  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Audi TT 8J LED Tagfahrlicht Codierung Steuergerät 8P0 907 279 H, K, N
Audi TT 8J
Themenstarteram 21. Mai 2013 um 20:32
Hi Leute,
da es öfters mal heißt das das Steuergerät 8P0 907 279 H beim Umbau auf TTS LED Tragfahrlicht Scheinwerfer nicht funktioniert und ausgetauscht werden muss hier mal ne kleine Liste was Codiert werden muss. Habe ein 2.0 Coupe BJ 2006 mit dem H Steuergerät und Software 18xx und es hat auf Anhieb heute beim Freundlichen der das noch nie gemacht hatte geklappt. Anleitung stammt direkt von Audi und ist Ausgabe 08.2008.
1. Stecker rein Zündung an
2. "Fahrzeugdiagnose" auswählen
3. "09 Elektronische Zentralelektrik" anwählen und mit > Taste bestätigen
4. Softwareversion prüfen und notieren
5. mit Taste bestätigen
6. "007 Codierung (Dienst $1A)" anwählen und mit > Taste bestätigen
7. Bordnetz SG auswählen
8. Zu kodierende Byte auswählen und entsprechend umcodieren
Umstellung des Scheinwerfertyps:
Byte Nummer 21
Bit 7: 0 - Bit 6: 0 - Bit 5: 1 - Bit 4: 0 - Bit 3: 0 - Bit 2: 1 - Bit 1: 1 - Bit 0: 0
=(Hex 26)
Deaktivierung Kaltdiagnose (anzeige rechtes Standlicht defekt nach dem Einbau verschwindet)
Byte Nummer 02
Bit 2: 0
Byte Nummer 18
Bit 7: 0 - Bit 6: 0 - Bit 5: 0 - Bit 4: 0 - Bit 3: 0 - Bit 2: 0 - Bit 1: 0 - Bit 0: 0
Byte Nummer 19
Anpassen der Tagfahlichtdimmung:
Byte 20 einstellen auf 93%
Bit 6: 1 - Bit 5: 0 - Bit 4: 1 - Bit 3: 1 - Bit 2: 1 - Bit 1: 0 - Bit 0: 1
=(Hex D5)
Anpassen der Standlichtdimmung auf 10%
(Softwarestand 2701, 2801, 2901, 2903)
Byte Nummer 11
Bit 6: 0 - Bit 5: 0 - Bit 4: 0 - Bit 3: 1 - Bit 2: 0 - Bit 1: 0 - Bit 0: 0
Deaktivierung des Tagfahrlichts beim Blinken
Byte Nummer 8
Bit 7: 1
9. mit > Taste bestätigen
10. mit "OK" die Codierung bestätigen
Softwarestand 2401 und 2501
11. "012 Anpassung" auswählen und mit > Taste bestätigen
12. Über Tastatur "09" eingeben und mit "Q" bestätigen
13. Wert "10" eingeben oder mit Schieber auf "10" einstellen und durch betätigen der Taste "speichern" bestätigen
14. Durch betätigen der Taste "übernehmen" die geänderten Einstellungen bestätigen.
Alle Fahrzeuge
15. "004 Fehlerspeicherinhalt" auswählen und mit > Taste bestätigen
16. "004.10 Fehlerspeicher abfragen" und mit > Taste bestätigen
17. Fehlerspeichereinträge 02394, 02395, 02745, 02746 löschen. Ausschließlich diese Fehler sind auf dem Umbau zurück zu führen.
18. Nach erfolgter Codierung Zündung ausschalten.
Am besten die Anleitung ausdrucken und eurem Freundlichen zeigen. Der weiß dann was zu machen ist. Meiner wie gesagt hat das heute zu ersten Mal gemacht und es hat gleich geklappt. Trotz H Gerät.
Nachteil beim H Steuergerät ist das das deaktivieren beim Blinken nicht geht. Steuergerät K und N funktionieren komplett.
PS: Mein Freundlicher im Audi Zentrum wollte nicht mal was dafür haben. Gab einen Zehner für die Kaffeekasse :)
Wünsche gutes gelingen.
Gruß Oli
Hi Leute,
Byte Nummer 21
=(Hex 26)
Byte Nummer 02
Bit 2: 0
Byte Nummer 18
Byte Nummer 19
=(Hex D5)
Byte Nummer 11
Byte Nummer 8
Bit 7: 1
Alle Fahrzeuge
Gruß Oli
19 weitere Antworten
19 Antworten
Hi Leutz,
ich stelle mich erst einmal vor. Heiße Philipp bin aus Karlsruhe und bin 27. Habe mir letzte Woche einen TT 8j EZ08/2008 gekauft.
Habe mir die TTS Scheinwerfer zugelegt auch bereits montiert, aber leider funktionieren diese nicht.
Habe Sie dann codieren lassen wollen und genau nach dieser Anleitung codieren lassen. Mein Steuergerät ist das N.
Nun nach dem Codieren leuchte die LED’s ca 10 sek. Nach einschalten des Tagfahrlichtes und anschließend flackern die kurz und gehen aus.
Im Cockpit Fehleranzeige Stanlicht links und rechts.
Seit gestern blinken auch noch alle Innenraumlichter wie eine Disco….Sehr uncool
Kann mir da jemand behilflich sein?
Wäre echt super Danke Im Voraus
Philipp
am 6. Oktober 2014 um 18:21
War bei mir auch so, ich glaube, habe Byte 20 auf 100% geändert, dann ging es.
Das Blinken im Innenraum der Instrumente war bei dir auch?
am 7. Oktober 2014 um 17:41
hi, nein war nichts, bzw. ist mir nichts aufgefallen.
Vielleicht zum Testen meine Codierung.
F1061E0280321C004723006437000000000100005D26080E000000000000
Ok du hattest kein blinken im Innenraum? Welches steuergerät hast du? Das ist jetzt die codierung bei dir fuer die led scheinwerfer?
am 11. Oktober 2014 um 19:13
Hallo, 8P0 907 279 K, ja habe die TTS Scheinwerfer mit dem LED Tagesfahrlicht.
irgendwie will die Umrüstung auf die LED Tagfahrlicht Scheinwerfer nicht klappen. Die LEDs gehen kurz an und dann sofort wieder aus und im Fehlerspeicher ist folgedes hinterlegt:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2801
Revision: 00H54000 Seriennummer:
Codierung: F1061A8280141C80CF18000818000000000900005D260802008000000000
Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
VCID: 489429FC3BE33D5E13D-801D
Subsystem 1 - Teilenummer: 8J1 955 119 A Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU354 H07 0070
Codierung: 00064784
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: PCI\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00149804
2 Fehlercodes gefunden:
02895 - Versorgung für LED-Modul links für Tagfahrlicht und Standlicht
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 231
Kilometerstand: 67431 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.25
Zeit: 18:03:00
Freeze Frame:
ein
Spannung: 11.90 V
aus
ein
aus
aus
aus
02897 - Versorgung für LED-Modul rechts für Tagfahrlicht und Standlicht
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 231
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.25
Zeit: 18:03:00
Freeze Frame:
ein
Spannung: 11.90 V
aus
ein
aus
aus
aus
Was könnte hier faul sein und wo sitzt das ominöse Modul?
Schon mal danke für eure Meinungen :)
am 24. Juni 2015 um 11:32
ich hab nen TT MJ 2008 und die Facelift Scheinwerfer mit LED TFL eingebaut.
Das Steuergerät ist das 8P0 907 279 K.
Mein Freundlicher sagt, er kann das LED TFL nicht aktivieren, da ich die Softwareversion 2501 hätte, es aber erst ab Softwareversion 2701 ginge.
Mein Stand ist allerdings, das es beim Codieren des Steuergeräts 8P0 907 279 K mit VCDS keine Einschränkungen geben dürfte.
Kann mir jemand bestätigen, dass mit dem K-Steuergerät alle Funktionen des LED TFL funktionieren?
Wichtig wäre vor allem, ob die Dimmung bei eingeschaltetem Abblendlicht sowie beim Blinken funktioniert.
Geht definitiv aber mit der Dimmung muss dir jemand anderes beantworten.
Fahr zu jemand mit VCDS spart Zeit und Nerven.
am 25. Juni 2015 um 19:09
@Crizzo schrieb am 24. Juni 2015 um 13:32:34 Uhr:
Ich habe das Steuergerät mit der 2501 Software verbaut. Die SW dimmen wenn das Licht anschaltet ab. Blinker habe ich nicht Codiert, die Dimmen be mir nicht ab. Muss auch nicht, da der Blinker seperat verbaut ist.
am 28. Juli 2016 um 6:16
Moin zusammen, nachdem ich jetzt diverse Thereads durchgelesen habe, scheint mir der hier am geeignesten zu sein für weitere Fragen und Antworten(hoffentlich).
Basis:
Audi TT 3,2 BJ 2008 mit Bi-Xenon und Kurvenlicht (ich glaube das heißt AFS)
Steuergerät Zentralelektronik 8P0 907 279 K
SW 2501
Codierung F1061E8380141C004F1800001800000000094E075A250802000000000000
Wunsch:
Original Audi TT Xenon Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht mit AFS Kurvenlicht TT
ToDoS:
Hardware bestellen - check
Jetzt meine Frage(n):
- Muss ich codieren wie der Themenstarter 'ricktbase' es beschrieben hat? Oder kann ich die Codierung 1:1 wie von 'p-toni' (Erstellt am 7. Oktober 2014 um 19:41:32 Uhr) gepostet (F1061E0280321C004723006437000000000100005D26080E000000000000) übernehmen?
Thx
du nimmst deine original Codierung und veränderst sie entsprechend.
Deine alte hebst du auf und die neue wird im STG gespeichert.
Man nimmt nie die Codierung von einem anderen Fahrzeug weil es je nach MJ, STG , Softwarestand und Ausstattung zu viele Unterschiede gibt.
TT-Eifel
ich glaub ich kaufe mir die scheinis bei Audi und lass sie mir direkt einbauen und codieren, spart doch ne menge zeit, vorallem möchte ich was codierung angeht nix am auto machen und wenn du sagst 10 € kaffekasse geht das ja klar oder halt im kauf mit den scheinis ;)
