Audi stehen geblieben Tank leer???
folgendes hat sich heute zugetragen
Mein Audi TT 8N Roadster 180 PS hat mir eine Reichweite von noch 60 KM auf meinem BC angezeigt. Als ich dann auf einer geraden
in die Straße einbiegen wollte ging der Wagen auf einmal aus. Kurz gestottert und Ende. BC Reichweitenstand noch immer auf 60KM!
Also einmal Auto ausgemacht und nochmal an, dann ging die Tankanzeige an. Rechtzeitig??? Naja - dachte dann in erster Linie: Tank leer???
Also ab zur Tankstelle, Wagen stand zum Glück direkt vor einem Büro, 5 Liter rein in den Kanister und wieder ab zurück. Stutzen rein in den Tank und die 5 Liter eingefüllt. Schlüssel rumgedreht und siehe da - Wagen läuft.
Jetzt kommts aber: Bin daraufhin direkt zur Tankstelle und das Ding volllaufen lassen. Randvoll bis nix mehr ging. Der Rüssel hat schon 3 mal abgeschalten und ich hab immer wieder neu reingelassen....also so das da nix, nullkomma nix mehr reinging.
Hab da genau 43,8L reinbekommen. Wenn mein Tankvolumen also 55 Liter umfasst, ich 5 reingleert habe...dann müssten ja eigentlich noch 6,2 Liter drin gewesen sein? Warum bleibt der dann stehen???? Kann es sein das durch das ``rumschwappen´´ der Wagen in dem Moment nur Luft bekommen hat??
Desweiteren bin ich gestern auf der Schnellstraße gewesen, bei 120 km/h und einer Kilometerreichweite von 100km, hat er kurz gestottert und ist auf 100km/h runter und dann wieder voll los. Bin dann noch ca. 15 km gefahren und heute morgen ca. 5 km - dann geschah die o.g. Aktion....
Habe bei Audi angerufen, die meinten nur: Wenn er jetzt läuft war es der Tank???
Beste Grüße und danke für Eure Antworten!
28 Antworten
Könnte eine schwächelnde Benzinpumpe die Ursache sein? Laß doch vorsichtshalber mal den Benzindruck messen.
Grüsse
Ich sehe leider mehrere Möglichkeiten:
- Die Tankentlüftung bzw. Aktivkohlebehälter der Belüftung ist nicht in Ordnung und der Tank lässt sich deswegen nicht ganz füllen. Ein Hinweis wäre z.B. wenn es bei Öffnen des Tankdeckels zischt.
- An der Pumpe ist was nicht in Ordnung.
- Die Entlüftung ist nicht in Ordnung und du kannst den Tank deshalb nicht leerfahren, auch hier wäre Zischen beim Öffnen des Tanks ein Hinweis.
- Kraftstoffdruck und Fördermenge sind nicht ok, z.B. weil der Kraftstofffilter dicht ist oder die Pumpe nicht mehr genügend Leistung bringt.
Sonst fällt mir zum Fronttriebler nicht mehr ein.
Manfred
Der Frontler hat ja nur einen Tank, oder?
Die Saugstrahlpumpe kanns also nicht sein...
Gruß Don
Danke Jungs für die Antworten,
bin nun heute ca. 50KM gefahren und keinerlei weitere Anzeichen! Ich gehe davon aus, das irgendwas mit der Tankanzeige nicht stimmt....werde am Donnerstag mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ich denke der Tank war einfach nur leer! Durch das "rumschwappen" hat er bestimmt Luft bekommen und ging dann aus. Ich meine was ist schon eine Restmenge von 6 Liter bei Gesamt 55L Tankvolumen? Schwimmt ja hin und her...und da es genau in einer Kurve passiert ist.....
Werde euch dann nochmal berichten was der Fehlerspeicher sagt
Danke und Gruß
Eiegentlich sollte da nichts herum schwappen. Das Benzin wird nicht direkt aus dem Tank gesaut sonden im Tank ist eine extra vorrichtung die das Benzin wie in einem Eimer sammelt. Sonst könntest du am Berg ja auch nicht mehr anfahren nach dem du irgendwie schräg stehend geparkt hast.
Wie krass :-)
Hatte gestern genau das gleiche! Bin auf der Autobahn stehen geblieben und musste mich abschleppen lassen :-(
Die Nadel der Tankanzeige fing gerade an den roten Bereich zu kratzen!!!!! Normal kann ich da noch 100 km fahren!
Allerdings kam die gelbe "Bitte tanken Anzeige" schon einen Tag vorher!
Was könnte mein Problem sein?
LG
ich hatte das auch schonmal. und dabei hatte ich mich schon gefreut, dass ich so wenig vebrauchte . seit dem ists aber wieder ok, aber ich reize es auch nicht mehr bis hinten gegen aus
Hellas Amigos,
hatte ja vor zwei Wochen den Beitrag oben verfasst! Hatte jetzt wirklich die ganze Zeit ruhe! BIS HEUTE! Also ich fahre heute morgen um kurz vor Acht raus ausm Dorf und beschleunige und da ist es wieder....Leistung bricht zusammen....Ruckeln....ungefähr 2 Sekunden lang. Dachte - OKAY??!! Bin dann noch ca. 15 KM gefahren...sicherheitshalber wieder vollgetankt! Weiter gehts...nach 10 KM und jetzt kommts....ich starte zum Überholvorgang....alles noch okay....bin auf gleicher Höhe wie das zu überholende Auto, fängt mein TT auf einmal an zu ruckeln wie ein Kuhschwanz....dachte erst jetzt ist alles rum....das ganze ging 10 Sekunden immer zwischen 2000-3500 Umdrehungen. Ich dann sofort rechts ran....Drehzahl im Leerlauf hoch runter hoch runter...immer so um 500 Umdrehungen plus minus....
Auto ausgemacht....Überlegt....dann wieder an gemacht lief dann 500m ganz normal...habe dann umgedreht und bin nach Hause gefahren....sicherheitshalber....zuhause abgestellt....(er lief den nach hause weg ca. 7 km ganz normal). Will ich ihn 10 min später wieder anmachen...nix......motor dreht...geht ca. 1,5 sekunden an...drehzahl bekommt er keine und geht wieder aus....
Okay...Kumpel angerufen der bei AUDI/VW arbeitet. Deckel aufgemacht...alle Benzin zu und Abführschläuche runtergemacht und zündung gedreht! Da kam nicht ein Furz an Benzin vorne an??!! Jetzt meine Frage: WAS ZUM HENKER IST DAS SCHON WIEDER???
Wir vermuten die Benzinpumpe??!!
Sicherungen sind OKAY....Fehlerspeicher sagt alles TOP!
Hellas Amigos,
läuft die Pumpe denn überhaupt noch?
Wenn nicht, es kann auch das Kraftsstoffpumpenrelais sein.
Manfred
ich würde erst mal die Spannung an der Kraftstoffpumpe messen.
Es gibt wie immer mehrere Möglichkeiten die hat Manfred ja oben schon aufgezält.
- Pumpe bekommt keine Spannung (Kraftstoffpumpenrelais defekt)
- Benzinfilter zu
- Kraftstoffpumpe defekt
TT-Eifel
Hallo Manfred, Hallo TT-Eifel...danke für die schnellen Antworten
also wenn die Kraftstoffpumpe noch laufen sollte...oder überhaupt in irgendeiner weise noch überhaupt ne funktion hat (haha) dann hätte ja heute vormittag vorne am benzinzulauf (nennt man das so??) etwas auslaufen müssen! Also ich habe die schläuche abgezogen und zündung an...kam nix...dann nochmal komplett abgeschlossen auto...nochmal aufgeschlossen und nochmal das gleiche....wieder nix!
Ich vermute wirklich das es die Benzinpumpe im Tank zerfetzt hat! Die frage ist...wie messe ich die Spannung...ich muss das Ding ja erstmal ausbauen...und zum Glück habe ich heute vormittag erst randvoll aufgetankt
Was anderes kanns ja wirklich nicht sein...hoffe ich....nein sorry.....ich hoffe es ist nur das relai
Sitzt die Pumpe im Tank versenkt oder oberhalb? sonst wirds ne sauerei und noch was....wie komm ich an das Teil ran? über den Kofferraum?
Danke und Gruß Andre
Achso noch was vergessen...ich bin nicht vom Fach aber wenn ich mich recht entsinne müsste doch die Benzinpumpe beim Aufschließen oder beim Drehen des Zündschlüssels bereits starten????!!!! Also das müsste auch hörbar sein oder???
Denn wenn ich den Zündschlüssel drehe passiert folgendes: NICHTS!
die Pumpe summt leise, falls sie läuft.
Man kann sie auch über die Stellglieddiagnose des Motorsteuergeräts einschalten, falls du ein Diagnosetool hast.
So ist es beim 3,2er und IMO auch beim 1,8 T.
Das du voll getankt hast, ist ungünstig, wenn du die Pumpe ausbauen willst, weil der Tank dazu max. 1/3 voll sein darf.
Eine Anleitung zur Prüfung / Ausbau der Pumpe gibt es bei www.tt-eifel.de.
Manfred
Nun das nächste Problem - jetzt ist die Batterie leer!
