Auspuff für E500 Biturbo (408PS)
fährt von Euch jemand mittlerweile einen E500 Biturbo (408 PS) mit Sportauspuff?
Suche verzweifelt nach einem passenden Auspuff, bei dem sich die Anschaffung auch soundtechnisch lohnt.
kai0068
40 Antworten
Mit diesem Hersteller hab ich ganz gute Erfahrungen gemacht, allerdings nicht beim aktuellen V8 sondern beim M272:
http://www.supersprint.com/.../...i_v8_bi_turbo_2011_E28093E280BA.aspx
Jetzt kannst du selbst entscheiden wie viel du umbauen willst. Wenn du nur Sound willst reicht es bis zum Kat zu tauschen, falls du noch ein bisschen Mehrleistung willst kannste natürlich auch noch die Kat's ersetzen.
Jetzt kannst du selbst entscheiden wie viel du umbauen willst.Wenn du nur Sound willst reicht es bis zum Kat zu tauschen, falls du noch ein bisschen Mehrleistung willst kannste natürlich auch noch die Kat's ersetzen.
Leistung holt man bei den Motor durch Software Anpassung. Und das nicht wenig, was man da raus holen kann.
Sollte man das wirklich riskieren bei so einer "Sollbruchstelle" wie der Steuerkette beim M278 Biturbo?
Schaden an der SteuerketteMeinen Auspuff habe ich bei Kicherer in Stockach machen lassen. Er blubbert absolut mächtig. Klingt (fast) wie ein SLS. Hat aber auch 4 Kilo gekostet.
Original geschrieben von Methi
Sollte man das wirklich riskieren bei so einer "Sollbruchstelle" wie der Steuerkette beim M278 Biturbo?Zitat:
Hab bislang noch nicht gehört, dass das Steuerkettenproblem gehäuft auftritt. Dafür hört man davon zu wenig. Hab auch noch nichts von übergesprungenen Steuerketten beim m276 oder 278 gelesen...
FF- Motorsport die machen je nach Wunsch.
Gibt ja mittlerweile sogar eine offizielle Aktion für alle M 276 / 278, gebaut vor Anfang 2013.
Zum Auspuff: Für Limo und Kombi gibt es eine schöne Möglichkeit: 63iger Anlage. Bei Nachrüstanlagen hätte ich immer Angst vor Resonanzen. Die können nämlich so übel werden, dass einem der Spaß vergeht. Hatte so was mal in einer Corvette mit einem Magnaflow-Auspuff. Auch die Fahrer der ersten Opel Insignia OPC konnten davon ein Lied singen (bis Opel den Auspuff änderte).
vielen Dank für die informativen Beiträge. Kann man die Anlage vom E63 bei AMG beziehen? Ich dachte die passt nur auf den 6, 3 AMG Motor.
kai0068
Man muss natürlich die vom 5.5er BiTurbo nehmen. Die vom 6.2er dürfte deutlich zu leise werden (da die Turbos sehr viel an Sound schlucken).
Eine individuelle Anpassung halte ich für sehr wichtig, weil man ansonsten enttäuscht ist, neben der falschen Investition. Ich würde da einen Profi ranlassen und nicht selbst einen Anpuff montieren.
Wenn der Sound nicht stimmt, dann machts auch keinen Spass.
Ich fahre zwar nur den 350 mit 306 PS, habe aber die Abgasanlage vom C63 AMG. Der Sound ist einfach genial, kann ich jedem empfehlen.
Du hast aber einen Sauger. Der reagiert natürlich ordentlich auf eine Abgasanlage eines Saugers. Nur was macht ein Turbo? Die Turbos dämpfen ja ordentlich, d.h. er könnte mit der 6.2er Abgasanlage recht leise werden.
Aus dem SL R230 weiß ich, dass die 500er mit 65iger (also BiTurbo) Abgasanlage unglaublich laut wurden, eben weil die kaum gedämmt werden mussten, da diese Funktion beim 65iger die Turbos übernahmen.
Häng noch einen Sportluftfilter rein. Das bring noch ein paar dB
einen bestimmten?
