- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Auslesen für Angfänger
in sachen VAG-COM bin ich nen Angfänger, und mich würds Intressieren, ob es sich lohnt, diese Diagnosesoftware + das dazugehörige Kabel zu kaufen.
Ich bräuchte das Tool eigentlich nur zum auslesen des Fehlspeichers, da dieser bei meinem Freundlichen auch ne stange Geld kostet.
Was würde mich das kosten (für den A6 BJ 98) und was bräuchte ich noch, ausser Software und Kabel?
MfG.ZeRo2o0o
17 Antworten
Hier die Links zu den 4 deutschen Vertriebspartnern.
http://shop.dieselschrauber.de
Mit qualitativ hochwertigem Kabal/Interface liegst du ab 200 EUR aufwärts (inkl. Software).
Außer Kabel/Interface und Software brauchst du nichts weiter.
Für deinen A6 reicht ein K-Line Interface.
ich habe mir mein OBD- Kabel selber gebaut, Kosten 15 €. Es gibt dazu verschiedene Anleitungen im Internet, sehr gut beschrieben ist es bei
www.blafusel.de/misc/obd2.html
Ich benutze es zum Auslesen und Löschen des Fehlerspeichers im Polo meiner Frau, funktioniert mit VAG-Com 302.2 problemlos.
Manfred
Sagt mal...
Auf http://www.ross-tech.com/vag-com/ gibt es ja scheinbar eine Shareware von Vag-Com 311.2 oder 404.0 falls ich USB verwenden will.
Kann ich auch die benutzen um den Fehlspeicher auszulesen, oder muss ich es vorher registrieren, damit ich das kann?
Wie gesagt ich brauch das nur zum Auslesen.
Dann würde ich mit max. 30€ wegkommen
MfG.ZeRo2o0o
Mit der Shareare/Freeware kannst du den Fehlerspeicher auslesen, du bekommst ALLE Nummern der Fehler angezeigt, aber nur zu 50% der Nummern erfolgt dann auch die "Übersetzung" der Nummer in Klartext.
Eine Freeware Version von VAG-COM kannst du hier herunterladen:
http://www.pci-tuning.de/.../VAG-COM-PCI-4040-f-deutsch.exe
Ein echtes USB-Interface wirst du bei eBay NICHT finden, dort gibt es nur Interfaces die einen COM-Port (seriell) emulieren.
Nachtrag zu meiner Antwort weiter oben:
Ich benutze natürlich die kostenlose Sharewareversion von VAG-Com, im Internet habe ich eine Liste für die Fehlermeldungen die nicht angezeigt werden gefunden. Mittlerweile habe ich allerdings den Eigenbaustecker gegen einen richtigen OBD-Stecker ( 16 € + Versand) getauscht, da es einmal bereits das Problem gab, das einer der Kontaktstifte sich beim Einstecken umgebogen hat. Ansonsten funktioniert es wie gesagt problemlos bei einer Kabellänge von ca. 8 m an der seriellen Schnittstelle eines Standard-PC´s.
Außerdem hat es Spaß gemacht, ein Interface selber zu bauen.
Manfred
Noch eine Frage. Wohne leider im Obersten Stockwerk im Haus. Ich würde min. 50Meter Kabel benötigen, um meinen Computer anzuschliessen, es sei denn ich nehme den Rechner mit in die Garage.
Nun überlege ich mir ein gebrauchtes Laptop zu kaufen.
Reicht ein 300Mhz Schleppie aus, oder ist VAG-Com so aufwändig, dass ich einen schnelleren kaufen sollte?
Kannst mir evtl. den Link geben?
MfG.ZeRo2o0o
Mit seriellem interface ist 300 MHz mehr als genug.
-Uwe-
MfG.ZeRo2o0o
OBD-Fehlerliste
Den Link weiß ich nicht mehr, gib mir eine Emailadresse, dann bekommst du die Liste von mir.
Manfred
Re: OBD-Fehlerliste
Manfred
Hiho,
bin auch gerade auf der Suche, kannst du mir die bitte auch schicken?
Oder besser noch einmal posten.
Grüße,
Jan
ich will auch links haben :-)
Hier der Link:
http://members.aol.com/grafmartinchen/
Die Liste findet Ihr unter 1600iTechnik - OBD-Fehlerliste
Manfred
Softwaredownload
Hi Leute
Bei mir funktioniert der Link zu der Gratissoftware irgendwie nicht! Könnt ihr mir bitte sagen wo ich die Software zum gratisdownload finden kann
Danke
