gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 235
Verlernzähler: 15
Kilometerstand: 166366 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.06
Zeit: 08:58:19
02736 - Lampe für Schluss- und Nebellicht links
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:01:20
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:00:13
02738 - Lampe für Brems- und Schlusslicht links
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:00:21
02741 - Lampe für Brems- und Schlusslicht 2 rechts
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:00:21
02739 - Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:00:07
02740 - Lampe für Brems- und Schlusslicht 2 links
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:00:07
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:00:29
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:00:29
02737 - Lampe für Schluss- und Nebellicht rechts
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:01:18
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: MFT\4F0-910-223-AS.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Bauteil: Amp.-ASK H09 0350
Revision: 12S00001 Seriennummer: 02105040011721
Codierung: 0000006
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 22409CA4FDA5480EA27-8077
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: MFT\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H07 0040
Revision: Seriennummer: 00000000010734
Codierung: 0011114
VCID: DEB86854095DACEE46F-808B
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 15
Kilometerstand: 166484 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:05:00
Freeze Frame:
Spannung: 12.500 V
Temperatur: 15.0°C
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:05:00
Freeze Frame:
Spannung: 12.500 V
Temperatur: 15.0°C
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
Bauteil: TSG BF H10 0020
Revision: 00000000 Seriennummer: '
Codierung: 0000650
Adresse 53: Feststellbremse
nicht erreichbar
Adresse 56: Radio Labeldatei: MFT\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H41 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 352EK047526612
Codierung: 0000001
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: MFT\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: ENERGIEMANAGER H11 0490
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000015998
Betriebsnr.: WSC 43354 133 80440
VCID: 234E99A0E2BF4106A91-8076
Subsystem 1 - Teilenummer: 000 915 105 DL
Bauteil: von VA0 39020550B5
Codierung: 303030393135313035444C56413033393032303535304235
Betriebsnr.: WSC 12345 640 00290
1 Fehler gefunden:
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:10:04
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: MFT\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Bauteil: TSG HL H09 0010
Codierung: 0000002
VCID: 2A5074848595904EEA7-807F
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: MFT\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Bauteil: TSG HR H09 0010
Codierung: 0000002
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: MFT\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Revision: --.--.-- Seriennummer: 11830412500285
Codierung: 0001006
01315 - Getriebesteuergerät
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:05:10
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:05:10
Adresse 77: Telefon Labeldatei: 4E0-910-333.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C
Bauteil: TELEFONMODUL EU 0770
Revision: 00000003 Seriennummer: T2AUDX0307H40X
Codierung: 0000006
Ende --------------------------------------------------------------------
Strg 01
Sonntag,27,Oktober,2013,13:20:17:27321
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\079-907-560-BAT.clb
Steuergerät-Teilenummer: 4F0 910 560 HW: 4F0 907 559
Bauteil und/oder Version: 4.2L V8/5V G 0030
Codierung: 0011772
Betriebsnummer: WSC 02325 785 00200
VCID: DFC655500D57A5E64D9-5120
1 Fehler gefunden:
18056 - Datenbus-Antrieb
P1648 - 004 - defekt
Readiness: 0110 1101
der kurzschluss nachmasse am komfortsystem kommt von meinem noch nicht ganz beendedten facelift heckumbau
Hat keiner eine idee??
die relais 614 sind auch beide heile hab sie bei bosch testen lassen
nur das komische ist der linke von den beiden schließt nicht und an die zwei kleinen pins kommen
1,4V an obwohl da in ruhe zustand eig garnichts an kommen darf
und an denn zwei großen pins kommen keine 10V an und somit schließt das realis auch nicht
und an denn steuergeräten kommt trotz voll aufgeladener Neuer batterie keine 14V obwohl die batterie 14V hergibt
Sicher das der Umbau nicht das Problem der Fehler ist?
Was nicht gut aussieht sind die beiden Meldungen "Komponentenschutz aktiv" bei dem 19er CAN Gateway und dem Komfortsteuergerät. Diese Meldungen bekommt lediglich der Freundliche raus.
Alle anderen Fehler würde ich vorab mal versuchen einzeln in den Steuergeräten zu löschen.
Wie Sentinel schreibt gehen einige Fehler auch erst mit den ersten Metern fahren weg. Deshalb würde ich die Batterie mal voll laden und dann erneut versuchen alle Fehler zu löschen und dann schauen ob man den Wagen gestartet bekommt um mal eine Runde zu drehen.
Der Fehler im MSG gefällt mir auch nicht so recht könnte aber auch eine Folge aus anderen Dingen sein.
Grüße,
quattrofever
Bin während der umbauphase auch mit dem Auto rum Gefahren
Musste ja denn Komponentenschutz aufheben lassen und da hat mir der Meister schon gesagt das auf dem Steuergerät 19 auch ein Komponentenschutz drauf ist
Batterie hab ich schon komplett vollgeladen
Kann sein das die batterie Überwachung ein wegbekommen hat und somit nicht genügend Strom an die STG weitergibt ? Davon kommen ja die Fehler wie Bremse usw. Weil die ja nicht genügend Strom bekommen
Oder liegt das an meiner Codierung der batterie ?
Masse Punkte hab ich auch alle 10mal kontrolliert
Fehler in denn steuergeräten löschen bringt nichts die kommen immer wieder
Wie gesagt habe ich auf den Wasserkasten und eins der Relais getippt, aber diese scheinen ja in
Ordnung zu sein und Marder schliesst Du ja aus, obwohl die Viecher in Deiner Gegend oft vertreten
sind.
Komfort STG hast Du auch schon vom FL verbaut ?? Leuchtet bei Dir die Kofferraumbeleuchtung ??
jap die leuchtet aber ich hab auch mal testes halber mein altes angeschlossen bringt aber auch nichts
ich hab auch nichts gefunden was auf einen mader hin weißen könnte
ja ein relais von denn beiden schaltet ja nicht aber das liegt ja an denn steckplatz an denn kommen nähmlich keine 12V an
Hi
also bin ein stück weiter gekommen
er springt nun an geht aber dann aber wieder aus (schreit ganz nach der wegfahrsperre)
zweitschlüssel hab ich auch schon ausprobier bringt leider nichts
nach langer sucher hat sich raus gestellt das das Steuergerät von der festellbremse defekt ist
jetzt geht auch die handbremse wieder :-)
fehlerspeicher haben sich nun auf ein minimum reduziert
nicht erreichbar
nicht erreichbar
nicht erreichbar
und die Festellbremse wegfahrsperre und Lenkwinkelsensor komm ich auch nicht rein
Das Gateway hat immer noch denn denn datenbus fehler
ins motorsteuergerät komm ich so rein und das hat auch mehrere datenbus fehler
ansonsten sind alle fehler weg und ich komm auch überral rein
Strom bekommen alle steuergeräte
also wenn jemand eine idee was jetzt sein könnte hat bitte schreiben
ich wär für jeden sinnvollen tipp dankbar
Was hast du eigentlich gemacht das er wieder anspringt. Meiner will nicht mehr
Hallo ,
mein Audi ist nach einer Regenfahrt nicht mehr angesprungen .
Schau Dir mal bitte diesen Link an .
http://www.motor-talk.de/.../PostJump.html?...
Gruß Oliver
Danke für den Hinweis!
Ich werde den Stecker und die Dichtung auch mal kontrollieren. Allerdings war nichts nass und es hat auch nicht geregnet aber probieren kann man es auf jeden Fall mal.
Habe heute das Motorsteuergerät zur Firma ECU Glaubitz gmbh geschickt. Habe viel positives über die Firma gelesen. Mal schauen ob das Motorsteuergerät wirklich defekt ist und ob es reparabel ist.
Ich hoffe mal!!!
Hallo zusammen, gestern kam das Motorsteuergerät zurück von der Fa. Glaubitz. Es war defekt und sie haben es repariert. Das Ding also angeklemmt, Zündung an, Kein gepiepse mehr und die Lüfter bleiben auch aus. Alle Fehler gelöscht unusammen gebaut und dann der spannende Moment. Schlüssel rum und er springt an.
Erleichterung, der Dicke fährt wieder. Alles wieder zusammen gebaut und Probefahrt. Alles spielt und keine Fehler mehr.
Es bleint umklar ob es beim Überbrücken gestorben ist oder vielleicht durch die Unterspannung der Batterie. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich nur empfehlen den Dicken nur vorne an den Polen im Motorraum zu überbrücken. sicher ist sicher.
Solltet ihr ein defektes Steuergerät haben so kann ich diese Firma Glaubitz nur empfehlen. Absolut seriös und zuverlässig. Man bekommt eine Bestätigung wenn das Steuergerät dort eintrifft und auch eine mail wenn sie das Steurgerät wieder zurück geschickt wird.
Preislich lag die reparatur bei 317 € incl. Nachnahme Sendung. Ein guter Preis, wenn man vergleicht was ein neues Gerät kostet inclu Programmierung und Einbau.
DAs Chiptuning auf meinem Steuergerät war kein Problem und ist erhalten geblieben. Auch sonst gab es keine Schwierigkeiten
Hier die Adresse, wer sie vielleicht mal braucht
U
https://ecu.de
Postanschrift und Werkstatt
Glaubitz GmbH & Co. KG
Görlitzer Straße 53
02763 Zittau, Germany
Hotline: 03583 55478-0
Fax: 03583 55478-20
E-Mail: info@ecu.de
