  4. LKW & Anhänger
  5. Auflieger Beleuchtung Beifahrerseite Tod.
Volvo
Hab mal wieder ein Problem ??
Bekanntes Problem eine Seite Beleuchtung auflieger komplett Tod. Bis auf die Posi leuchte hinten und der Blinker funktioniert ??
Für Hilfe wäre ich dankbar
Grüße Marco Becker
18 Antworten
Posileuchte ist normal, die ist über die andere Seite abgesichert. Blinker ist auch ein anderer Kreis.
Du hast irgendwo einen Kurzen, der die Seite abschaltet.
Was für ein Auflieger, welche Leuchten sind verbaut?
Meinstens ist das Rücklicht vergammelt oder eine der SML. Da hilft nur suchen.
Alles klar danke , kann es sein das es dabei die Sicherungen am lkw raus hat?
Gehts am LKW denn noch?
Wenn ja wird es nicht an der Sicherung liegen.
Liegt denn Spannung an der Steckdose an? PIN Vieleicht zurückgedrückt auch am Auflieger nachsehen.
Spiralkabel mal gewechselt?
Ansonsten gibt es viele Möglichkeiten!
Vieleicht hat der noch Sicherungen im Kennzeichenhalter (Hersteller abhängig).
Rücklichtglas mal abgemacht ob dort etwas zu sehen ist? Im Verteilerkasten mal nachgesehen?
Am lkw funktioniert alles also liegts eher nicht am lkw schonmal gut zu wisen. dann weiß ich mal ein wenig bescheid und nehm mich der Sache nach den Feiertagen an.
Vielen Dank
@MarcoBecker schrieb am 24. Dezember 2021 um 12:47:34 Uhr:
Grüße Marco Becker
Wo liegt das Problem ?
Ein Kurzer, blankes Kabel oder kaputte Lampen, einfach suchen.
Evtl Sicherung in der Rückleuchte oder
Im Unterteil des Kennzeichen durchgebrannt.
Mfg
Grüße Marco Becker
Gibts nur eins
- AH ausstecken - Pin kontrollieren ob Strom
wenn ja
- ganze Seite Lampen aus dem Strang abhängen, und einzeln wieder anhängen, bis der Kurzschluss auftritt. Diese Lampe (z.b. LED) ersetzen und schon funktionierts wieder.
Wenn nein
- Fehler beim ZF suchen und nicht beim AH
Meistens liegt es am Stecker direkt, einfach mal aufmachen.
Hatte ich neulich am Anhänger auch:
Da ging auf einmal keine Positionsleuchte mehr.
Bei mir sind die Positionsleuchten in Reihe/Durchgang geschaltet, ausgehend vom Fahrzeugheck. Ganz hinten hat es eine Leuchte geflutet mit Kurzschluss.
Kabel überbrückt, schon ging die gesamte Seite wieder, bis auf die Defekte Leuchte.
Es sei denn du hast auch kein Rücklicht und kein Bremslicht mehr.
Aber auch da sind Korrosion, Undichtigkeiten und Kabelschäden Fehler Nr 1
@Bamako schrieb am 25. Dezember 2021 um 11:19:15 Uhr:
Bei den seitlichen Markierungsleuchten/Positionsleuchten gibt es keine Reihenschaltung.
Richtig, die laufen parallel.
Nicht bei meinem Blomenröhr Tandem von 2011. Da sind die Tatsache in Reihe. Wenn das aber so exotisch ist, fällt es für den TE wohl weg als Möglichkeit.
Die Frage, was für ein Auflieger das ist mit welchen Leuchten hat der TE ja leider nicht beantwortet.
um welchen Hersteller handelt es sich?
Bei meinem Kögel geht rechts und links ein Flachkabel von hinten nach vorne. Die SML werden dann von der Seite an das Kabel geführt und mit speziellen Steckern und Clipse angeklemmt.
Diese Verbindungen sind nicht immer dicht und da faulen dann die Kabel weg und die Verbindung nach vorne ist unterbrochen, also die ganze Seite dunkel.
Schau einfach mal deine Verbindungen nach.
Wenn es am Stecker oder an der Sicherung liegen würde, oder am Zugfahrzeug dann wäre auch die Rückleuchte dunkel.
  4. LKW & Anhänger
