Außenspiegel klappen nicht mehr aus
Guten Morgen zusammen,
seit gestern klappen sich die Augenspiegel nicht mehr selbständig aus. Ich habe das Auto bereits mehrfach ein- und ausgeschaltet. Auch der Knopf im Griff der Fahrertür ist ohne Funktion. Hat jemand eine Idee?
so bei meinem Benz S213 Bj 10/2017 ist der Sicherungsplan auf der Beifahrerseite im Kofferraum versteckt. Ich habe den "kleinen" DIN A3 Plan mal ein gescannt.
16 Antworten
Da du das Auto so nicht mehr im Straßenverkehr bewegen darfst, musst du von Mibilio Gebrauch machen und das Auto abschleppen lassen und dir Ersatz geben lassen
@tkbanker schrieb am 12. Mai 2019 um 10:38:42 Uhr:
Hast Du schon alle Sicherungen überprüft?
@Goldfinger23 schrieb am 12. Mai 2019 um 10:53:53 Uhr:
Hast Du schon alle Sicherungen überprüft?Zitat:
Nein, keine schlechte Idee. Die Beleuchtung des Knopfes geht nämlich auch nicht. Die für die Spiegelverstellung schon. Gleiche Sicherung oder getrennte?
@tkbanker schrieb am 12. Mai 2019 um 10:58:13 Uhr:
Gleiche Sicherung oder getrennte?Zitat:
Das kann ich dir leider nicht beantworten. Ich würde aber auf die selbe Sicherung tippen, wenn denn diese überhaupt die Ursache ist. Doch das ist eine reine Vermutung ohne Anspruch auf Gewähr.
@Goldfinger23 schrieb am 12. Mai 2019 um 11:05:53 Uhr:
Das kann ich dir leider nicht beantworten. Ich würde aber auf die selbe Sicherung tippen, wenn denn diese überhaupt die Ursache ist. Doch das ist eine reine Vermutung ohne Anspruch auf Gewähr.Zitat:
Hab den Sicherungsplan gefunden - leider keine Erwähnung der elektr. Spiegel
@tkbanker schrieb am 12. Mai 2019 um 11:16:52 Uhr:
Hast Du alle Sicherungskästen berücksichtigt? Der 213 hat vier davon.
@Goldfinger23 schrieb am 12. Mai 2019 um 11:36:55 Uhr:
Hast Du alle Sicherungskästen berücksichtigt? Der 213 hat vier davon.Zitat:
Aber nur einen Plan, oder?
@tkbanker schrieb am 12. Mai 2019 um 11:42:15 Uhr:
Aber nur einen Plan, oder?Zitat:
Ich habe den Plan weder in der online Betriebsanleitung noch im Netz wirklich finden können. Daher kann ich nicht sagen, ob es einen zentralen Plan über die Sicherungsbelegung gibt oder jeder Kasten einzeln aufgeführt wird.
Ich würde dir vorschlagen, mal alle Kästen persönlich zu checken. Eine defekte Sicherung ist leicht erkannt.
Hmm,
Link geht nicht....
Ich hatte das schon 2x andersherum - die klappten nicht mehr ein.
Im Menü musste ich den Eintrag deaktivieren und aktivieren und dann mit beiden Tasten manuell einfahren, danach ging es wieder.
Die Wahrscheinlichkeit, dass dies bei dir hilft, ist aber wohl eher im einstelligen Bereich...
Weißt du jetzt mittlerweile was die Ursache dafür war oder hat sich das von selbst in Wohlgefallen aufgelöst?
Bei mir sind die Außenspiegel seit gestern (ich war in der Waschstraße) auch ohne Funktion. Auch das Blinklicht funktioniert nicht. Daher tippe ich auf die Sicherung. Allerdings.........welche ist es genau? Hat jemand die Sicherung schon mal tauschen müssen und weiß, welche es in welchem Kasten ist? Einen Belegplan finde ich leider nirgendwo
Die Spiegel hängen am Steuergerät Vordertür. Dies ist über Sicherung F302/ 30A im Kasten A-Säule abgesichert (A238 BJ 5/2018). Wenn die anderen Funktionen des SG aber noch funktionieren, sollte die o.k. sein.
Am Besten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen...
Mark
