  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Auspuffgummi verstärkt wo kaufen?
VW Golf 2 (19E)
Hallo, wo bekomme ich vernünftigen Auspuffgummi her?
Für einen Golf 2 mit Sportauspuff, die normalen sind ewig hin.:mad:
Habe in Erinnerung, das es mal welche gab, die hatten eine Kette/ Draht eingearbeitet.:confused:
-57
Bin immer noch zufrieden mit den Teilen , endlich Ruhe
41 weitere Antworten
41 Antworten
..35i Syncro...
servus
bei mercedes
teilenummer: A107 492 00 44
gruß sony8v
die teile vom rallye golf sind auch verstärkt ;)
Wozu braucht man denn verstärkte? Weil die Abgasanlage so schwer ist oder wie?
Tja, das weiß ich auch nicht, weiß nur, das die ich die letzten Mal montiert habe alle Schrott waren nach kurzer Zeit, obwohl die Anlage Perfekt ausgerichtet ist. Denke, dass die Qualität dieser Teile enorm nachgelassen hat.
Werde die mal von Mercedes Testen, hoffe die rosten nicht :cool:(duck und weg) :D
Original geschrieben von sony8v
servus
bei mercedes
gruß sony8v
Genau diese werde ich jetzt bestellen fahren.
A1074920044 Daempf.Beilage
[ Details ] A1074920044 Daempf.Beilage
Teilegruppe 3 Gewicht 0.015 kg
12,85 EUR
(inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand)
Brauchte nicht los, konnte man direkt Online Bestellen.
Mit PayPal bezahlen und warten das sie kommen.
http://www.online-teile.com/mb/advanced_search_result.php?...
Werde berichten wie gut die sind.:cool:
Kann auch mit einer leichten passieren. Eine Powersprint Gruppe A mit gewickeltem Krümmer ohne MSD und VSD bringt die Hitze nicht weg. Mir hat es pro Lauf einen weggeschmolzen. Mit den Mercedesdingern war Ruhe
...die hatten eine Kette/ Draht eingearbeitet.:confused:
Sowas?
http://www.grasshopperdrag.de/assets/images/auspuffgummi_scan.jpg
DoMi
Genau, sowas hatte ich mal gesehen.
Nimm die von Mercedes, keine Plagiate. Die halten auf jeden Fall, das kann ich Dir bestätigen. Mir ist wie gesagt alles nach einem Lauf davongeschmolzen - auf's übelste. Der Daimlergummi kostet 8 Euro aber hat gehalten...
@dodo
Liegt es dann nicht eher daran, das die Aufhängepunkte eher ungünstig an die Abgasanlage angebracht wurden? Vielleicht sollten diese etwas mehr Abstand haben. Bei mir habe ich vorn am Rohr extra noch ein kleines Hitzeschild mit angebracht. Der Hacken selbst ist ca 8cm vom Rohr entfernt. Somit trifft die Hitze nicht direkt auf den Gummi.
@Bergteufel
Liegt es denn bei dir auch an der Hitze oder reisst der so weg?
Es könnte auch daran liegen das die Anlage zu sehr beansprucht wird, eventuell durch falsche oder nicht vorhandene Flexstücke. Dann zieht´s nämlich jedesmal beim heftigen Anfahren die Gummis lang, bis sie keinen Bock mehr haben. :D Der Motor kippt ja enorm, das mag die AGA nicht so.
Auspuff9
Also ich entlaste den auspuffgummi ein wenig mit einem dicken kabelbinder.
sieht man nicht und erfüllt den Zweck zu 100% und kostet viel weniger
13Uhr50 Bestellt heute da.:D
Riechen wenigstens nach Gummi, das ist schon mal toll.;)
Habe den ersten bereits montiert, die Anderen folgen.
Werde berichten.
Ich habe bei noch keinen Golf gesehen das der der die Flexstückedrin hat, keiner meiner Autos ob Jetta oder Golf.:confused:
