- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Audio System Audi 80 B4
vielleicht könnte mir jemand Tipps zu meiner Anlage in meiner Karre geben. Jeder Post is erwünscht
Zum Überblick:
Bis jetzt sind lediglich zwei Boxen vorne und hinten in der Hutablage 2 Drei-Wege-Lautsprecher von Magnat verbaut. Bei den vorderen Boxen kann ich nicht sagen von welcher Marke die sind, oder welche Leistungsaufnahme sie haben. Könnte mir aber vorstellen, dass der Vorbesitzer die originalen Frontlautsprecher gegen neue ausgetauscht hat, da der Klang relativ ordentlich ist. Am besten ich vergewissere mich mal.
Alle vier Boxen sind an meinen Tuner JVC KD-G351 (http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0012PWR8K/interactive01737-21) angeschlossen.
Trotz des relativ guten Klangbildes, überlege ich mir noch ein Endstufe und einen Subwoofer anzuschaffen. Mein Problem ist nun: wieviel Kanäle sind zu empfehlen?
Schließe ich jetzt einfach eine Kiste an eine 2-Kanal-Endstufe an und lass den Rest beim alten, oder besorge ich mir eine 4-Kanal-Endstufe und schließe den Subby zusammen mit der hinteren Magnatboxen an diese an? Was mache ich mit den Frontlautsprechern? Einfach weiterhin übers Radio laufen lassen?
Wenn ein Kenner von euch vielleicht Tipps für mich hat, oder mir einer sagen kann, welche Lösung die beste wäre was den Klang angeht, wäre ich sauglücklich. Habe persönlich nur wenig Erfahrung mit Car-Hifi.
Vielen Dank im Voraus!
Grüße, Fabian.
27 Antworten
Im Audi 80 reicht dir ein bissl MDF, eine Stichsäge, Silikon und Bitumen zum Frontsystemglück. Insgesamt also eine ziemlich angenehmen Sache, wenn du die tolle Optik nicht so extrem wünschst.
Beim Avant hast keine Subwooferprobleme.
Bei der Limo hast die Arschkarte. Entweder Bandpass, oder Woofer im Innenraum. Ein normaler Woofer im Kofferraum würd ich nicht empfehlen.
Woofer im Innenraum ist klein und leiser.
Bandpass im Kofferraum ist eher groß und laut und spaßiger.
hi
würde dir eine der varianten empfehlen
variante 1 lautsprecher über das radio und den sub mit 2-kanal verstärker
variante 2 lautsprecher über einen 4-kanal verstärker und sub über 2-kanal
variante 3 lautsprecher und sub über 5-kanal verstärker wobei der fünfte kanal in der regel nicht so viel leistung bereit stellt
Es reicht EIN 4-Kanal Verstärker.
DER treibt das Frontsystem und den Subwoofer an.
MEHR Lautsprecher werden NICHT benötigt,
da Musik in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden ZWEI Schallquellen benötigt
und zwar rechts und links VOR den Ohren.
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
Danke einstweilen für eure Antworten! War zum Teil sehr hilfreich. Habe mich näher mit der Variante Bandpass und 1-Kanal-Endstufe ausseinander gesetzt. Wäre für mich die einfachste Lösung.
Kann mir evtl. einer sagen welcher Hersteller ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bereitstellt?
Bzw. worauf muss ich im Zusammenhang mit RMS/Impedanz zwischen Endstufe und Sub achten?
Freue mich auf jede Antwort!
Danke.
.Zitat:
Das hast Du falsch verstanden.
Es wird eine 4-Kanal Endstufe benötigt.
http://www.eton-gmbh.de/ShowPage.php?...
Kanal 1+2 fürs Frontsystem.
http://www.pioneer.de/de/products/TS-E170Ci/print.html
Kanal 3+4 gebrückt für den Subwoofer:
http://www.bmw-syndikat.de/.../topic.asp?...
danke! isses dann ratsam, meine jetzt schon vorhandenen magnat 3 wege boxen in der hutablage über den tuner angeschlossen zu lassen?
diese sind eben schon seitdem kauf des fahrzeugs vorhanden. wenn ich die rausbaue bleiben hässliche löcher und sie einfach nicht anzuschließen wäre n schmarrn denk ich.
Weg damit !
Hau sie einfach raus
Gibt Bezugsstoff für die Hutablage leiber neu beziehen als die dinger drin lassen.
Gutes Frontsystem reicht für alles
Mach, was zuckerbaecker schreibt ... mich hat er glücklich gemacht!
Hinten alles raus oder tot machen. Vorne gscheites Compo-System und alles mit ernstzunehmenden Verstärkern. Sub ohne Verstärker am Frontsystem macht keinen Sinn, das kann von der Lautstärker her nicht mit. Sub im angepassten Bandpass durch den Skisack spielen lassen.
.Zitat:
Manchmal weiß ich garned warum ich mir hier nen Wolf schreibe
Oder hängts am lesen?
Oder am umsetzen?
.Zitat:
Dort werden doch die Ports vom Bandpass geführt!
Hab ich doch auch schon verlinkt.
Wo hängts bei Dir?
alles klar danke ... nich böse werden, will eben immer alles genau wissen sorry.
werde wohl mein handwerkliches geschick walten lassen und mir vorne doorboards einbauen.
baut man 160er tmt's ein, wirds ziemlich eng mit der fensterkurbel. zwei gute 130er/tür müssten genügen. dazu ne 4-kanal-endstufe und hinten einen bandpass. die hinteren boxen bau ich aus =)
achja, bau mir noch hochtöner in die a-säule wird n ganz schöner akt aber freu mich schon drauf.
was sagt ihr zu visaton-tmt's?
grüße
Hier kannst mal sehen wie ich das gemacht habe:
http://www.flickr.com/photos/14117541@N07/?saved=1Hi!
Es gibt auch Leute, die haben auch hinten Lautsprecher und erstaunlicher Weise, wollen die das auch so!
Gruß vom Tänzer
