Auspuff
brauche wieder mal einen Ratschlag von euch.
Habe einen Golf4, TDI, 90 PS, 4-Türer. Kennbuchstabe ALH.
Eben ist mir der Auspuff durchgebrochen und zwar gleich hinter dem Topf. Das ist Höhe Gaspedale.
Gibt es Fotos, oder weiß jemand welches Teil das ist?
Wo bekomme ich jetzt günstig morgen so ein Teil her?
Hoffe, ich bekkomme hier wie immer gute Tipps.
27 Antworten
Re: Auspuff
oder ist der Kat???Zitat:
Jau der Topf vorne ist der Kat, der TDI hat dann bis zum Endschalldämpfer ein durchgehendes Hosenrohr.
im anhang foto vom roher das dann hinten um die kurve zum ESD geht
vorne dran ist noch ein stück zu sehen, dort in dem bereich ist dann wohl bei dir durch?
^^ auch schonmal einen neuen gebraucht der Danjan. siehe Schelle
Kann man das Rohr einfach wecheln? Denke das ist gleich am ESD angeschweisst, also fest. normal trennt ma ja erst hinten am Querteil z.b. wenn man neuen ESd verbaut.
Original geschrieben von pinkisworld
^^ auch schonmal einen neuen gebraucht der Danjan. siehe Schelle![]()
der kandidat hat 0 punkte
das ist original so, wart ich stell mal eben ne zeichnung zusammen, damit dus auch glaubst
für pinki
so nun hab ich meine nicht vorhandenen zeichenkünste bemüht, siehe anhang
so schaut der auspuffverlauf bei meinen tdi aus.
die schellen sind so plaziert, damit mans teilen kann
den sichtbereich auf dem realen bild oben hab ich mit blauen strichen markiert
kann man das irgendwie Schweißen lassen?
ja dann ist es bei mir gleich hinter dem Kat durchgebrochen.
ja genau da ist es bei mir durch.
kann man da schweißen lassen, wenn es gleich hintern kat ist der bruch?
oder gibt es da eine andere möglichkeit?
hinter dem kat, solte es klappen, solang der kat nicht selber auseinander fällt
den sonst wirds teuer, weil das rohr am kat dran is, wenn mans kauft, siehe meine super zeichnung
Re: für pinki
mist.Zitat:
war grad unterm auto und habe geschaut.
hinter dem topf habe ich noch etwas festes rohr, der
ca. 1 cm ist.
aber zwischen endtopf und rohr fehlen mir auch 1 cm.
kann man da noch schweißen???
der wagen muß nur noch paar monate halten. bin auf der suche nach einem neuen...
mach doch diese schelle dran, wie oben auf dem bild zu sehen , dann kannste die 1cm locker ausgleichen. kostet 14euro die Schelle
diese Schelle wie aufem foto ist doch eh dran bei mir.
logo, aber warum nutzt du diese nicht auch für das stück was nun durch gerostet ist? also 2stück auf dem längst Stück
