  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Aumbau 8V zu 16V
Aumbau 8V zu 16V
VW Vento 1H
Themenstarteram 25. Mai 2008 um 18:28
Hey,
hätte vor mein GTi 8V Jubi umzubauen auf 16V!
Weil mein Getriebe im Eimer ist! Kann es sein, dass es in der Relation billiger ist,
wenn ich des in einem Aufschwung mach, anstatt ein neues Getriebe einzubauen?
Und was muss ich umbauen?
Danke in Vorraus!
MfG mb darkraver
37 Antworten
am 25. Mai 2008 um 18:42
Also ein Getriebe zu wechseln it aber ne ganze ecke billiger und schneller gemacht, als auf 16V umzubauen.
Themenstarteram 25. Mai 2008 um 19:09
Ja, mir ist klar, dass es billiger ist und weniger Zeit braucht!
Aber in der relation?
Ist es nicht intelligenter, wenn ich mehr Power will, gleich auf 16V umzurüsten?
Neues Getriebe muss ich ja sowieso reinmachen! Und des ist ja auch net ganz billig!
Danke im vorraus
MfG mb chris
am 25. Mai 2008 um 19:41
So'n Getriebe kostet dich auch nicht mehr als 200€. Kannst ja mal gucken was dich der Umbau auf 16V kosten würde.
Themenstarteram 25. Mai 2008 um 19:54
Ja Getriebe so um die 300 rum! Hat aber ne sch...lechte Übersetzung!
Einbau nochmal 2-300€!
Und da ich sowieso mehr Power will!
Wäre es doch geschickt gleich auf 16V umzusteigen?
Danke
MfG mb chris
Alleine für den Block mit Anbauteilen bist du aber bei 800-1000€, das ist dir klar?
am 25. Mai 2008 um 20:12
Da hat Asa recht. Außerdem, wenn du sogar den Getriebewechsel machen lassen würdest, was glaubst du was es kostet nen kompletten Motor umzubauen?
Nebenbei: Getriebewechsel kostet max 100€
Themenstarteram 27. Mai 2008 um 17:34
Nein, ich meinte nicht Motor umbauen, sondern einen Austausch Motor rein!
Einen Sponsor hab ich (Daddy) aber ich brauch sozusagen einen Plan! ;)
Was muss alles raus, bzw rein?
Oder kommt es billiger den Motor umzubauen wie ein Austauschmotor??
Danke
MfG mb
am 27. Mai 2008 um 18:38
Wo ist für dich der Unterschied zwischen Motor umbauen und nen Austauschmotor einbauen? Die Arbeit ist die gleiche, ob neuer oder alter Motor.
Wenn du nen 16V haben willst ist es ja nicht nur mit dem Motor an sich (Block und Kopf) getan, da gehören ja noch ein paar Sachen drumrum dazu.
Themenstarteram 27. Mai 2008 um 20:35
Des ist mir schon klar, deshalb frag ich,
was ich noch alles neu (gebraucht) brauch!
Motorsteuereinheit, Getriebe, Motor, und was alles noch?
Bitte jede kleinigkeit!
MfG mb chris
am 27. Mai 2008 um 20:42
Motor mit allen Anbauteilen :)
Alles von der Einspritz- und Zündanlage, Kabelbaum, Steuergerät, Tacho, Getriebe
Benzinpumpe kann glaub ich bleiben :confused:
Es werden bei Ebay oft Motoren angeboten. Frag die Verkäufer einfach ob die den "Rest" auch noch haben und nen guten Preis für alles zusammen machen.
am 27. Mai 2008 um 20:55
Oder nach nem Seat Toledo ausschau halten. Technik ist die selbe. Den Rest kann man dann ja weiterverkaufen. Vorrausgesetzt man hat entsprechende Platzmöglichkeiten.
Kupplung muss auch umgebaut werden..Abgasanlage auch..
Themenstarteram 29. Mai 2008 um 14:18
Hmm, ok!
UNd was kommt billiger umbau, oder Austauschmotor?
Was ist besser?
MfG mb
na ein austausch motor ist besser, ist ja komplett überholt normal und hast normal auch garantie :-)
am besten nur neue sachen verbauen
p.s.: oder meinen kaufen, aber das kommt nicht ganz billig :)
