  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. Ausleuchtung der Scheinwerfer sehr schlecht, obwohl beide Neu sind
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Wie schon in der Überschrift zu lesen geht es um die Ausleuchtung der Scheinwerfer am Polo 9n 1.2 12v unserer Tochter.
Er ist Bj.2003 und ich habe vor kurzen, ca 3 Monate die Scheinwerfer getauscht, ich war auch beim Lichttest diese einstellen lassen. Als ich letztens mit dem Polo gefahren bin war ich Erschrocken darüber wie schlecht das Licht die Straße ausleuchtet. Nicht so schön Flächig, sondern so stark abgezackt. Kann es gar nicht richtig beschreiben.
Ist das Normal bei dem Modell oder kann man das verbessern?
Danke für Infos und Tips im Voraus. Lg aus Berlin
18 Antworten
Billige Nachbauscheinwerfer verbaut...?
TYC Scheinwerfer Paar.
Ich bedauere es,ein hart klingendes Urteil abzugeben,
aber die Dinger sind Schrott.
Gute gebrauchte wären da die bessere Wahl gewesen.
Die im Polo 9N verbauten Scheinwerfer mit den H7 Lampen kannst du auch nicht mit den Bi-Xenon-Scheinwerfern in deinem Touareg vergleichen.
Leider sind die neuen H7-LED Lampen von Osram und Philips im 9N (noch) nicht zugelassen.
Neben der Auswahl von Scheinwerfern aus dem Premiumbereich gibt es nur die Möglichkeit, die sogenannten Nightbreaker Lampentypen zu verwenden, wobei aber auf die Zulässigkeit gem. STVZO zu achten ist.
https://www.osram.de/.../
Danke für eure Antworten. Also Bedeutet: Neu ist nicht gleich Gut.
Also suche ich jetzt andere. Angebote gern über PN
Hab jetzt erstmal diese Nightbreaker 2023 Modelle gekauft, mal schauen ob die besser sind.
Sind die Scheinwerfer wirklich korrekt eingestellt? Die Leuchtmittel sitzen auch wirklich korrekt in ihrer Fassung drin?
Ich weiß, Du hast die einstellen lassen.
Oft genug habe ich erlebt, dass die Einstellung schlampig vorgenommen wird. Ich würde die Einstellung daher nochmals überprüfen lassen, bzw. einen Check kannst Du bereits an der Wand (Tiefergarage, Gebäude etc.) vornehmen. Auch die seitliche Einstellung, so darf sich der Auftreffpunkt der Lichtkegel beim Zurücksetzen von der Wand nicht seitlich verschieben.
https://www.hella.com/.../?...
Ja, alles Ordnungsgemäß verbaut, gerade noch mal alles geprüft!
Mal schauen wie es mit den anderen H7 Lampen ist, zu Not kaufe ich dann Scheinwerfer von Valeo.
Ich würde original Scheinwerfer von Automotive Lighting, ehemals Bosch suchen und verbaue. Die waren gar nicht so schlecht, aber halt auch nicht vergleichbar mit einem guten LED oder Xenon Scheinwerfer.
Ich bin die Scheinwerfer mit den Osram H7 LED Lampen gefahren. Dadurch wurde das Licht weißer und vielleicht auch einen Tick heller, war dann aber von der Lichtverteilung etwas fleckig er und unregelmäßiger als mir der Halogen Lampe. Damit die LED Lampen rein passen muss eine etwas größere, tiefere Kappe verbaut werden.
Zugelassen ist die LED Lampe allerdings nicht.
Viele Grüße Thomas
Fahre auch LED in meinem Touareg, aber beim Fahrzeug meiner Tochter soll schon alles TÜV Konform sein. Danke für den Tipp.
Wir haben jetzt auf die Nightbreaker gewechselt und es ist etwas besser aber nicht so wie gewollt. Werde wohl die Scheinwerfer austauschen.
Mich würde ein Feedback interessieren ob Du mit den AL Scheinwerfern zufrieden bist.
Thomas
AL Scheinwerfer?
Die Scheinwerfer von AL, Automotive Lighting, ehemals Bosch erkennt man an dem gelben Aufkleber, den beiden Gummikappen und dem rechteckigen Kunststoff Kästchen in dem der Motor für die Leichtweitenregulierung verbaut ist.
Diesen Scheinwerfer würde ich empfehlen.
Mittlerweile wurde AL von Magneti Marelli übernommen.
Ich habe gerade gesehen, dass es bei ATP neue Scheinwerfer gibt, die so ähnlich aussehen. Allerdings sehen die Lampenaufnahmen anders aus. Daher bin ich mir da nicht sicher ob es die original Reflektoren von AL sind.
Daher würde ich nach guten gebrauchten suchen.
Es gibt auch noch Scheinwerfer von Valeo. Das ist auch ein namhafter Scheinwerfer Hersteller. Wie gut die sind kann ich selbst aber nicht sagen. Vermutlich aber auch besser als ein Nachbau.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/.../2577962736-223-1757?...
https://www.ebay.de/itm/305216756588?...
https://www.ebay.de/itm/266271406919?...
https://www.kleinanzeigen.de/.../2549515913-223-1494?...
https://www.kleinanzeigen.de/.../2389277199-223-8794?...
Screenshot-20231022
Screenshot-20231022
Screenshot-20231022
