  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W169
  7. Audio 5 CD gegen Audio 20 ersetzen
Mercedes A-Klasse W169
kann mir jemand bei der Frage helfen, ob man in der neuen A Klasse das Audio 5 Cd Radio problemlos gegen das optisch schönere Audio 20 CD Radio tauschen kann? Ist die Mittelkonsole dafür vorgesehen? Welche zusätzlichen Teile würden benötigt werden?
Vielen Dank!
Mike
26 Antworten
Re: Audio 5 CD gegen Audio 20 ersetzen
Vielen Dank!
Mike
Das geht in der Tat ohne große Probleme.
Die Mittelkonsole ist dafür schon ausgelegt.
Du brauchst außer dem Audio 20 noch einen Leitungssatz und außerdem eine neue Blende für die Mittelkonsole.
Der Arbeitsumfang sieht dann wie folgt aus:
- Abdeckung Mittelkonsole ausbauen (Entfallteil)
- Luftdüse über der Mittelkonsole ausbauen
- Audio 5 CD ausbauen
- Bediengerät für die Klimaanlage ausbauen und um eine Stufe nach unten versetzen
- Leitungssatz einbauen
- Audio 20 CD anschließen und einbauen
- Luftdüse einbauen
- Abdeckung Mittelkonsole einbauen
sternfreak
Super und vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Wie hoch wäre denn in etwa der Preis für die zusätzlich benötigten Teile ausser dem Radio? Funktioniert auch ein Audio 20 CD aus einer C-Klasse oder anderem Benz in der neuen A-Klasse?
Mike
Mich würde mal interessieren was die beiden Modelle voneinander unterscheidet? Ich habe ein Audio 20CD verbaut weiß aber nicht was es besser kann als ein Audio 5 CD :-)
Als ich neulich einen Mietwagen mit dem Audio 20 Cd gefahren bin, gefiel mir die Optik durch das größere Display sowie dem kompakteren Gesamteindruck wesentlich besser als das kleinere Audi 5 Cd. Im Dunklen leuchtete es auch dezent und dennoch mehr durch die größere Anzahl von Knöpfen. Die Mittelkonsole wirkt dadurch meiner Meinung nach hochwertiger als mit dem kleinen Ablagefach, welches ich nicht benötige. Lt. Auskunft von Mercedes sind die CD und Radiodaten identisch, nur die Bedienbarkeit des Mobiltelefons über das Radio ist als Zusatzfunktion hervorzuheben, aaaaber die Optik!!!!!!!
Die 'Mehrleistungen' des Audio 20
- Doppeltuner
- Heckscheibenantenne zusätzlich
- Telefonbedienung(sofern UHI im Fahrzeug)
Wenn ich micht recht entsinne unterstützt das Audio 5 keinen CD-Wechsler, was das Audio 20 wiederum kann.
Meiner Meinung nach ist das Audio 20 nur lohenswert wenn man die UHI im Auto hat und das Telefon übers Radio bedienen kann..
Was bitte ist ein "Doppeltuner"?
Das sind einfach ausgedrückt zwei Radios in einem.. ;)
Deshalb auch noch zusätzlich die Heckscheibenantenne, sofern es ab Werk drin war. Damit wird dann der Radioempfang in schwach versorgten gebieten besser..
Hat das Audio 20 nicht auch mehr Speicherplätze? Das Audio 5 hat gerade mal satte 5 Stück (pro Welle), eine Frechheit.
Bei meinem Clarion Radio im Escort hab ich auch nur 5 Speicher. Selbst die bekomme ich ned voll, wozu also mehr haben?
Beim Audio 20 sind es 9 oder 10 Stück.
Aus Mangel an Sendern oder aus Mangel an hörbaren Sendern?
Sowohl als auch.. :D
Hiermit möchte ich noch mal meine Frage erneuern, können die Audio 20 Cd Modelle aus interschiedlichen Mercedes Modellen in jeweils andere Mercedes Modelle verbaut werden, für die dieses Radio als Option bestellbar ist? Oder anders gefragt, ist es möglich z. B. ein Audio 20 Cd aus einer M- Klasse in eine neue A-Klasse zu verbauen?
Gruß Mike
Hallo Mike,
das mag zwar technisch gehen, die Radios sind aber keine DIN-Geräte mehr, daher sind die Geräteblenden individuell auf die unterschiedlichen Mittelkonsolen angepasst. Antwort also: Nein
Sven
Hallo Mike,
die Blende ist Bestandteil des Radios. Mir ist nicht bekannt, das man die tauschen kann.
Die Geräte verfügen auch nicht mehr über einen Diebstahlschutz-Code, sondern werden über die DC Stardiagnose auf das jeweilige Fahrzeug freigeschaltet. Nur so zur Info, falls du mit dem Gedanken spielst ein Gerät beim ebay bzw. natürlich bei ebay zu erwerben.
Ich weis nicht, ob DC das generell nicht macht, oder nur falls das Gerät als gestohlen gemeldet ist. Vielleicht meldet sich sternfreak noch und kann näheres zur Freischaltung per Stardiagnose sagen.
Sven
