  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. Ausbau Heckemblem
Ausbau Heckemblem
Mercedes A-Klasse W176
Themenstarteram 8. Januar 2014 um 13:11
Hallo zusammen, da mir die Suchfunktion nicht sonderlich weiterhelfen konnte starte ich nun einen neuen Thead.
Kann mir jemand sagen wie ich das Heckemblem ausgebaut bekomme?
Ich weiß , dass dieses in drei löchern an der Kofferraumklappe eingesteckt wird. Habe ich schonmal in einem Video bei der Abholung in Rastatt gesehen.
Hilfreich wäre zu wissen wo diese drei Löcher genau sind um nicht an der falschen stelle zu ziehen und im Endeffekt den Stern zu beschädigen.
Grund des Ausbaus ist die folierung oder der einsatz von Sprufolie um es schwarz zu machen.
Bin dankbar über jede konstruktive Antwort.
Lieben Gruß
Julz
Hey Leute hab jetzt endlich mal Zeit gefunden eine Anleitung zumachen.
Jeder der etwas geschickt im Umgang im Werkzeug ist sollte das hinbekommen.
Vorweg möchte ich sagen das ich keine Garantie darauf gebe das es klappt habe meinen ersten Stern auch kaputt gemacht.
Also als erstes brauche wir ein wenig Werkzeug (Bild 1):
- Plastikkeil oder dünnen Schraubendreher
- 10er Maul- bzw Ringschlüssel
- scharfes Modellbaumesser oder vergleichbar
- Spitzzange
Schritt 01:
Als erstes müssen wir die Griffleiste demontieren dazu brauche ihr den Keil oder einen dünnen Schraubendreher (Bild 2). In Rückseite des Griffes ist eine kleine Öffnung dort steckt ihr den Keil rein und dreht ein Teil vom Griff löst sich.
Schritt 02:
Nun solltet ihr in den 2 Löchern (Bild 3) 2 Klammern finden (bei mir sind die schon durchgefallen), ihr könnt die mit der Spitzzange rausnehmen bzw durchdrücken. Jetzt mit etwas Kraft an der Leiste ziehen (nicht zu doll da an der Leiste noch ein Kabel für die Beleuchtung ist, welches ihr rausziehen müsst Bild 4)
Schritt 03:
In Bild 5 ist die große Heckdeckelinnenverkleidung zusehen, diese hat 9 Befestigungspunkte und 2 Nasen (zu sehen auch in Bild 15) welche ihr Vorsichtig lösen müsst. An den beiden Enden links und rechts könnte es etwas schwerer gehen. Nicht vergessen die Klammern beiseite zulegen welche ihr reingedrückt habt (Bild 6).
Schritt 04:
Als nächstes löst ihr den Griff für die Kofferraumöffnung. Dazu braucht ihr den 10er Maul- bzw Ringschlüssel und schraubt links und rechts die Muttern los (Bild 8). Dann noch die beiden schwarzen Bügel zusammendrücken damit der Schalter raus kommt (Bild 9).
Schritt 05:
Jetzt kommt ihr wunderbar an die weißen Hülsen fürs Emblem an. Diese schneidet ihr nun mit dem Messer mehrmals ein sodass ihr diese vom Stern leicht wegdrücken könnt. (Habe leider vergessen ein Foto zumachen)
Schritt 06:
Den Stern vorsichtig von hinten rausdrücken (Bild 10), sollte er weit genung draussen sein könnt ihr ihn ganz einfach abziehen. Jetzt die weißen Hülsen noch von hinten durchdrücken und fertig ist der Ausbau.
Schritt 07:
Nun erneuert ihr die Hülsen, nehmt euren neuen/lackierten Stern (auf Einbauposition achten den Pfeil (Bild 14) nach oben zur Heckscheibe sonst passt es nicht) und auf die 3 Stifte etwas Vaseline oder so schmieren damit der Stern leichter rein geht.
Schritt 08:
Den Griff für des Kofferraumöffners eindrücken bis es 2x klickt und handfest verschrauben.
Schritt 09:
Die große Verkleidung einbauen dazu zu erst mit den 2 Nasen anfangen dann die 9 Clipse , darauf achten das die Spitzen links und rechts über der anderen Verkleidung stehen, da die sonst nicht passen.
Schritt 10:
Die beiden Klammern (Bild 6) in die Griffleiste einsetzen (Bild 15) und verrasten. Das ist etwas schwerer ich habe das mit dem Keil gemacht.(VORSICHT Verletzungsgefahr!!)
Schritt 11:
Das Kabel für die Leuchte wieder kontaktieren und die Griffleiste in die große Verkleidung wieder einclipsen.
Schritt 12:
Die Abdeckung wieder drauf machen.
Fertig!
Bild-1
Bild-2
Bild-3
+12
45 weitere Antworten
45 Antworten
Lieben Gruß
Julz
Themenstarteram 8. Januar 2014 um 13:22
habe die montagelöcher gefunden
http://www.youtube.com/watch?v=VbS28Is4uto
ab minute 1:35
wie bekomm ichs nun ab?
Wenn es Dir um die Bezeichnung "A200" geht, kann ich Dir von meinem Wagen (EZ 8/13; MJ 2013) berichten, dass diese nur geklebt ist, d.h. dass keine Bohrlöscher vorhanden sind.
Themenstarteram 8. Januar 2014 um 14:01
Nein geht mir nichg um die A200 typenbezeichnung.
Die ist geklebt und kann mit einem fön und zahnseide entfernt werden.
Es geht sich um den stern unterhalb des heckwischers.
Themenstarteram 12. Januar 2014 um 15:03
kann mir zufällig jemand die Teilenummer des sterns auf der kofferraumklappe durchgeben?
danke im vorraus
danke im vorraus
die Teilenummer vom Stern: A1768170016
Das gute Stück kostet ca. 14 € + MwSt.
Ist es doch kaputt gegangen?
Gruß Dirk
Themenstarteram 12. Januar 2014 um 16:36
Ja ist leider kaput gegangen. Werde das neue vor der montage dann in meiner wunschfarbe gestalten.
Vielen dank dirk für die schnelle antwort.
Weißt du ggf auch die teilenummer von drei kleinen stöpseln die in den löscher an der heckklappe sitzen?
die Tüllen haben die Teilenummer A2019972281 und kosten je ca. 0,50 € + MwSt. Es werden 3 Stück benötigt.
Gruß Dirk
Themenstarteram 12. Januar 2014 um 17:17
Vielen danke für die Hilfe !
am 7. Mai 2014 um 5:08
wie hast du deinen Stern nun abbekommen?
Bin auch am Überlegen Ihn schwarz zu machen, hab aber Angst das ich die Stiffte abbreche...
ich hab meinen w176 noch nicht aber bin auch an überlegen den Stern zu tauschen.
Gib es den Stern eigentlich in schwarz vom :) (Teilnummer?).
Boli
Themenstarteram 8. Mai 2014 um 16:00
Gibbet nich in schwarz.
Deinen abmachen..schafft man leider nicht in einem
Stück.
Nen neuen kaufen den lackieren dann montiere .
Anders geht meiner meinung nach nich
am 9. Mai 2014 um 8:32
Also mich würde mal interessieren, wie du das mit der Lackierung vorhast?!
Habe den Stern mittlerweile schon zweimal getauscht. Beim ersten Mal habe ich den Stern selbst schwarz lackiert mit einem Sprühlack von Nigrin. NAch 1-2 Wochen und einer Autowäsche schimmerte das silber wieder an den Kanten durch, was dann sehr bescheiden aussah...
Also hab ich mir gedacht, dass ich es richtig machen lasse. Bei MB einen neuen silbernen Stern bestellt und diesen dann in einer Lackiererei schwarz lackieren lassen... Die in der Lackiererei hatten mir aber schon vorher gesagt, dass sie nix garantieren können....
Und jetzt hab ich auch hier nach 4 Wochen das Problem, dass mir die Farbe abplatzt...
Werde jetzt heute wieder einen silbernen Stern montieren, weil es mir auf die Nerven geht :)
Sandstrahlen und Pulverbeschichten?
