Auspuff
Servus...
Fahre en 35i vr6 Vari..
Welcher Sportauspuff klingt den Brachial beim Vr6?
Habe derzeit einen Uni ESD ,aber der ist echt leise und auch vom Klang her echt Pfad..Habe mal einen Bmw 320i (e36) gehabt,hatte einen Uni ESD aus EDS drauf gemacht,der Topf hat echt wie die Hölle geklingt (lt Messung 120dB) und klanglich einfach der Überhammer...
Kann mir jemand mal einen Tip geben,was klang und Lautstärke angeht?
Danke allen im Vorraus
17 Antworten
ab Kat Bastuck Anlage macht schönen sound, und Beim BMW Eisenmann
der MSD ist beim Passat der Lärmkiller, beim VR sogar der Schaldämpfer zwischen Kat und MSD. Ab Kat, weil man den braucht...kannst auch nen Z-Flow Kat einbauen von Remus. Aber wie gesagt die besten sind Bastuk oder Gilette.
Soviel schluckt der Kat nicht, Dave.
Dafür sind Mittel- und Endschalldämpfer zuständig.
Du verwechselst da was, ein leer geräumtes Katgehäuse macht nur ein bissel mehr Krach.
Gruss Jakker
also ich kann dazu folgendes sagen . habe Puff rückgebaut bin einen Tag ohne ESD rumgefahren definitiv kaum Unterschied
und auch mal 150 meter nur flammrohr und kat
das macht alles der orginal MSD
musste mich erstmal von meinem "Klappenpuffbau " kurzzeitig verabschieden aber bastuck klingt nicht mehr wie die legende da musste schon die Steinwolle ausbrennen das der wieder so sonor brüllt wie früher aber qualitätsmässig und am besten angepasst für serienproduktion . kannst aber auch beruhigt Friedrich oder Fox nehmen Geheimtipp ist der schwedische
Ray Gruppe A
und so sieht ein orginal auspuff bei mir aus
oder nr 2 mit msd umgehung "grins"
Ne odder, Klappen für die Umgehung; was ist denn das fürn Unsinn??
Vor der Disko einen auf Max machen?? Eric, ich bin enttäuscht! Dachte, du wärst aus dem Alter raus....
Gruss Jakker
was du wieder hast Jakker, ist gut gemacht und net einfach illegal die Wolle raus!
nö die klappen werden nicht in besiedelten gebiet benutzt dienen ja nicht um den lauter zu machen sondern hat nen ganz anderen hintergrund .Zitat:
Vor der Disko einen auf Max machen?? Eric, ich bin enttäuscht! Dachte, du wärst aus dem Alter raus....![]()
Gruss Jakker
der Esd ist nicht sonderlich lauter wenn du die klappen öffnest
nur der vsd und der msd dämpfen wirklich der esd macht nur die klangfarbe beim VR6 und erhöht den Staudruck zu sehr als nötig
außerdem aus dem alter muss ich nicht rauskommen
will auch nen duplex hintenpasst der esd quer rein bei meinem? also vom platz her das ich umbauen muss is klar
gibt doch duplex zu kaufen Urrus hat einen mit querliegenden Dämpfer von Fox . wenn du anhänger kupplung hast wirds eng .
der Klappen esd ist nicht für nen AAA Serie geignet ist für nen kompressor motor vom R32
mit klappen wollte ich auch net. starre anhängerkupplung hab ich wollte die abbauen weil ich dank meinem lappen keinen großen fahrn darf und was in nen kleinen passt, passt auch in den kofferraum
kann ich mir theoretisch auch normal zum duplex umbauen und gilt dann die ABE noch?
natürlich gilt dann die abe nicht mehr musst dann schon eintragen lassen wenns einer macht Abgasgutachten etc material Gutachten . (jetzt kommt der cowboy und sagt ja bei mir habe ich da gar keine probleme der trägt alles ein weil ich so toll bin )
supersport und fox nix abe nur gutachten
supersport ist nen solodämpfer mit nem zusätzlichen langem rohr drann .Das ist der totale unfug
also entweder querliegen mit symetrischem Eingang und Ausgang oder halt 2 flutig mit zwei Dämpfern
ansonsten wenn es nur um optik geht kannst du dir ja auch ein Blindendrohr drann schrauben das so aussieht wie links
also so sieht ein dezenter sonorer dieselstyle leistritz in 100 mm aus statt normal
XD für die optik würde ich mir dann lieber zwei blindrohre in die seitenschweller bauen XD den vr6 facelift auspuff siehste ja hinten net XD hab mir gedacht da der hinten ja ziemlich breit wirk sind auf jeder seite rohre schöner XD
Roy hat meinen alten drunter, mit längseingebauten Dämpfer und zusätzlichen Ausgang nach links. Ist im Prinzip doch egal ob der Dämpfer quer liegt oder längs. Hauptsache die Abgase kommen auf beiden Seiten raus.
PS: Eric, wenn du noch ein Klappensystem rumliegen hast( bei dir ist ja auch das ein oder andere Teil zu viel, was nur sinnlos Platz wegnimmt), dann nehm ich das gern. Am besten natürlich in 63mm Durchmesser.
