Auslesen OBD II
Hallo, was kann man beim 96-97 A8 alles auslesen bzw. Um programmieren zb. Ami Beleuchtung also Blinker vorne an geht das?! Was kann man beim A8 obd1 alles machen?!
Gruß Tyler
Hier findest du eine ziemlich umfangreiche Liste:
http://www.nikutronics.eu/.../54-a8-4d-bj-1994-bis-2002.html
23 Antworten
Fehlerspeicher, Messwertblöcke von Abs. Airbag, Getriebe, Motor. Standheizung, zv, Klima, Kombiinstrument. Geht.
Codiert werden kann abgasnorm, dsp, dwa, Beleuchtungslogik vom Tacho und Airbag's. Mehr geht nicht
Ach und es ist obd 2 nicht 1 !
1 hatte der 3er Golf oder Passat oder Audi 80 oder eben all ein Kisten von 88 bis 94
Ich kann mich beim S8 FL noch dunkel an eine Anfahr-Drehmomentbegrenzung erinnern (deswegen ist er auch aus dem Stand nicht so wirklich schnell auf den ersten Metern).
Da gab es mal einige Betriebe, die das ändern konnten.
War das etwas ganz spezielles, oder auch über "normale" Codierung möglich?
- keine Frage, dass dies (sofern man es häufig ausnutzt) auf die Lebensdauer des gesamten Antriebsstranges geht.
Kappa9
Codiert werden kann abgasnorm, dsp, dwa, Beleuchtungslogik vom Tacho und Airbag's. Mehr geht nichtAch und es ist obd 2 nicht 1 !
Platin ch auf dem Link, hab ich alles gefunden... Dannke! Mit welchem Programm haben die das ausgelesen?!
Hallo Tyler,
möchte mich da jetzt nicht einmischen, aber wir haben hier auf Motor Talk eine OBD II abteilung
Turbonet
Ich kenne VAS und Odis nicht aus eigener Erfahrung. Aber nach meinem Wissen kann man mit diesen Angaben sowohl im VAS wie auch im VCDS arbeiten.
Mit Odis habe ich mich bis jetzt nicht beschäftigt, müsste aber wahrscheinlich gleich sein vom Aufbau.
Steuergerät / relais für Blinker + Blinker tauschen
US Blinker 4D0953049A +4D0953050A Links / rechts
Steuergerät Relais Blink - Warnblink 1H0953227
beim freundlichen im etka auf us modus bestellen
Gruß Matze
Gruß Tyler
ich habe einen Audi A8 EZ. 01.1999 und möchte die Blinkeransteuerung auch beim schliessen haben. Wenn ich bei VAG Com im Bauteil 35 die Codierung 07 verändere und speichere funktioniert es aber trotzdem nicht. Meine Codierung steht bei 13130 und der Werstattcode bei WSC 02313. Den Werkstattcode lasse ich unberührt. Ich habe den Code um von 13130 +512 auf 13642 erhöhe und ab ändere dann passiert trotzden nichts. Gibt es da noch einen anderen Trick oder Hilfe?
Vielen Dank im voraus
hast ein fehler gemacht... erst auf testen drücken dann auf übernahme...
Nö. VAG Com. Ist VCDS besser?
zum auslesen reicht VAGCom 312 oder 3.12 keine ahnung
(war zum auslesen früher sharware)
@pflaumenarzt, die VAGCom gibts nicht mehr!
Turbonet
