  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
  5. Außenpflege
  6. Aufkleber rüchstandsfrei und lackschonend entfernen
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 6. November 2012 um 10:24
Hallo Gemeínde,
seit einer Woche bin ich nun auch stolzer 4F-Besitzer. :D
Ich habe mir ein Update von 4B Avant Bj. 11/2001 (3.0, 220 PS, Multitronic) auf einen 4F Avant Bj. 07/2008 (2.8 FSI, 209 PS, Handschaltung) gegönnt.
Ich bin ein Fan von "Entfall der Typ- und Hubraumangabe", darum war ich von der "sauberen" Heckansicht begeistert.
Leider hat mir der Händler das schöne brilliantschwarze Heck mit einem seiner strahlend! weisen Werbeaufkleber (auch noch mit freigestellten Buchstaben) verunstaltet.
Der Kontrast ist so krass, dass man den Aufkleber noch im Dunkeln leuchten sieht. :cool:
Meines Erachtens reicht es vollkommen, wenn die Kennzeichenhalter und die Fussmatten seinen Werbeaufdruck tragen. Zudem hat er mir mit seiner Preispolitik leider keinen Spielraum für die Akzeptanz derartiger optischer Highlights gelassen.
Wie bekomm ich denn das Babberl nun rückstandslos und vorallen lackschonend wieder runter?
Ein matter Fleck würde mich natürlich noch mehr stören als das Babberl.
Gibt es da ein (Haus)Mittelchen? Was habt ihr bereits erfolgreich angewandt?
am 6. November 2012 um 11:34
Mit Lackreiniger ist wohl eine Politur gemeint. Diese sollte relativ mild sein. Dass man solche Kleberreste mit Wachs entfernen kann wäre mir neu, auch mit Öl würde ich es nicht machen.
Meist bleibt nur an den Rändern etwas zurück, bzw. man sieht dort, dass mal ein Aufkleber vorhanden war.
Ein sogenannter PreCleaner sollte auch langen um die Reste zu entfernen.
In wie weit willst du denn den Wagen in Zukunft generell pflegen / waschen ?
Wenn du sowieso darüber nachdenkst, etwas in diese Richtung zu tun, dann wäre die Anschaffung eines PreCleaners oder Politur ohnehin anzuraten.
Wenn Du keine Poliermaschine hast, wäre darauf zu achten, dass du eine Politur nimmst, die auch von Hand zu verarbeiten sind.
zB das Meguiars Deep Crystal Paint Cleaner Step 1 - das ist seeehr mild. Sollte aber dafür reichen. Oder Meguiars Ultimate Compound. Das ist schon stärker und auch per Hand zu verarbeiten. Oder auch das Prima Swirl. Das kenne ich nicht persönlich. Wird aber hier oft genutzt und auch für Handpolitur geeignet. Du benötigst daszu noch einen Polierschwamm. So etwas zB.
In diesem Shop findest du auch alles weitere.
E
34 weitere Antworten
34 Antworten
Hi Leute,
wie kann ich die Rückstände von Aufklebern vom Lack entfernen ohne das der Lack beschädigt wird?
VG
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Aufkleber Rückstände vom Lack entfernen' überführt.]
am 4. Mai 2010 um 19:14
erst vorichtig mit reinigungsbenzin oder bremsenreiniger, dann politur, dann wachs.
evtl reicht auch nur die politur, oder nur das reinigungsbenzin. gibt auch spezialentferner für
aufkleber(reste). bei mir hat's aber bislang immer waschbenzin und/oder politur getan...
ich hab alles probiert, universal reiniger, glasreiniger...natürlich danach gleich mit wasser nachgewischt. letzten endes hat nur der gut alte aber weiche radiergummi geholfen ^^
am 4. Mai 2010 um 19:39
was auch hilft: Öl oder Butter.
Es geht aber auch, einen Klebestreifen drüberkleben und danach abziehen. In vielen Fällen bleibt der Klebedreck am Klebeband dran.
Ameise
am 4. Mai 2010 um 19:45
Nimm doch Klebstoffentferner! Ganz simpel und extrem wirksam! Weiß nicht, wo erhältlich im freien Markt, haben das original von VW! :)
am 4. Mai 2010 um 19:54
Sehr gut bewährt hat sich Silikonentferner, aber auch Kunstharzverdünnung. Auch Bremsenreiniger ist zu empfehlen. Anschließend mit Lackreiniger behandeln und in jedem Fall mit Wachs polieren.
kinaro2000
wie soll ich danach auf jedenfall mit wachs polieren? ich habe leider garkeinen im haus...geht der lack sonst kaputt?
am 5. Mai 2010 um 7:32
Hast du keine Angst wenn du mit Reinigungsbenzin reinigst das die Farbe matt wird?
Wenns vorsichtig nur auf den Aufkleber aufgebracht wird sollte nicht so viel passieren. Aber nen bissel wird der Lack bei jedem Lösungsmittelhaltigem Produkt angegriffen. Deswegen bei Verwendung von Derartigem gleich mit Wasser nachspühlen und Lack gegebenenfalls polieren. Auf jeden Fall wieder mit Wachs oder mit Versiegelung schützen.
ok, hab das Auto jetzt mal schön mit Sonax Hartwachs durchpoliert, das sollte ja jetzt dann reichen :-)
Da der Kleber von den Stickern Fett löslich ist, hilf auf jeden Fall Butter, Magerine oder Öl. Da ist auch für den Lack am unschädlichsten.
Danke für den Tip, werd ich beim nächstenmal berücksichtige.
Mit dem Fön warm machen und dann "abknibbeln"...den Rest entfernst du mit einem milden Reiniger.
ich würde sagen, einfach mit einem Fön erwärmen; dann kann man erfahrungsgemäß
handelsübliche Aufkleber problemlos abziehen.
Anschließend evtl. Klebereste mit Autowachs entfernen.
oh - knacki war schneller ;-)
