Aussenspiegel mit Bordsteinautomatik bestellt und nicht eingebaut
habe eine Frage bezüglich des rechten Aussenspiegels mit Bordstein-Automatik.
Diese Funktion habe ich laut Konfiguration mitbestellt,
der Code dazu lautet "6XK"
Nun sagt Audi, diese Funktion ist nicht eingebaut worden im Werk.
Und die gäbe es auch nicht. In der Bestellung steht zwar "6XK", aber tatsächlich
nichts von der Bordstein-Automatik. Im Konfiguration allerdings ist genau diese
Funktion eindeutig beschrieben.
Kann das jemand bestätigen, dass es mit der bestellten Sonderausstattung
"6XK" sowohl das Abblenden, als auch die Abklapp-Funktion beim Rückwärtsfahren
gibt.
Für eine Antwort besten Dank!
79 Antworten
Hab diese Funktion auch bestellt, trotzdem fährt der Spiegel beim Rückwärtsfahren nicht nach unten...
Kann man aber nachträglich freischalten
Funktion eindeutig beschrieben..
Der Code 6XK steht so auch schon immer in den Preislisten, z.B. auch bereits in der von Sept 2011 und auch in der aktuellen:
6XK Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, elektrisch anklappbar undauf Fahrerseite automatisch abblendend, inklusive Bordsteinautomatik für
Beifahreraußenspiegel
Im Serviceheft (Audi Serviceplan) ist auf der Innenseite 1 ein Aufkleber angebracht mit den Konfigurationscodes des Fahrzeugs. Bei mir ist der Code 6XK dort eingetragen. Kontrolliere das doch mal selbst ob er dort eingetragen ist. Wenn nicht, wurde das in der Bestellung nicht berücksichtigt.
Bei mir funktioniert das Abkippen des Beifahreraußenspiegels beim Rückwärtsfahren.
Original geschrieben von fwcruiser
Der Code 6XK steht so auch schon immer in den Preislisten, z.B. auch bereits in der von Sept 2011 und auch in der aktuellen:Zitat:
Natürlich ist der Code im Service-Heft drin, da habe ich als erstes nachgesehen.
Aber der Händler sagt, es ist definitiv nicht verbaut.
Wollte nur wissen, ob jemand diese Bordstein-Automatik und gleichzeitig das
automatische Abblenden drin hat, und ebenfalls den Code 6XK hat.
Dann wäre ich auf der sicheren Seite, um diese Funktion nachfordern zu können.
...Natürlich ist der Code im Service-Heft drin, da habe ich als erstes nachgesehen.
Aber der Händler sagt, es ist definitiv nicht verbaut...
Wie kommt der Händler zu der Meinung, dass es nicht verbaut sei wenn der Code doch eingetragen ist?
Abgeblendet wird natürlich nur der Fahreraußenspiegel und der Innenspiegel, nicht der Beifahreraußenspiegel.
Das Absenken des Spiegels bei eingelegtem Rückwärtsgang und Spiegelschalter auf rechten Spiegel ist doch nur eine Programmierungssache wenn ich mich nicht irre
...Was soll da denn zusätzlich eingebaut werden?
Wie kommt der Händler zu der Meinung, dass es nicht verbaut sei wenn der Code doch eingetragen ist?Zitat:
Ich war in der Werkstatt wegen einem Tausch der Windschutzscheibe,
dabei wollte ich diese Funktion freischalten lassen.
Mit dem Diagnosegerät wäre diese Funktion nicht zu finden, und damit auch nicht
einstellbar.
Ich kann es mir ja auch kaum vorstellen, dass es nicht einstellbar sein soll, da
die Verstellmotoren in den Spiegeln ja definitiv drin sind, und auch funktionieren.
Die Programmierung eben.
Das ist klar, und die Abblendung funktioniert ja auch im Fahreraussenspiegel.Zitat:
Ich war in der Werkstatt wegen einem Tausch der Windschutzscheibe,Zitat:
einstellbar...
Jetzt verstehe ich nur Bahnhof. Du hast bereits den Code 6XK im Serviceheft und willst das (noch einmal) freischalten lassen?
Jetzt verstehe ich nur Bahnhof. Du hast bereits den Code 6XK im Serviceheft und willst das freischalten lassen?Zitat:
einstellbar...![]()
Dann hast du den Thread hier nicht gelesen...
weil die Bordsteinautomatik nicht funktioniert
nur zur Info:
Ich habe den Standardspiegel bestellt und per vcds programmieren lassen.
Er fährt aber nur runter, wenn die Spiegeleinstellung auf rechts gestellt ist.
In der Mitte bleibt er oben...
Dann wechsel doch die Werkstatt oder such dir einen mit einem VAG-Com (siehe A3 Forum), der dir die Funktion freischaltet.
Die Bordsteinautomatik auch bei nur anklappbaren, beheizbaren und verstellbaren Spiegeln laut Liste vorhanden..
Dann hast du den Thread hier nicht gelesen...Zitat:
Jetzt verstehe ich nur Bahnhof. Du hast bereits den Code 6XK im Serviceheft und willst das freischalten lassen?![]()
Doch habe ich gelesen. Dass die Bordsteinautomatik bei dir nicht funktioniert schreibst du explizit jetzt zum ersten mal. Nicht funktionieren und nicht eingebaut sind zwei unterschiedliche Dinge.
Also geht es konkret um einen Garantiefall, bzw. eine bestellte aber bis jetzt nicht erbrachte Leistung. Boah, jetzt hab ich's auch kapiert.
Genau, würde auch die Werkstatt wechseln.
