  3. Motorrad
  4. Suzuki Motorrad
  5. Aufgeblähte Batterie
Suzuki Motorrad VL Intruder 125
Hallo , mein Motorrädchen VL 125 , ist die letzten Tage richtig Scheisse angesprungen , habe die Ladespannung gemessen lag im Leerlauf bei 14,2volt . Habe gedacht vielleicht ein Vergaser Problem . Heute habe ich die Batterie ausgebaut sieht aus wie im 9Monat schwanger . Hat jemand eine Anrwort ? Gruß Bernd
24 Antworten
Die Batterie sicher verpacken und entsorgen! Ladespannung mit neuer Batterie bei 5.000 u/min messen, darf nicht höher als 14,7 V sein.
Andre
LIMA-Regler defekt.
Kauf nen neuen und ne neue Batterie.
Werde mir Regler und Accu holen , Accu einbauen ,Ladespannung messen ,wenn zu hoch ,Regler wechseln . Wenn Spannung normal hat der alte Accu ne Macke gehabt . Danke Nr Schönes Wochenende Bernd
Oder Du wartest bis die alte Batterie entbunden hat...
Was ist denn das für ne Batterie? Blei? Lithium? Ne aufgeblähte Blei-batterie habe ich noch nicht gesehen. Hat die gekocht oder was? Ist da noch Flüssigkeit drin?
Dann haste noch nicht alles gesehen im Leben.
Ne aufgeblähte Batterie gibt's wirklich.
Bei ganz alten Batterien gab es noch einen Entlüftungsschlauch, war der geknickt oder abgedruckt --> Blähbatterie. Das aber nur am Rande.
Mein Ernst-Motorrad GSX 600F hatte so eine, das war allerdings Bj '86 :D
Naja.
Dieser entlüftungsschlauch war aber nur ,locker aufgesteckt.
Bevor sich da die Batterie aufgebläht hätte, wäre der abgeflogen.
Spielt alles keine Rolle.....
Batterie ist tot und muss neu.
Und gestorben ist sie durch den defekten Regler.
R.I.P..
Transportsicherung nicht entfernt vom Händler hatte ich, der Gummistöpsel hat gehalten.Batterie Schrott, Batteriefach verformt.
Honda-Regler laden ab Werk teilweise viel zu hoch.
14,2 Volt sind völlig im Rahmen, mein WHB sagt: 13,5-15,5 Sollspannung.
Welche transportsicherung?
Zumindest bei Wartung gsfreien wüsste ich nicht, wo die sein sollte.
@restek schrieb am 03. Sep. 2022 um 12:33:49 Uhr:
Naja.
Da hab ich eine andere Erfahrung gemacht...
Aber hier und jetzt ist das auch egal.
@micha23mori schrieb am 03. Sep. 2022 um 13:11:50 Uhr:
Das kenne ich so auch nicht, aber das heißt ja nicht dass es das nicht gibt
:D
Welcher Hersteller war das?
Transportsicherung ist ein roter Stopfen auf dem Entgasungsanschlus einer Blei-Säurebatterie.
Es ging speziell um eine CBR 1000F von 1990.
