- Seat
- Tarraco
- Ausfall Tieftöner in allen 4 Türen
Hi, ich hab ein Tarraco BJ20 und seit heute Ausfall aller Tieftöner. Habe das normale Soundsystem. Die Hochtöner in allen 4 Türen funktionieren einwandfrei.
Kennt jemand das Problem? Ich bilde mir ein, dass es einmal für 1-2 Sek ganz kurz wieder normal war, was für einen Wackelkontakt sprechen würde?
Habt ihr eine Idee, woran das typischerweise liegt? An der MIB2 Einheit? Sicherung? Kabel?
Bin für jede Hilfe dankbar!
LG
38 Antworten
Hallo, steht denn was im Fehlerspeicher? Kannst du ja mit bsp VCDS auslesen, auslesen lassen.
Wenn du eine andere Unit testen willst, melde dich bei mir per PN.
Schon mal einen Reset gemacht? Ein/Aus-Knopf vom Infotainmentsystem ca. 15 lang gedrückt halten.
Reset hab ich bereits probiert sowie mal ne halbe Std stehen lassen.. VCDS lese ich noch aus und melde mich nochmals!
Hier der VCDS Scan, alle 4 werden mit einem Fehler angezeigt. Was mich wundert, dass es unterschiedliche KM/Datum sind. Meine Frau fährt den meistens, aber mir ist auch kein Ausfall in den letzten Monaten aufgefallen..
Kann man anhand der Fehlercodes erkennen, wie der Fehler zu beheben ist?
Danke Euch!
Adresse 5F: Informationselek. I Labeldatei: DRV\5F0-035-MIB-STD2.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5F0 035 874 A HW: 5F0 035 874 A
Bauteil und/oder Version: MU-S-ND-ER H50 0514
Codierung: 04231601FF0000005111000100080A002F0100E401A00400C6
Betriebsnummer: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001001 (SE37)
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW48.rod
VCID: 270BFB81FF6EEAE26E1-8072
4 Fehlercodes gefunden:0512 - Tieftonlautsprecher hinten rechts
B1067 13 [009] - Unterbrechung
[Tieftonlautsprecher Kanal 1: Unterbrechung (DC-Diagnose)]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 100
Kilometerstand: 131080 km
Datum: 2024.07.20
Zeit: 08:18:06
Spannung Klemme 30: 12.2 V
0517 - Tieftonlautsprecher vorn rechts
B1062 13 [009] - Unterbrechung
[Tieftonlautsprecher Kanal 2: Unterbrechung (DC-Diagnose)]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 3
Kilometerstand: 136953 km
Datum: 2024.11.10
Zeit: 08:48:20
Spannung Klemme 30: 12.3 V
0522 - Tieftonlautsprecher vorn links
B105F 13 [009] - Unterbrechung
[Tieftonlautsprecher Kanal 3: Unterbrechung (DC-Diagnose)]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 87
Kilometerstand: 129847 km
Datum: 2024.07.05
Zeit: 11:13:46
Spannung Klemme 30: 12.4 V
0527 - Tieftonlautsprecher hinten links
B1065 13 [009] - Unterbrechung
[Tieftonlautsprecher Kanal 4: Unterbrechung (DC-Diagnose)]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Kilometerstand: 137284 km
Datum: 2024.11.16
Zeit: 07:42:57
Spannung Klemme 30: 12.1 V
Gehen die Boxen dauerhaft nicht mehr oder nur ab und an mal Aussetzer?
Da es erst Samstag aufgefallen ist, kann ich das nicht genau sagen. Aber sie gingen seitdem gar nicht mehr, also nicht nur Aussetzer. Bilde mir ein, dass eine/mehrere mal kurz für 1-2Sek da waren.
Vielleicht erstmal nachsehen ob hinten an der Headunit der Stecker noch sitzt und ob auch alle Kabel noch sitzen…. Und auch mal hören ob es immer nicht geht.
Werde ich die Tage machen, Fehler löschen habe ich auch noch nicht gemacht. Headunit ist die im Handschuhfach, für die Demontage benötigt man kein spezielles Werkzeug oder? Habe bisher nur Pollenfilter gewechselt, aber nicht die Unit ausgebaut (ein YT-Video habe ich nur für den Leon gefunden, wird ja analog sein...).
Du benötigst ein Entriegelungswerkzeug.
Aber Fehler löschen und hören kann auch nicht schaden.
Ja Headunit ist im Handschuhfach.
Danke Dir, leider hat Fehler löschen nichts gebracht. Besorge mir mal das Werkzeug.
Hier mal die Belegung vom Stecker
Das kann doch eigentlich nur ne Software-Sache sein, oder? Hochton und Tiefton werden ja bei der Belegung über einen Kanal angesteuert und nur durch eine einfach Weiche im jeweiligen Frequenzbereich getrennt.
Ich finde es schon Interessant, dass das überhaupt so weit Diagnosefähig ist?!
Er schreibt ja, dass er das Standart-Soundsystem hat-gibt es da vielleicht trotzdem irgendwo eine Endstufe, die das Problem machen könnte?
Oder es wurde auf Beats codiert, ohne dass Beats vorhanden ist?!
Ja klar bei dem Standard Sound System (8 Boxen) ist die „Endstufe“ in der Headunit. Beim alten SeatSoundSystem war das ebenfalls der Fall. Alle anderen System laufen über einen externen Verstärker, welcher nicht mehr in der Unit ist.
Diagnosefähigkeit ist da kein Problem Lautsprecher haben einen ohmschen Widerstand, den kann man messen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie primitiv oder wie genau man den Aufwand treiben kann.
Hier gelb/grün markiert ist die Endstufe bei einer Technisat/preh Unit
Ich fasse mal zusammen, woran es liegen kann:
- Kabel (unwahrscheinlich, dass alle 4 gleichzeitig einen Kabelbruch haben)
- Endstufe in der Unit defekt
- SW Fehler (wobei ich kein Update oder so gemacht habe, SW ist P0514T
- Wasser in den Türen (ähnlich wie Kabel unwahrscheinlich)
- alle 4 Tieftöner defekt
Hab ich etwas vergessen? Anschlüsse wurden kontrolliert, Reset der Unit ist erfolgt. Unit ist eine 5F0035874A (MIB STD2 ZR +/NAV).
Für den Fall der Fälle:
Hat jmd Erfahrungen mit Kulanz bei Seat? Was kostet so eine Unit neu? Finde nur Gebrauchte im Netz...
