  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Ausbau Automatikgetriebe E 200 Kompressor, Mopf
Mercedes E-Klasse W210
Themenstarteram 16. April 2016 um 16:06
nachdem ich die Suchfunktion benutzt, aber leider nix gefunden habe, wollte ich einfach mal wissen ob es irgendwelche "Eigenheiten" gibt beim Getriebeausbau. Vor allem: Wie ist das mit dem Getriebeöl? Kann man das nicht vorher ablassen(hat mir ein Schrauber erzählt)
Im Voraus besten Dank für die Infos,
Grüße, Teamchef
27 Antworten
Sicherlich kann man es vorher ablassen, warum auch nicht.
Themenstarteram 16. April 2016 um 17:54
Ist das eine vermutung oder bist du dir da sicher, anderas?
Warum willst du das Getriebe ausbauen? Es ist defekt? Was willst du mit dem Öl?
Ich würde den Motor komplett mit Getriebe ausbauen.
Dazu musst du natürlich auch die Leitungen vom Getriebe am Kühler trennen. Dort läuft natürlich ein wenig Öl heraus.
Dann Motor vom Getriebe trennen, Wandler von der Kurbelwelle trennen. Auseinander ziehen (Motor/Getriebe), also wozu das Öl ablassen?
Wozu den Motor ausbauen wenn nur das Getriebe raus muss, warum auch immer. Du gehst ja auch nicht zum Friseur und lässt dir die Haare schneiden weil du dich rasieren musst.:D
Das Öl muss nicht raus.
Hab ja nur gesagt " ich würde es komplett ausbauen".
Man halt besser über all dran. Ausserdem habe ich keine Bühne.
Themenstarteram 16. April 2016 um 19:29
Ähhhm. Da ich ja das fahrzeug, wie im anderen fred angekündigt, schlachte, muss ich das getriebe, und natürlich irgendwann auch, den motor ausbauen. Nur, soviel ichweiß muss der motor nach oben raus, während das getriebe unten rausgenommen wird. Aber schonmal gut für die info odass das getriebeöl nicht raus muss...
Wenn du die Möglichkeit hast kannst du natürlich beides zusammen ausbauen so wie von Anderas vorgeschlagen. Ich war jetzt davon ausgegangen das nur das Getriebe raus muss um was dran zu machen.
Themenstarteram 16. April 2016 um 20:43
Hallo, habe auch keine bühne. Deswegen dachte ich dass ich das getriebe nach u ten raushole u nd den motor,kran habeich, nach oben raushebe. Gibts irgendwo eine ausbauanleitung für sowas? Einfach damit ich systematisch richtig vorgehe...
Hast du wenigstens eine Grube?
Themenstarteram 17. April 2016 um 6:28
nein. bzw. ich müsste da hinfahren, was ja aber nicht geht. und ich müsste das auto natürlich wieder zurückbringen. wird vermutlich ne richtige Schinderei. denke das getriebe wird das schwierigste, also rein von der Anstrengung her, da ich ja wie gesagt weder grube noch bühne hab...
Motor und Getriebe zusammen rausholen . Du hast doch ein Motorkran
Ist dein Motor kaputt?
Nein, er schlachtet.s.o.
Habe auch erst vor kurzem einen E280 zerlegt..
Das Fahrzeug einfach auf 4 Holzwürfel aufbocken und dann vorne Kühler raus, den vorndersten Träger rausschneiden und mit dem Motorheber das Ganze nach vorne raus, also Motor und Getriebe in einem, aber vorher bitte alle Kabel, Schläuche, Seilzüge abklemmen und das Automatikwählhebelgestänge nicht vergessen :D
hat mir mal ein Autoverwerter so gesagt, ist am einfachsten, hat bei mir sowohl beim w124 als auch beim 210er super schnell funktioniert...ca. 1h Stunde wenn du schnell bist ;-)
