- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- Ausbau der Platine des IMRC´s ?
Hallo.
Weiß von euch jemand, wie ich die Platine herausbekomme ??
Offen hatte ich den Kasten schon, aber wie bring ich die
Platine heraus ??
Mfg
28 Antworten
die 5 schrauben raus .aber vorsichtig mit der mittleren die ist im oberen bereich ,die ist aus plastik
wenn du die 5 schrauben auf der platine raus hast dann wars das ----------wo die hängen könnte rechts wo der stecker ist in der dichtmasse !!!
ja.......
Sorry, wenn ich nochmal stör.
Wie bekomme ich den Stecker denn am einfachsten runter ??
Der ist mit dem Gehäuse verklebt.
am einfachsten gibt es da nicht , Dichtung Kleber runter kratzen und dann raus
damit ( sanfte Gewalt ) !!! und nicht vergessen dort wieder abdichten
Ja nur kommt man an die Meisten Stellen ned wirklich hin zum
abkratzen. Aber danke. Ich werd es einfach mal weiter versuchen.
das zeug sieht aus wie Gelatine...-)))............weiter probieren dann geht es schon !!!!!
Ich löte die Platine meist direkt am Fahrzeug aus! Ist die einfachste Lösung.
So.
Ich hatte jetz den Transistor ausgetauscht.
Jetz hat er 10 Tage einwandfrei gehalten.
Heute wollte ich einen LKW überholen, dann war auf einmal die Leistung schon wieder weg.
Hatte aber noch einen Transistor als Reserve hier.
Hab ihn auch heute noch rein gelötet.
Aber es geht trotzdem nicht mehr.
Hat jemand eine Idee, was jetz wieder los sein könnte.
Schön langsam nervt es mich echt ein bisschen.
Mfg
Original geschrieben von Cougar_V6
So.
Mfg
es muss ja nicht der transistor sein, der defekt ist! das ist nur die häufigste sache...!
denke mal du solltest nach einem ersatzgerät gucken und das dann wenns geht nicht mehr auf den motor schrauben...dann hält das auch !
