  4. Mini
  5. R50, R52, R53
  6. Ausfall Cockpit
Ausfall Cockpit
MINI Mini R50
Hallo,an unserem Mini 1,6 Baujahr 2006 ist von heute auf morgen die Sicherung FL 7, 50Amp kaputt gegangen und das ganze Cockpit ist tot.Der Versuch die Sicherung zu wechseln bringt nichts, brennt sofort wieder durch.Auto lässt sich auch nicht mehr starten.Leider finde ich im Netz keinen Stromlaufplan mit der Sicherung FL7.Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Abdeckung Sicherungskasten Motorraum
22 Antworten
Das hab ich gefunden. Offenbar ein Problem am Zündschloss. Ich guck mal noch weiter. Die 30A kommen vom + der Batterie. Mal schauen was da dran hängt.
Zünschloss
Hier ein Foto von der Fin
1739991111319844367911157626923
Ich guck nochmal mit deiner vin
Am Zündschloss hängt
1x das Steuergerät wegfahrsperre auf 5
1x sitzheizungsschalter unterhalb des Schalthebels auf 10
Die anderen sind steckverbinder
Kann beides sein. Die Sitzheizung frisst aber ordentlich und evtl liegt da der Fehler. Sitzmatte durch, schalter defekt o.ä. damit würde ich anfangen. Einfach mal abklemmen
20250219
20250219
Vielen Dank für die Antwort,mein Sohn hatte auch berichtet das nach einschalten der Sitzheizung der Fehler erstmalig aufgetreten ist.
Werde morgen gleich die beiden Sitzheizungsschalter abklemmen und dann nochmal die Sicherung erneuern.
Hallo, Sicherung ist drin, Zündung (Cockpit) funktioniert, leider dreht der Anlasser jetzt nicht mehr.Wir hatten aus Sicherheitsgründen die Batterie abgeklemmt.Vieleicht eine Idee?
Kannst du auslesen. Evtl EWS Fehler. Die Wegfahrsperre hängt ja mit da dran. Zu oft ohne Saft. Dann muss man die EWS abgleichen.
Danke
@Schengel
Gibt's schon neue Erkenntnisse?
Hallo,wir haben heute versucht mit Ista auszulesen und EWS abzugleichen, ista erkennt das Fahrzeug noch nicht mal.Mein billiges Gerät erkennt das Auto,kann auch Fehler löschen aberEsw natürlich nicht abgleichen.Was kann ich tun?
Kann das nicht erkennen mit den abgeklemmten Steckern der Sitzheizung zu tun haben oder brauchen wir ein anderes Programm.So könnte ja auch ein gestohlenes Fahrzeug mit einem neuen Zündschloss wieder in Gang gebracht werden.
Mfg Dirk Lauer
Evtl findest du einen mit funktionierendem programm. Hast du auch Inpa? Das sollte ja auch damit gehen.
Hallo,das muss ich mir besorgen oder mal raumhören wer sowas hat.Danke für deine Hilfe.
Wenn du Ista hast müsste das eigentlich gehen. Kabel sollte ein K Can sein. Und die passende Einstellung im ista. Woher kommst du.
In der Nähe von Trier, Ista habe ich,bei unserem F31 funktioniert das auch und soweit ich mich erinnere habe ich auch den Mini schon mal ausgelesen,nur funktioniert das jetzt nach dem Debakel nicht mehr, muss mal überlegen wie ich jetzt weiter vorgehe.
