Aussenspiegel auf mopfumbau möglich?
Hi zusammen, ist es möglich die mopf Aussenspiegel auf einen vormopf drauf zu bauen.
Finde die sehen einfach besser aus als die vormopf Spiegel.
13 Antworten
Mopf Türen kaufen oder Löcher bohren und Gewinde schneiden.
@mopfi schrieb am 22. September 2022 um 20:43:20 Uhr:
Zur Frage: JA
Zur Aussage: Gebe ich dir recht
@Mackhack schrieb am 22. September 2022 um 21:24:28 Uhr:
Alles falsch, es gibt keine unterschiedlichen Türen für MoPf und vorMoPf (laut EPC).
Wenn man Löcher bohrt und darin Gewinde braucht, so werden auch diese gebohrt, mit einem Gewindebohrer. Außengewinde werden geschnitten, mit einem Schneideisen!
Aber abgesehen davon, wofür willst du die neuen Gewinde und wo genau sollten diese gebohrt oder geschnitten werden?
Was gemacht werden muss, die Gewindebuchsen in den Türen müssen ausgebohrt werden. Ist aber auch nicht schwer. Wurde auch schon mal thematisiert, einfach mal die Suche bemühen.
MiReu
@MiReu schrieb am 23. September 2022 um 11:23:02 Uhr:
MiReu
Du bist ja ganz schlau. Wo bitte soll der Gewindebohrer denn ein Gewinde schneiden, wenn man vorher kein Loch gebohrt hat. Der Gewindebohrer schneidet nur das Gewinde. Ohne Loch kann der nicht eingesetzt werden.
@drago2 schrieb am 23. September 2022 um 11:36:28 Uhr:
MiReu
Der Gewindebohrer bohrt das Gewinde in ein Kernloch - aber egal, ich habe dies ja vor mehr als 40 Jahren gelernt, bestimmt hat sich das heute nur dem Sprachgebrauch angepasst, so wie der Schwachsinn Stundenkilometer
Und, es gibt Bohrer für Kernloch und Gewinde in einem Arbeitsgang.
Zur Frage: JA
MiReu
Und wie baue ich die spiegel dann dran? Plug & Play?
Mann, Mann. Das ist ganz einfach.
Vormopf Außenspiegel von außen geschraubt
Mopf Außenspiegel von innen geschraubt
Gewinde aufbohren und dann von innen fest schrauben
Naja, vor 40 Jahren gab es halt noch keinen W211er, da kann mann das halt nicht wissen.
Was ich noch vergessen habe,für den Vormopf brauchst du Torx mit einem Loch in der Mitte.
das ist falsch!
Es gibt 3 unterschiedliche Türen:
VorMOPF bis MJ05: Die Löcher passen für die VorMOPF-Spiegel.
MJ06: Es sind die Löcher für VorMOPF- und MOPF-Spiegel vorhanden. Diese sind auch die im EPC angebotenen Türen.
MOPF ab MJ07: Es sind nur die Löcher für die MOPF-Spiegel vorhanden.
@mopfi :
Wenn du die MOPF-Spiegel an den VorMOPF bauen willst, musst du also je Tür 2 Löcher neu bohren. das dritte ist vorhanden.
Es empfiehlt sich mit Unterlagscheiben zu arbeiten um eine bessere Abstützung des Spiegels am Blech zu erreichen.
Und je Spiegel musst du 2 Gewindehülsen kürzen.
Kein Gewinde muss neu geschnitten werden.
Nur meine Erfahrungswerte aus dem Umbau vor 1 Jahr an meinem E55.
@spaetbremser schrieb am 23. September 2022 um 13:12:04 Uhr:
das ist falsch!
Okay, dies ist in meinem Offline (07/2014) und dem Online EPC nicht ersichtlich. Also müssten die im EPC genannten Türen MJ06 sein.
MiReu
@MiReu schrieb am 23. September 2022 um 13:35:47 Uhr:
das ist falsch!
MiReu
Woher weis ich welche Türen ich verbaut habe. Mein Auto ist bj. 2006
Und, wo habe ich das abgestritten? Gib mir doch mal einen Link wo ich diesen Gewindebohrer bestellen kann, würde mir ja einen Arbeitsgang ersparen. Wenn Kompetenz dadurch erzeugt wird, wann man mal gelernt hat, dann bin ich ja kompetenter als du. Ich habe vor 51 Jahren gelernt und auch Schlosser. Ich durfte sogar Motoren reparieren und du so?
Zur Frage: JA
MiReu
Was ist falsch wenn ich schreibe dass er entweder Türen kaufen soll die bereits die Löcher haben oder aber selbst die Löcher bohren und Gewinde schneiden soll? Die Löcher für die Schrauben der Mopf Spiegel sind anders angeordnet als die Löcher für die Vormopf Spiegel. Da muss man dann auch nichts ausbohren. Die alten Löcher sind vom Spiegelfuss dann verdeckt.
@mopfi schrieb am 23. September 2022 um 14:20:49 Uhr:
Spiegel abschrauben.
