  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Aus der mittleren Luft dusche kommt nur kalte luft
Mercedes E-Klasse W124
Hallo mit fiel vor eienpaar tagen auf das trotz eingeschalteter heizung in der mitte nur kalte luft rauskommt. normal is das nicht denke ich kann mir da einer weiter helfen?
18 Antworten
Alles normal! :D
Das gehört so, steht glaub ich auch im Handbuch, wenns dich stört, halt einfach zumachen.
Bei eingeschalteter Klima kommt warme Luft raus.
sj
sj
Aber nicht bei jeder. Bei meinem Bj 6/90 kam immer kalte Luft, trotz Klima.
sj
Dann war die Klima evtl. nachgerüstet.
NEIN AUCH BEI EINGESCHALTETER KLIMA KOMMT KALTE LUFT RAUS DAS IST BEI MEINEM AUCH SO UND WENN ES HUNDERTMAL FALSCH IM INTERNET STEHT!!!
hallo, beim 300te is es auch so, is normal.
Ne, die war ab Werk. Ich glaube kaum, daß sich ein Nachrüsten lohnt.
bei mir kommt auch kalte luft raus obwohl auf warm geschaltet,alles normal.
hab mal gelesen das die direkte warme luft aus der mittleren düse dem fahrer nicht gut sein würde,oder so ähnlich war es beschrieben.
gruss jason
Man soll nicht alles glauben was man liest ;)
Also aus der mittleren Düse soll FRISCH-LUFT raus kommen, also wenn ihr in der Wüste von Dubai seid kommt da auch warme Bruzzlerluft raus und in Sibirien natürlich eiskalte :D
ABER, bei einem Kollegen mit nem 300CE mit Klima, kam im Winter wirklich warme Luft raus! Nix nachgerüstet etc.! Jemand dafür ne Erklärung?
Also bei mir kommt kalte Luft in der Mitte raus wenn Klima aus und
warme Luft wenn Klima an und geheizt wird (sonst nat. klimatisierte
Luft). Nach Erreichen der gew. Heiztemp. ist die Temp. der mittleren
Düsen etwas kühler als die links und rechts. Liegt
wohl an der erwünschten Luftschichtung: warm in der Mitte
und an den Füßen und kühler für den oberen (Kopf)Bereich.
Da wurde aber je nach Jahrgang dran gearbeitet und verändert.
Auch die Luftschichtung muss nicht immer sein. In der
WIS habe ich leider nichts dazu gefunden. In der Ver-
gangenheit hatte mal jemand drüber geschrieben hier,
müsste man mal suchen. Irgendwann hatte ich im net
auch mal einen Artikel über die Heizungskonstruktion
gelesen; war vom ehemaligen Entwickler der HEizungs-
elektronik verfasst ...
...auch wenn Du schreist wird es nicht richtiger. Nicht alles, was im Internet steht, muss gleich falsch sein
:rolleyes:
Oder steht irgendwo explizit, dass aus den Mitteldüsen
deines
Autos warme Luft kommt?
Auch das ist interessant (wenn auch nichts zur Temp. der Mitteldüsen
da steht):
http://w124archiv.de/texte/werkzeugkiste/elektrik/Heizungsanlage.html
bei eingeschalteter klima, kommt bei mir auch warme luft raus
Hier kommt auch warme Luft raus bei eingeschalteter Klima.
E200, BJ89, Klima original bei DB nachgerüstet.
