- Passat
- Passat B6
- Auspuff R36 vs 3.2l
Auspuff R36 vs 3.2l
mich würde es interessieren ob der R36 und der 3.2l Passat die gleiche Auspuffanlage haben? Und ob es einen Soundunterschied gibt? Konnte leider noch keinen R36 probehören
Original geschrieben von schlenni89
Das ist doch mal ne Antwort, mit der man was anfangen kann
Dann wird dir meine Lichtbildmappe im Anhang noch viel besser gefallen
19 Antworten
Der vom R36 hat andere Resonatoren soweit ich weiß. Deshalb klingt der etwas heller und aggressiver. Aber egal welcher von beiden, ich finde diese Volkswagen VR6 Sounds lösen bei mir eine pure Sucht nach mehr aus (Aber nur mit den originalen Abgasanlagen, da klingen sie für meinem Geschmack besser als getuned und röhrend)
Original geschrieben von Dragon$tar
Aber egal welcher von beiden, ich finde diese Volkswagen VR6 Sounds lösen bei mir eine pure Sucht nach mehr aus...
Ja, ne feine Sache...und nicht zu überhören (wenn ich die Reaktionen der voraus Fahrenden richtig deute). Der Blick in den Rückspiegel und das nervöse Wackeln des Kleinwagens voraus wenn ich mit Kick Down zum Überholen ansetze is schon Gold wert.
Aber mal ernsthaft, ich habe den 3.2er auch noch nicht gehört, aber selbst der CC mit der 3.6l Maschine klingt nicht so "extrem" wie mein R....selbst der Verkaufsleiter bei meinem
steigt deshalb vom CC auf den R um...
Es wird wirklich zur Sucht die Schleuder mit hohen Drehzahlen zu fahren...der Sound ist genial, aber meine Tankuhr!
Naja, Spaß muß sein...
Marc
der 6-zylinder ist echt der hammer, aber im vergleich zum R32 lammfromm. kann ich die endtöppe vom R36 draufmachen?
sind ja beides 4motion. bleibt nur noch die frage nach den haltepunkten und dem abstand der endrohren.
weiß einer rat?
kann man problemlos tauschen . Die Halterungen sind völlig identisch und die Abstände sowieso , die Bodengruppen sind ja gleich . Das einzige was man prüfen müsste wären die Durchmesser der Zugangsrohre zu den Töpfen , glaube aber die sind auch gleich .
Grüße zwei0
Habe den Umbau Heute gemacht, das einziege was ich finde und noch schauen werde gleich ist das die endstücke zu lang sind für die standart Lippe hinten vom 3,2. Also die endrohre schliesen hinten bündig mit Stoßstangenkannte in der Mitte ab, also sieht nicht wirklich schön aus, werde jetzt schauen das ich schnellst möglich eine Lösung finde (R - Line Heckschürze Kaufen schnell Lackieren lassen und montieren....
Was den Klang angeht hört der Standart 3,2 eher kernig an, aber mit der R36 Anlage hat mehr ein brummen im Stand und einen kernigeren klang beim Beschleunigen...
Der Verbrauch ist warum auch immer gleich 2L höher geagangen :-O.. hi hi hi
Hat die 3.2 / 3.6 Anlage eigentlich ne Klappe wie beim R32 ?
Servus nein hat sie nicht, obwohl wenn man je nach Drezahl hochschaltet hört es sich so an als ob er eine hätte ,-)...
der klang ist einfach nur Porno.... und auffalend
Ich weiß das hier schon ne Weile nix geschrieben wurde... Aber habe ne kurze Frage wegen der ich nicht extra ein neues Thema anfangen will und im ganzen Internet auch keine Antwort fand.
Wie ist groß ist der Rohrdurchmesser beim Serienauspuff vom r36 mit mkb-bws ( vor und nach dem y-Stück )
Danke schonmal
Ist es denn möglich, beim R36 den Sound vom R32 zu haben/ erzeugen, ohne direkt ne komplett andere Aga zu verbeuen (gibts überhaupt ne Aga für den R36, die sich wie der R32 anhört?
...Wie ist groß ist der Rohrdurchmesser beim Serienauspuff vom r36 mit mkb-bws ( vor und nach dem y-Stück )...
Ist zwar schon ein Jahr her als ich im Auftrag von Supersprint eine techn. Zeichnung (finde ich leider nicht mehr) der kompletten Abgasanlage angefertigt habe, meine mich aber zu erinnern, dass die Rohrdurchmesser nach dem Y Stück 55 mm betrugen. Zwischen MSD und Y ist das Rohr dicker.
Auf Bild 9 meiner Kleinanzeige gut zu sehen.
Die AGA ist noch zu haben.
das ist doch mal ne Antwort mit der man was anfangen kann
kommt das dann hin wenn das rohr vor dem y-stück etwa 70mm? oder sind die sportauspuffe schon 70mm und der original 63,5mm oder 65mm?
Sind die Sportauspuffe schon 70mm?
Hab es nicht gemessen, aber anhand der optischen Wucht tippe ich bei der Supersprint Anlage auf 76 mm Rohrdicke. Im Vergleich zu der Originalanlage wirken die Supersprint-Rohre wie Regenfallrohre
Ich bin absolut begeistert!!! Sehr schön!!! Das hilft sehr gut weiter!
Vielen dank
