Auspuffblende nachrüsten, welche Größe?
Hi @all, möchte mir die Auspuffblende nachrüsten aber habe 2 verschiedene gefunden, mein Durchmesser ist 65 mm
Erste Variante war für Durchmesser mit 65 mm, die zweite heißt "Für alle Audi Modelle bis 8,0cm Endrohrdurchmesser."
Welche nun nehmen? Die zweite Variante hört sich natürlich besser an, da breiter besser aussehen würde, aber nicht das das dann blöd aussieht.
28 Antworten
8cm = 80mm also sollten die bei dir auch passen
Ich wollte mir auch mal eine neue Blende auf das Rohr machen doch noch nichts gefunden wie man die alte abbekommt bzw die neue dran?
an meinem 8P MJ11 passt die 65mm perfekt. man sieht nicht, dass es nur draufgesteckt ist.
mal kräftig dran ziehn und dabei drehen, wenns eine blende ist musst die auf jeden fall abgehn.
die neue kannst du einfach wieder draufstecken.
Welchen ESD hast Du? Noch den originalen 1 Rohr?
Wenn ja, dann ist es so, das die Blende(n) bei den "älteren" Baujahren noch an 3 Punkten angeschweißt waren.
Ich hab den originalen einzelnen Topf Bj 2005. Bzw gibts ne Möglichkeit das Ding wieder schön sauber zu kriegen mit Schleifpaste oder so?
ich wollte bei meinem Audi A3 1.8 Sline eine Auspuffblende nachrüsten, ich weiß jedoch bisher noch garnet ob es dafür welche gibt. Hab bereits bei einem Audihändler angerufen, der es nicht genau wusste. Danach hatt ich mich direkt an AUDI gewand, dort gaben sie mir allerdings auch keine großen Auskünfte, außer das es von Werk aus eine Sonderausstattung gewesen wäre, wie es mit nachrüsten aussieht wussten sie leider auch nicht!
Jemand Erfahrung damit gemacht?
Danke
das geht ganz gut !
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...Zitat:
Danke
auch s-line exterieurpaket? weil dann gehts laut audi nicht. ansonsten
Teilenummer 8P0071761
gibts
hierfür 73,90 mit versand
Danke![]()
gibts hier für 73,90 mit versand
da habe ich meine letzte Woche auch bestellt... super Onlineshop !
hab auch nur gute erfahrungen mit dem shop gemacht
fals du mal was brauchst, was sie nicht im shop haben, einfach die teilennr per mail und die besorgen dir so ziemich alles.
das geht ganz gut !
Danke Preis ist ja auch top, werds mir mal bestellen ;-)
starke Ablagerungen bekommst du aber mit ND nicht mehr weg.
Ich habe mit Autosol Metal Polish ganz gute Erfahrungen gemacht.
will mir an meinem neuen Audi A3 Sportback 1,4 TFSI auch die Endrohrblenden nachrüsten. (Auch wenn ich ihn erst noch in Ingolstadt abholen muss) Dazu meine Frage: passen Endrohrblenden, die für einen Auspuff-AUßEN-Durchmesser von 50 mm bis 60 mm geeignet sind? Wieviel mm beträgt der Außendurchmesser denn eigentlich?
Original geschrieben von da_Alex
will mir an meinem neuen Audi A3 Sportback 1,4 TFSI auch die Endrohrblenden nachrüsten. (Auch wenn ich ihn erst noch in Ingolstadt abholen muss)Dazu meine Frage: passen Endrohrblenden, die für einen Auspuff-AUßEN-Durchmesser von 50 mm bis 60 mm geeignet sind? Wieviel mm beträgt der Außendurchmesser denn eigentlich?
könnts dir schnell nachmessen, aber die orginal audi aus meinem post oben sind zu 100% passgenau. das sind die, die man sich im konfigurator dazubestellen kann. dann hätten sie dir die gleich ab werk mit draufgesteckt
