  4. Audi
  5. TT
  6. Audi TT-R extreme Probleme!
Audi TT RS 8S
Themenstarteram 25. September 2004 um 10:27
Hallo Zusammen!
Ich besitze seit Anfang Februar 2004 einen Audi TT Roadster Quattro mit 225ps. BJ: 2001
Leider hatte ich bis jetzt nur Probleme mit diesem Fahrzeug, leider weiss ich nicht mehr weiter was ich machen soll.
Ich hatte das Problem vor ca. 2 Monaten das erste mal.
Mein Auto stand über nach im strömenden Regen und als ich am morgen ins Auto einstieg und losfahren wollte ging das bis zur Hausausfahrt und dann wollte ich losfahren da fing das Auto extrem an zu bocken bzw. nahm das Gas nicht mehr an und stotterte nur noch rum.
Es klang so an als würde es nur noch Fehlzündungen geben auf jeden fall versuchte ich dann 2-3 mal das Gaspedal zu drücken und auf einmal ging's dann wieder. Ich fuhr dann los und stellte das Auto wieder ab. Ich hatte von da an diese Probleme sehr häufig. Hab das meine Audi Werkstätte besucht und man hat mir alles mögliche angesehen und getauscht. Unter anderem schon alle Zündkerzen, alle Zündspulen, Luftmassenmesser und sogar die Drosselkalppeneinheit hat man mir erneuert diese dann aber wieder zurückgebaut weil es nichts gebracht hatte. War nun schon ca. 6x in der Audi Vertragswerkstätte, zum letzten mal war sogar schon die Audi Technik mit eingeschalten worden. Hatte das Auto nun 3 Wochen wieder und fuhr immer bei Trockener Strasse herum. Alles funktionierte perfekt, doch jetzt hab ich das Auto wieder zwei Tage im Regen stehen lassen und nun ist es EXTREM schlimm, so schlimm wie noch nie. Ich starte das Auto und dann macht es ein paar mal tacktack und stellt wieder ab. Das kann ich nun schon fast vier mal machen bis es überhaupt startet bzw. so läuft das ich anfahren kann. Ansonsten nimmt er einfach das GAS nicht an und der Motor stottert nur extrem herum und geht wieder aus. ICH WEISS NICHT MEHR WAS ICH MACHEN SOLL!
Habe das Auto nun schon zum 7ten mal in die Vertragswerkstätte gefahren, da dies ja auch alles auf die Garantie des Autos läuft. Dieser TT hatte dazumale keine 11.000km und ist somit ja wie neu, war auch alles in absolutem TOP-ZUSTAND.
Leider vermute ich das die Werkstätte einfach nicht mehr weiter weiss und dies auch nicht besser wird.
WAS KÖNNTE DAS NOCH SEIN? Hat mir wer ein TIP?
Problemliste die ich alle schon hatte:
1. Scheibe ging beim schließen der Türe immer runter anstatt rauf. Auch nach RESET der Fensterheber das selbe Problem.
-> Fensterheber wurden mir auf Kulanz getauscht!
2. Sitzheizung ging auf einmal nicht mehr bzw. nur ab und zu.
-> Schalter der Sitzheizung wurden mir getauscht auf Kulanz.
3. Der 2te Gang ließ sich nur sehr schlecht schalten.
-> Mir wurde auf Kulanz das neue Getriebeöl gewechselt.
4. Tankanzeige zeigte immer voll an bzw. hatte keine Funktion mehr, alle anderen Instrumente spinnen auch nur noch herum.
-> Das Komiinstrument inkl. der Tankgeber wurden mir auf Kulanz ersetzt.
5. Motor verlor an Leistung.
-> Luftmassenmesser wurde mir auf Kulanz ausgetauscht.
6. Hatte sehr komisches Geräusch aus dem Motorraum.
-> Mir wurde das Schubumluftventil gegen ein neues/anderes ausgetauscht
7. MOTOR PROBLEME, RUCKELN BEIM ANFAHREN:
Mir wurde schon folgendes getauscht:
- Zündspulen & Zündkerzen alle vier
- Luftfilter
- Luftmassenmesser
- Schubumluftventil
- Drosselklappeneinheit
- Fehlercodes wurden schon vier mal ausgelesen, kein erfolg
55 Antworten
Hm...
das hatte ich auch!
Hab den Motor angemacht und er lief sehr unruhig.
Erst wenn ich ein paar mal Gas gegeben habe war es okay. Und unter last hatte ich dann mal nen kurzen Leistungseinbruch.
Themenstarteram 25. September 2004 um 10:43
ja, genau! das hatte ich auch ein paar mal :)
was wars?
Was es war? Das willst du nicht wissen...
Such mal meinen Thread:"Nicht der LMM! Wasserpumpe... wiedermal"
Lass das doch mal checken in deiner Werkstatt!
Solltest du das selbe Problem haben hätten wir zu 2. bessere chancen auf Hilfe.
Hast du deinen vom Händler?
Themenstarteram 25. September 2004 um 11:55
Ja klar. Von einem Audi Vertragshändler. Das Problem ist, momentan startet meine Karre garnicht mehr. Bekomm die nicht mehr zum laufen, und wenn dann nur für maximal 10sec. dann stottert die rum und zack geht wieder aus. Nun spinnt auch schon die ganze elektronik. Aufeinmal hat die Innenbeleuchtung nicht mehr ausgeschalten und danach war die Uhr & Datum gelöscht auf 0:00 und 2001 Datum. Weiteres ist das zeichen der Funkuhr nicht mehr da und ab und zu zeigt mir das FIS ganz komische zeichen an, ein paar mal sogar zeichen wie man Sie bei einem automatic getriebe hat, Gang anzeige. Also ich weiss nicht aber mit der Karre hate ich nur Probleme. Hat jetzt gerade mal 19.000km und kommt vom Audi Vertragshänder und hat auch noch Garantie bei dem. Nur leider können die das auch nciht beheben. Ich glaub ich ruf am Montag Audi an und erwarte von denen ein Austausch bzw. ein anderes Fahrzeug, meinst das ist möglich?=
Na dann würde ich sagen dass du ein anderes Prob als ich hast.
Scheint so alsob bei dir von grund auf alles irgendwie nen hänger hat...
Themenstarteram 25. September 2004 um 12:31
das sage ich eben auch. kaum ist ein defekt behoben kommt der nächste, aber hab jetzt das auto min. 5 mal versucht zu starten. ging nicht. batterie geladen, nochmals versucht, keine chance, geht nicht mehr an ....... und wenn stottert er kurz rum und schaltet dann von selbst wieder ab. das die funkuhr weg war lag glaub ich an der leeren batterie. hab die jetzt geladen und nun ist die funkuhr inkl. datum auch wieder da und läuft auch wieder. nur das auto geht nicht zum starten bzw. läuft nicht. :( wer eine ahnung was das ist`?????
Hört sich vielleicht blöd an, aber Sprit haste drin odeR???
Nicht dass die Tankanzeige auch spinnt und der tank leer is
Themenstarteram 25. September 2004 um 12:57
tank iss voill, hab gestern getank.
klingt voll nach zündaussetzer
aber zündung + kerzen wurden schon getauscht
schau dir mal den kabelbaum zu den zündspulen genauer an... hatte ganz feine risse die zu solchen problemen geführt haben! die zündspannung ging flöten und hat sich im motorraum verteilt!!!
Themenstarteram 25. September 2004 um 13:19
zündung + zündkerzen + kabel sind alles neu! das war auch meine erste vermutung, doch leider wars das auch nicht :(
Lass den Wagen doch von der Werkstatt abschleppen. Jetzt wo garnichts mehr geht sollten die doch nen Fehler finden. Ausserdem würde ich sofort einen Techniker von Audi antanzen lassen!!! Du scheinst aber ein großes Problem mit der Elektronik zu haben. Ich persönlich tippe auf Steckverbinder im Motorraum in denen Wasser steht oder auf korodierte Kontakte.
Stichwort: Mobilitätsgarantie...
@Playin_at
Mann, das tut mir wirklich Leid, was Du für Probleme mit Deinem Auto hast! Bei dieser Menge an Mängeln fürchte ich aber, dass du an ein typisches "Montagsauto" geraten bist und die nächsten Ärgernisse schon in den Startlöchern stehen...
Ich würde Dir empfehlen, den Wagen schnell wieder abzustossen und einem anderen TT eine Chance zu geben (sofern Du noch nicht zu enttäuscht von der Marke bist - wenn doch könnte ichs verstehen, auch wenn meine Audis mir bisher nur Freude bereitet haben)
Hoffentlich mach Dir der TT bald mehr Freude!
Themenstarteram 25. September 2004 um 15:59
@ KoMaXX
Hallo!
Danke für deine Antwort.
Ich denke da hast du vollkommen recht.
Das Auto war bisher auch erste Sahne aber als die Probleme anfingen hörte das nicht mehr auf, du hast auch recht, kaum ist eins behoben kommt schonn das nächste. Ob das ein Ende haben wird ist die Frage und desshalb würde ich am liebsten das Auto direkt bei Audi eintauschen gegen ein gleichwertiges oder sogar neues, evtl. mit aufpreis. Hast du oder jemand Erfahrung ob das geht. Habe heute bei Audi direkt angerufen und das mitgeteilt das ich auch schon über 10mal in ner Werkstätte war, doch hatte immer wieder neue Probleme und nun steht die Karre und geht nix mehr.
Die sagten mir dann da haben Sie volles Verständnis und haben mich zum offizeillen Importeur Österreich weiterempfohlen. Werde am Montag da anrufen und diesen mal erklären was ich für Probleme hatte bzw. jetzt habe, mal sehen was die mir sagen.
Ich habe das Auto ja bei einer Vertragswerkstätte gekauft und auch 10mal reparieren lassen. Alles bei der selber Vertragswerkstätte, sogar die Audi Technik wurde schon mit einbezogen, aber kein Erfolg. Immer wieder das selbe. Die Frage ist nun ob es möglich wäre wirklich das Auto 1:1 auszutauschen ......
????? jemand ne Ahnung, auto ist noch in der Garantie des Händler
