- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Audineuling stellt sich vor und hat gleich ne Frage zum hidden Menu
Hallo an alle Herren der Ringe,
ich bin Alex und komme aus dem Raum Celle bei Hannover!
Tja, was soll ich sagen... Nach 2 Jahrzehnten
BMW, bin ich jetzt stolzer Besitzer eines A5 coupe 3,0 TDI!
Naja zumindest schon mal auf dem Papier,
weil ich den Guten erst übernächste Woche abhole. (Gebraucht!)
Voller Vorfreude hab ich hier schon rumgestöbert und bin
echt begeistert, was ich hier als Audineuling schon alles erfahren habe!
Zum Teil hab ich auch einen Schreck bekommen, weil hier sehr viele
User negativ über das B&O System im A5 berichten! Das war
nun gerade ein Hauptkriterium bei der Ausstattung für mich...
Ich denke mal, ich werde hier mit der einen oder anderen Frage
noch rumnerven, aber dafür ist ein Forum ja da!
Vielleicht könnt ihr mir ja schonmal eine Frage beantworten!
Mich interessiert, wie ich erkenne ob das hidden menu in meinem
(vorfacelift) A5 bereits freigeschaltet ist? Ich vermute mal
Tastenkombination testen und wenns funzt dann ja...
In diesem Sinne, vielen Dank und bis später!
Gruß Alex
20 Antworten
Hi Alex, bekomme meinen A5 3.0 TDI SB auch nächste Woche. Komme aus Hannover und VCDS ist vorhanden.
Kannst mir ja mal ne PN senden wenn du willst.
Korrekt einfach den "Affengriff" ausführen dann sollte das hidden menü öffnen. Wenn nicht muss es erst codiert werden.
Und wie geht der Affengriff beim A5 vFl? Habe kein Ctrl Alt Del an meinem Armaturenbrett.
Setup + Car gedrückt halten (erst Setup)
@HarrySI schrieb am 19. Oktober 2015 um 09:35:17 Uhr:
Danke, ich hoffe nur, damit wird nicht die Selbstzerstörungssequenz ausgelöst.
Der "Affengriff" ist für den MMI-Reset.
Hidden Menu wie gesagt über Setup + Car beim VFL bzw. Car + Menu beim FL
Wenn du dann in diesem Untermenu bist als erstes den Haken beim Bootloader setzen:-)
Spass bei Seite, auf keinen Fall den Bootloader aktivieren oder andere Experimente in diesem Menu durchführen.
Kannst ja mal die Suchfunktion nutzen mit dem Suchwort "Bootloader aktiviert"
Hi! Danke für den Bootloadhinweis! Hab ich schon gelesen! Ich werde erstmal gucken welche Funktionen bei meinem Auto überhaupt eingestellt sind!
Ich will eigentlich gar nicht soviel rumfummeln! Hab nur sorge, dass evtl. ein MMI Update durchgefüht wurde und dass dadurch der Sub vom B&O nicht mehr den Druck hat! Hatte ich auch hier im Forum gelesen! Aber ich gehe erstmal davon aus, dass alles läuft!!!
beim FL gibts keine Setup-Taste!
Falls FL:
• ins oberste verfügbare Menü gehen (rechts oben steht "MMI Setup"
• [CAR] und [MENU]-Tasten drücken ("CAR" zuerst) und 5 Sekunden festhalten!
Klappt nicht immer sofort, manchmal brauchts mehrere Versuche.
Guck mal 3 Posts über Dir ;-)
Und ins oberste Menü brauchste auch nicht, geht bei mir auch z.B. im Navi....
@geburg schrieb am 19. Oktober 2015 um 16:58:12 Uhr:
werde ich mal testen, ob das von "Navi" aus geht..
steht bei dir auch, dass man ein paar Sekunden die Tasten gedrückt halten muss?
Oder geht das bei dir mit "kurz drücken"?
Bei mir jedenfalls nicht.
@audijazzer schrieb am 19. Oktober 2015 um 17:03:24 Uhr:
Also bei mir kommt dann
Green Menu is loading...als Hinweis, dann kann man die Tasten loslassen. Softwarestand 0793.
Ich kenne gerade meinen Softwaretand nicht (Bj. 05/2015, MMI 3G Plus) - aber bei
mir geht's definitiv auch aus dem Navi-Menü. Ich habe zu 99% das Navi aktiv (entweder
laufende Navigaton oder Kartenansicht), und noch nie extra wohin geschaltet um ins
Hidden Menu zu gehen. Und ich war da drin schon mehrfach unterwegs ;-).
Es dauert ca. 2-3 Sekunden, aber was meinst Du - wo soll das stehen ?
@Docali,
Mein A5 /BJ 2015/01 hat auch das gleiche Soundsystem. So sehr viel Druck hat das B&O gar nicht (von meinem Klangempfinden). Eigentlich ganz normal, nicht zu viel aber auch nicht zu wenig. Ist ja nur eine kleine "SUB-Quäcke" drin verbaut.
B&O kommt erst dann richtig zur Geltung, wenn Du eine hochwertige Audio-DVD mit 5.1 DTS-Sound einlegst. Da geht die Post erst richtig ab.
