ForumGolf 1, 2
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Ausgleichsbehälter
Ausgleichsbehälter
Themenstarteram 5. Mai 2005 um 8:57
kennt zufällig jemand den Unterschied der Ausgleichsbehälter vom GX und PF ?
danke
32 Antworten
am 5. Mai 2005 um 9:01
Es gibt da nur 3 verschiedene Behälter. 1) Baujahrabhägig, 2) ob mit oder ohne Geber für Kühlmittelmangelanzeige. Wenn dein PF behälter von einem Auto nach 90 stammt, kannst Du den für den GX nicht verwenden. Die nach 90 haben eine andere Befestigung als die vor 90. Kann man aber ggf auch sich an den alten Golf dranbauen.
Themenstarteram 5. Mai 2005 um 9:04
hmpf
will im gx nen pf einbauen
der gx is 86er baujahr
der pf motor weiss ich nicht
könnt ich denn einfach mein gx behälter drin lassen ?
weil laut etka haben die verschiedene teilenummern
am 5. Mai 2005 um 9:39
ja sollt nix ausmachen
Bloss wenn er die Kühlmittelstandanzeige drin hat , hast du nen Problem ! Da blinkt immer dir rote lampe im KI !
Themenstarteram 5. Mai 2005 um 10:07
der hat ne kühlmittelstandsanzeige drin!
muss ich mal lieb nach den behälter fragen und schauen ob ich den bekomm *gg*
die behälter haben auch ohne der anzeige komischerweise andere nummern
hmpf
Es gibt meines Wissens 4 Behälter:
Nierenförmig
Nierenförmig mit KMMA
Rund
Rund mit KMMA
Zwischen mit und ohne Sensor besteht natürlich auch ein Unterschied.
Themenstarteram 5. Mai 2005 um 11:13
aber von den schlauchanschlüssen sind die gleich oder ?
das heisst ich müsste ihn ja dann nicht unbedingt tauschen
die schläuche sind ja auch alle gleich
hmpf
Vielleicht weil der PF nach 90 is, und dein GX '86...? ;)
Themenstarteram 5. Mai 2005 um 11:29
GX un RD haben immer nen anderen behälter laut etka
hi !
hab auch ne Frage.
Wenn ich den normalen Behälter gegen den mit der Kühlmittelmangelanzeige tauschen will, muß ich da Kabel ziehen, oder ist das schon Vorbereitet?
micha
ich kapier das jetzt nicht ganz.
DU behältst doch ki und den Kühlmittelbehälter vom gx...
warum willst den vom pf einbauen?
am 5. Mai 2005 um 11:38
Kabel ziehen. Bei alter ZE außerdem Relais nachrüsten.
Themenstarteram 5. Mai 2005 um 11:39
ki kommt wegen mfa vom PF rein
die warnleuchte wäre mir egal wenn die blinkt oder leuchtet
und laut ETKA ist der vom GX ohne anzeige anders wie der vom PF ohne anzeige
und deswegen war ich mir nicht sicher ob das mit den schläuchen dann überhaupt passt
wenn das alles so passt lass ichs natürlich wie es ist.
ach so... ok.
Sag mal hast du jetzt schon angefangen mit dem umbau, oder bist noch beim teilesuchen?
