Audio 20 CC tauschen -- aber wogegen? Was geht am leichtesten mit CD?
Hay Leute,
habe ein kleines Problem, habe mir im Dezember einen W211 E 220 CDI Classic zugelegt, mit einem Audio 20 cc verbaut :\. Würde gerne etwas einbauen wo man CDs mit abspielen kann.
Was wäre am einfachsten ohne großen Aufwand.
Und passen die Stecker auf das neue Gerät?
Danke im vorraus Mercedes1991
43 Antworten
Am einfachsten wäre ein CD-Wechsler (kurz CDC), ein Audio 50 APS oder COMAND.
Der CDC kommt in das Fach unter dem Radio und kann, wenn du den richtigen kaufst auch MP3 Dateien abspielen.
Beim Audio 20 CC ist ein AGW im Heck verbaut, ebenso beim Audio 50 APS und beim COMAND. Ein Umbau auf Audio 20 CD wäre wesentlich aufwändiger, da bei diesem das AGW schon im Gerät ist.
MiReu
aha oke,
APS 50 oder CD Wechsler hören sich gut an .
Auf das APS 50 passen die STecker vom Audio 20 cc drauf, oder brauche ich da einen Adapter oder ect.
Das Navi würde dann auch funktionieren?
Bin noch unerfahren in solchen Sachen, deshalb die ganzen Fragen =).
Gruß Mercedes1991
Original geschrieben von Mercedes1991
aha oke,APS 50 oder CD Wechsler hören sich gut an
Das Navi würde dann auch funktionieren?Bin noch unerfahren in solchen Sachen, deshalb die ganzen Fragen =).
Gruß Mercedes1991
Stecker passen, nur eine GPS Antenne wird dann noch benötigt. Die muss aber nicht aufs Dach, sondern wird einfach unter das Armaturenbrett gelegt/geklebt (siehe PDF).
aha oke,
APS 50 oder CD Wechsler hören sich gut an.
Gruß Mercedes1991
APS-50 passt 1 zu 1, Plug and Play
Hab diesen Umbau auch schon hinter mir, geht ganz einfach.
Beim Comand wirds schon etwas schwieriger...
Gruß, Frankfurt-38.
Nur bei COMAND APS.Zitat:
Original geschrieben von FRANKFURT-38
Beim Comand wirds schon etwas schwieriger...Gruß, Frankfurt-38.
Wenn man auf APS, vielleicht auch nur vorläufig, verzichten kann, dann ist der Umbau sogar einfacher, da die GPS Antenne wegfällt
MiReu
P.S.: APS = Auto-Pilot-System, aslo Navi
Ok, also würden die Stecker auf den Aps 50 passen, müsste aber zusätzlich noch ne antenne anschließen.
Wenn ja wo muss die hin ?
gruß
Wie sieht es eigentlich mit dem ausbauen von dem Gerät aus?
Ist das leicht oder sollte man da die Finger von lassen wenn man sich nicht auskennt.
Danke hilfst mir echt super.
Liest du aufmerksam die Beiträge? Ich glaube nichtZitat:
Ok, also würden die Stecker auf den Aps 50 passen, müsste aber zusätzlich noch ne antenne anschließen.Wenn ja wo muss die hin ?
gruß
Schau mal oben, da habe ich eine PDF angehängt, wo und wie die Antenne verbaut wird.
Wenn man sich mit etwas nicht auskennt sollte man immer die Finger davon lassen oder die Suche benutzen um zu erfahren wie was gehtZitat:
Wie sieht es eigentlich mit dem ausbauen von dem Gerät aus?Ist das leicht oder sollte man da die Finger von lassen wenn man sich nicht auskennt.
Zum Thema Radio ausbauen gibt es hier schon einige Beiträge, auch mit Bildern. Also nutze mal die Suche, ich habe dazu jetzt keine Lust
Wenn man keine zwei linken Hände hat, dann ist dies auch für ungeübte Schrauber kein großes Problem.
Viel Erfolg
MiReu
Habe noch ein Audio50APS mit originalem CD-Satz V5.0 hier liegen - steht zum Verkauf.
(Garantiert nicht vom LKW gefallen sondern aus dem eigenen Auto).
Bei Interesse PN.
Hyperbel
Ich besitze das audio 20 cd, wie kann ich einen CD wechsler mit MP3 anschließen? Ist das aufwändig?
Als erstes musst du dir einen MP3 fähigen Wechsler von MB besorgen und dann hier nach der Einbauanleitung suchen. Es gibt eine gute mit Bildern.Zitat:
Viel Erfolg
MiReu
Hallo, habe mein audio20 gegen ein DVD Radio von Pioneer getauscht, würde gern wissen welches Kabel am Farzeugstecker für die Beleuchtung ist. Da wenn ich jetzt das Licht einschalte der große Bildschirm doch sehr hell und unangenehm ist.
