- Seat
- Leon
- Ausfall aller Assistenzsysteme bei 4 Grad Celsius
Guten Tag,
Ich hoffe auf diesem Wege Hilfe bzw. Tipps zu erhalten.
Letztes Jahr im Herbst/Winter fing es an. Wenn ich morgens die Zündung einschalte und es um die 4 Grad (oder Kälter) draußen sind bekomme ich eine Ganze Reihe an Fehlermeldungen (wie unten auf den Bildern zu sehen). Wenn ich dann 5-10m Gefahren bin und dann Motor Aus und Zündung wieder an mache ist alles wieder weg. Während der Fahrt bekomme ich keine Meldungen und wenn es über 4 Grad sind auch nicht.
War schon mehrmals bei SEAT dort wurde bis jetzt folgendes gemacht:
-ACC Sensor Getauscht
-Vorfeldkamera Getauscht
-Steuergeräte geupdatet
-andere Batterie wurde zu Testzwecken eingebaut um meine Batterie auszuschließen
-keine Sichtbaren Marderspuren oder Bisse
Ich weiß langsam nicht mehr Weiter habt ihr noch Ideen?
Habe unten noch einen VCDS Log angehängt.
Daten zum Auto:
50.000 KM
2.0L 213KW ST
BJ 2016
40 Antworten
Hat dein Fahrzeug Nebelscheinwerfer/Kurvenlicht, mein 2016er hat keine.
Nein hat weder Nebelscheinwerfer noch Kurven licht.(Cupra vFL wie bei dir bestimmt) Laut Seat aber normal.
Wieso bringt er dann den Fehler Kurvenlicht?
Steht etwas in den Fehlerspeichern?
Das weiß ich nicht warum er den Fehler bringt. Habe den VCDS Log Oben angehangen.
Von Seat hab ich die Aussage bekommen das dies Normal sei?
Kann ich in einem Steuergerät nachschauen ob dort Kurvenlicht Codiert ist?
Wenn es Codiert ist sollte er den Fehler nicht nur bei Kälte bringen. Ich kann die Log Datei mit dem Android Tablet nicht öffnen/herunterladen.
Das ist ja das Seltsame an der ganzen Sache. Den ganzen Sommer war Ruhe.
Stehen Fehler in einem Steuergerät? Wenn ja welche. Aus welcher Gegend kommst du?
In mehreren Steuergeräten sind mehrere Fehler. Eigentlich alles voll :D
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
32-Sperrenelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
Hast genauere Angaben? Aus welcher Gegend kommst du?
Ich kann auch den Ganzen Log Posten wenn das hier okay ist?
Ich komme aus dem Harz / Sachsen-Anhalt.
Schick mal per PN. Das ist zu weit weg.
Ist Raus sind 4 Nachrichten :D
Du scheinst noch das alte VCDS zu haben, leider zeigt dies die meisten Fehler nicht an. So zu helfen ist........
Okay, wollte mir eh nochmal nen OBDeleven kaufen. Wäre es damit besser?
