  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Auffahrrampen für Vorne
VW Golf 3 (1H)
ich habe mir für meinen Golf Auffahrrampen in der Bucht besorgt, weil ich es leid bin, im engsten Raum unter dem Wagen was zu tun. Jetzt musste ich aber mit Erschrecken feststellen, dass die Dinger nicht unter mein Auto passen.
Vorab:
Sind die Dinger nur für Hinten gedacht oder hab ich die falschen Rampen gekauft? Ich hab von mehreren Fällen gelesen, die sagten "weil ich meinen Wagen tiefergelegt habe, muss ich erst die Schürze abnehmen, damit das passt". Also bin ich davon ausgegangen, dass sie auch vorne funtzen müssen.
Kann wer was dazu sagen? Plan unmöglich? Falsche Rampen gakauft? Muss wirklich auch bei normalem Fahrwerk die Schürze ab??
18 Antworten
Hast du mal ein Bild von deinen??
Normal passt es vorne und hinten wenn du ein Serienfahrwerk drin hast.
Wenn tiefer dann gibts Probleme und Schürze sollte ab.
Ich mach nachher mal ein Foto. Fahrwerk ist Serie. An der Karre ist nichts irgendwie geändert worden, außer dass ein paar Teile nach und nach durch welche aus dem Zubehör ersetzt wurden.
Also ich habe eine GT Spezial, serien Fahrwerk. Da komme ich vorne mit Auffahrrampen auch nicht hoch.
Hier ein paar Fotos:
Dscf2873
Dscf2874
Dscf2875
+2
...ich denke mal das es nicht extra Auffahrrampen für vorne und hinten gibt..Schürze ab da könnte es funktionieren
mach doch einfach die lippe ab..wo ist das problem??
schürze demontieren ist unnötig.
Geht die einfach ab und dran ohne sie zu zerstören?
Meinste das passt dann ohne Lippe??
..meinte Frontschürze.
frontschürze=stoßstange.
Na dann versuch ich mein Glück die Tage mal.
Danke!!!
Gibts beim Wechsel der Ölwannendichtung was zu beachten, außer die Schrauben über kreuz schön vorsichtig anzuziehen?
ja...dass du sie unter umständen nicht dicht bekommst.
und benutze ein dichtmittel (paste). da schmierst ne wurst einmal ringsrum drauf.
"dirko HT" zum bsp.
kann nur was zum Golf 3 VR6 sagen, vielleicht hilft es dir weiter. Beim VR6 ist die Frontschürze gesteckt. Wenn mann vor dem VR6 steht, beginnt man zum abnehmen von rechts nach links.
Beim montiren der Fronschürze von links nach rechts. Die Frontschürze beim VR6 besteht aus zwei teilen.
Danke!!!
..von innen nach ausen mit 10nm anziehen..
