  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLK
  7. Audio 20 CD / Update zum Comand NTG 4
Mercedes GLK X204
Hat endlich geklappt / guenstig NTG4 und 7"-Monitor...ging besser als erwartet...1 Stunde Installation und es war fertig !!!
Keine Umcodierung notwendig ! Nur ein Adapter (5" und nachher 7"-Kabeladapter)...
Vor-MOPF (2009) !
Vor-MOPF (2009) !
19 weitere Antworten
19 Antworten
hast du vl. Fotos vom Umbach gemacht bzw. vorher - nachher Bilder.
Was hast du für die Teile bezahlt, bin auch am überlegen..
:D
Lg.
Vor-MOPF (2009) !
Fotos kommen...
Preise hier in N sind deutlich hoeher als in D, war aber der 7"-Moni inklusive (der 5er zeigt zwar was, auch ein bisschen Karte, aber kann man real nicht benutzen), GPS-Antenne und der Adapter fuer die Stromversorgung des Monitors. GPS-Antennenadapter braucht man nicht / kann man improvisieren (dauerhaft).
Einbau einfach, WENN man die Lage der Clips usw. kennt / auch die Sicherungen der Haupteinheit sind wirklich gut versteckt.
Also dann fuer Dich eBay / die meisten Angebote derzeit aber wohl ohne Moni (?)...
Und: umprogrammieren bei MB muss man nur, wenn man das Navi uebers Lenkrad und das Kombiinstrument bedienen will (dort erscheint wie beim Audio 20 ansonsten "nur" Radio und Telefon ohne Umprogrammierung)...
http://www.motor-talk.de/.../...leitung-zum-selbsteinbau-t2120681.html
Bilder kommen noch...und im Gegensatz zu oben: "Meins" hat ohne Neuprogrammierung Toene von sich gegeben...UND die GPS-Antenne kann ueber das 7"-Display (viel Platz, braucht man NICHT das Kombinstrument ausbauen !)...
Auch nuetzlich:
Ergänzung zur Steckerbelegung an der Rückseite des COMANDs:
Doppel FAKRA, weiß: AM/FM/LW/MW/SW Radio-Antennen
Doppel FAKRA, blau: GPS und Bluetooth Antenne (GPS außen, Bluetooth innen)
FAKRA, grün: FBAS Video input (Rückfahrkamera oder Aux Video in, normal nicht belegt)
10 pin Buchse, weiß: Ausgang Video Monitor (normal nicht belegt)
10 pin Buchse, schwarz: TV Tuner (normal nicht belegt)
18 pin Buchse, blau: aux audio input, rear input, video output (normal nicht belegt)
Hauptstecker Quadlock 40 pin:
A1: power/gnd/CANBUS/MOST wakeup
A2: Lautsprecher
B: (schwarze 12 pin): telematics CAN, Lüfter
C: (weiße 12 pin): audio aux, microphone input, mic out
D: MOST Verbindung
http://www.youtube.com/watch?v=v_5Fkawy-_g
Ist zwar etwas ruckelig, aber sonst...nur die Verkleidungen am GLK-Moni (Video vom W204) sind anders...mit Vorsicht aber kein Problem...
...und wie gesagt, die oberen Klinken hinter den 2 Schrauben, die die head unit halten, sind gut versteckt !!! Da muss wirklich die Lueftung raus, dann kann man hintergreifen und es ist KEIN Problem...
...und nochmal: GPS-Antenne ueber dem Moni funzt und hat genug Platz (bitte nicht deswegen das Kombiinstrument ausbauen !)...
Bilder !
Hab mangels Adapter alles geloetet...haelt sowieso besser...
6 Gb interner Speicher...DVD (noch mit Fahrsperre, aber das kommt morgen)...PMCIA...Navi...Telefon dran...und ein genuegend grosses strahlendes Display...
Vorher...
Nachher...
Imag1639
+10
...und die Kamera (voll HD 30 Bilder und Fotos 3 Mb) ist auch gleich verdrahtet worden...
Imag1540x
Prima Anleitung, Danke!
Hast du Linguatronic auch in aktiviert?
NOCH nicht...
Hab erstmal die HD gefuellt mit Musik heute...und das Menue bewundert, wo man den Lenkradeinschlag sehen kann...jeder, der mal ganz oben stand ohne jede Aussicht nach unten, weiss wie wichtig der ist...
Jetzt angelernt / funktioniert TADELLOS !!!
...und seit heute funktioniert auch die Rueckfahrkamera / hatte eine (uebrig), welche angeblich sowohl PAL als auch NTSC macht, nun ja, hier hat eine NTSC-Kamera 100,- gekostet (norwegische Preise) / bei eBay D sicher nur die Haelfte, ist eine Connect2-Kamera, der Adapter FAKRA zu RCA hat 20 Euro gekostet, und der Rest war bisschen Arbeit, unterwegs Comand um-gelernt, fertig !
Hat extra (?) IR drin / bin gespannt, wie hell es nachts wird ! War bei bisherigen Nachruestungen sehr unterschiedlich / die min. Lichtstaerke ist bei manchen nur eine Reklame-Aussage...
Problem :( : hier wird es nachts jetzt ca. 2 Monate nicht dunkel :D
Imag1747
Imag1746
Fast fertig (fast...) / gestern wirklich fast 150 min gebraucht fuer das Navi-Update (man sollte das nur machen, wenn man vorhatt, gleichzeitig gruendlich zu polieren oder so :) )...
Alles funktioniert eigentlich...und. never touch a running system...aber: gibt es gute Gruende, die wohl 2009er Firmware DENNOCH zu aktualisieren ?
Hallo habe das gleiche vor,habe eine Headunit gekauft,habe auch die Blende für den Monitor gekauft. Meine Frage welches Display passt zur Headunit?Kannst du mir bitte die Teilenummer von deinem sagen?
Gruß aus Bosnien
Du brauchst das Display fürs Comand (schau mal bei MBGTC).
Gibt unzählige Teilenummern, die aber alles passen.
Sollte für Comand APS sein (bitte noch NTG 4 beachten, nicht das du das vom Mopf (der hat das NTG 4.5 (Online) erwischt).
@velsatis2010 schrieb am 30. Juni 2015 um 15:18:05 Uhr:
Also nur das Display keine GPS Antenne? Natürlich brauche ich die Kabel weil die Stecker anders sind.
