Ausbau Stoßdämpfer hinten Kombi - keine Airmatic
leider verzweifele ich grade.
Ich habe mir für den Kombi Sachs Stoßdämpfer gekauft und dachte mir, dass ich die mal eben tausche.
Die alten sind nur noch Luftpumpen.
Leider bekomme ich die Verkleidung im Kofferraum nicht ab.
Wie muss ich da vorgehen, wo ist die geheime Schraube ?
Ich kann die Schraube des Dämpfers sehen, da ist so eine Scheibe mit vier Kerben, sieht aus, wie eine Unterlegscheibe mit Mutter, die wohl einen Puffer zwischen der Karosserie hält. Benötige ich hier auch noch Spezialwerkzeug ?
Bitte gebt mir einen Tipp !!!
Michael
18 Antworten
Bitte..
Großartig !!! Das hilft mir sehr. Werde mich morgen bei gutem Licht an die Arbeit machen. Ich versuche mal, den Zapfenschlüssel zu improvisierten.
Viele Grüße aus Neumünster
Michael
@Michael320cdi schrieb am 24. Februar 2018 um 19:12:24 Uhr:
Michael
Seegeringzange könnte funtionieren, besonders eine die vorne abgewinkelt ist!
http://www.ebay.de/.../152702039021?...MfG Günter
@Michael320cdi
Den Zapfenschlüssel gibt es bei Werkzeuge Berlin bzw. BGS über eBay für 10-15€ incl Porto.
Gruß Chemiekutscher
Beachte bitte genau die Einbauanleitung sonst kann es teuer werden! Du darfst die nicht sofort aufblasen sonst hast Du nicht lange Freude dran! Ich habe das machen lassen, zum Glück! Das neue Teil hat genau 14 Tage gehalten dann hat die Firma auf eigene Kosten nochmal einen Neuen eingebaut! Aber dieses Mal nach Vorschrift und siehe da Klasse!
Drago
Hallo, was meinst du mit aufblasen? Ich wollte die Dämpfer wechseln. Die Federbälge stütze ich dabei von unten ab?
@Michael320cdi
Gehe folgendermaßen vor:
Fahrzeug einseitig anheben;
Rad abmontieren;
Schraube unten lösen und Mutter zur Seite legen;
Achsschenkel von unten mit einem Holzklotz abstützen (Vorsicht Plastikverkleidung am Lenker);
obere Nutmutter lösen und entfernen;
Stoßdämpfer von unten herausnehmen;
Beim Einbau:
Dämpfer von unten einführen und die Schraube leicht befestigen;
Auf den richtigen Gummi oben achten; Nutmutter oben befestigen; Rad montieren; wenn das Fzg. auf dem Boden ist dann die Schraube unten mit Drehmoment plus 90° Winkel festziehen. Die obere Nutmutter nicht vergessen.
Super! Ich werde es so machen. Das Anspruchsvollste scheint aber der Ausbau der Verkleidung.
Michael
Sagt mal was ist das für ein Steckschlüsseleinsatz ( Nr. 211 589 00 09 00 ) in der Zeichnung ? Braucht man diesen unbedingt wenn man den Zapfenschlüssel hat ?
Roland
Die genannte Nr. ist für die Airmatic DC!
Sieht aber auf der Zeichnung aus als wenn die damit oben losschrauben oder Gegenhalten.
Oder womit halte ich die Kolbenstange oben fest , was ist das für eine Nußgröße ?
