  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Aus/Einbauanleitung Kettenspanner/Steuerkette E 350 Bj. '07
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 19. Januar 2018 um 6:31
Hi Leute,
wer kann helfen ?
brauch eine Anleitung wie man Kettenspanner / Steuerkette wechselt.
W211 Benziner 350 er bj 2007 .... ist zum Glück nicht von Kettenrad-problem betroffen -laut Fahrgestellnummer und auch Fahrverhalten nach momentan ca 230 000 km ...
Vielen Dank.
Nk
42 Antworten
Schau mal bei YouTube. Da gibt es Videos wie das gemacht wird.
Batterie ab
Luftfilter raus
Lichtmaschine raus
Kettenspanner raus
Kettenspanner rein (70Nm)
Kettenspanner entriegeln (mit 70Nm Kette spannen entgegengesetzt Uhrzeigersinn, dabei an der linken Auslassnockenwelle (hinten) Gegenhalten)
Lichtmaschine rein
Luftfilter rein
Batterie ran
Die Kette will er ja auch wechseln
Ups, das ist ziemlich umfangreich. Du brauchst gefühlte 25 Dokumente aus dem WIS und auch einiges Spezialwerkzeug.
Themenstarteram 19. Januar 2018 um 7:42
Ich dacht eher an eine PDF von MB ... sprich eine genau Beschreibung mit Bildern
denke unter uns hier sind bestimmt MB mitarbeiter die mir in dieser Sache helfen könnten.
Den nach diesen Anleitungen von MB schaft es sich einfacher ..
NK
@jpebert schrieb am 19. Januar 2018 um 08:18:56 Uhr:
Batterie ab
Luftfilter raus
Lichtmaschine raus
Kettenspanner raus
Lichtmaschine rein
Luftfilter rein
Batterie ran
Themenstarteram 19. Januar 2018 um 7:44
Danke ... aberaus diesem Grund sind die MB unterlagen gut den dann kann ich mir schon vorab Werkzeug besorgen . in der Arbeitsanleitung von den MB Unterlagen ist alles genau def. was benötigt wird .
Nk
@jpebert schrieb am 19. Januar 2018 um 08:32:24 Uhr:
Dann schreib z.B. dem User @Mackhack eine persönliche Nachricht mit deiner FIN, was genau Du benötigst und deiner E-Mail Adresse
Wieso willst du die Kette eigentlich wechseln?
Themenstarteram 19. Januar 2018 um 12:23
Das Fahrzeug sollte noch eine Weile fahren und mit der Zeit längt sich auch eine Kette / klar wird diese durch den Spanner nachgespannt aber bei 230 ooo km will ich das mal machen damit weitere 200000 läuft ... :-)
manche würden sagen unnötig aber ich möchte das mal machen .
Themenstarteram 19. Januar 2018 um 12:27
Danke ... soeben gemacht !
hoffe er kann helfen .
@chruetters schrieb am 19. Januar 2018 um 09:44:18 Uhr:
Such mal in der bekannten Internetauktionsbörse nach "Mercedes WIS ASRA EPC". Brauchst zwar einiges an Speicherplatz auf Deinem PC dafür, ist aber eine interessante Alternative für Vielschrauber.
@nik83 schrieb am 19. Januar 2018 um 07:31:50 Uhr:
Hi Leute,
wer kann helfen ?
Vielen Dank.
Nk
Du hast mir ja schon eine PM deswegen geschickt. Kannst Du mir noch Deine Fahrgestellnummer geben ? Dann sucht es sich leichter.
Habe Dir eine Mail geschickt.
Erst Mal nur das Wichtigste. Zum Beispiel den Luftfilter bekommst Du auch ohne Anleitung runter, oder ?
Wenn noch was fehlt, dann melde Dich.
Wenn man nicht weis wie der Luftfilter runter geht, sollte man nicht dran denken die Kette zu wechseln.
