  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Außenspiegel rechts
Außenspiegel rechts
VW Passat B7/3C Alltrack
Themenstarteram 17. Oktober 2018 um 18:39
bin auf der Suche nach einem Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung für meinen Passat Variant. Orginalspiegel kostet bei VW 405 Euronen. Gibt es diesen Spiegel irgendwo im Zubehör.
Jaguar 800
15 Antworten
gibt es
aber viele sind mit der Qualität nicht zufrieden, habe einiges gelesen darüber
Umfeldbeleuchtung über LED ist in der Spiegelkappe, unterhalb verbaut usw.
der Kabelsatz im Spiegel kann Probleme machen, bei den Stellmotoren usw.
es gibt Beispiele, wo beim Anklappen der Spiegel diese die Scheibe berühren (nicht einstellbar)
lasse dir die Ersatzteilnummer geben und suche selbst nach Angeboten :)
@Jaguar 800 Es kommt darauf an was Du für einen Spiegel suchst, ob mit Motor zum automatischen Anklappen, soll der Außenspiegel inkl. Spiegelglas und Spiegelkappe sein?
Der "teuerste" Spiegel für den B7 mit Motor zum automatischen Anklappen kostet rund 300€ (ohne Spiegelglas und Spiegelkappe). Der normale Spiegel ohne Motor kostet rund 225€.
Andreas
Hab mit Zubehör auch schlechte Erfahrung gemacht (asynchron, langsamer usw., ging gleich zurück).
Empfehlung ist daher original und die gibts doch gebraucht auch noch zuhauf, ich meine für 70-150 ist da alles bei.
Und pass auf, dass du keine Rechtslenker-Spiegel kaufst! Die gibts oft günstig auf eBay oder so. Der Winkel stimmt einfach nicht, du musst dich auch bei maximaler Einstellung sonst auf weit über den Beifahrersitz lehnen damit du im rechten Außenspiegel was siehst. Außerdem hast du dann rechts keine Spiegelabsenkung. PS: Auch Japan hat linksverkehr und damit Rechtslenker ;)
Ich habe noch einen da, wegen Umrüstung auf automatisch anklappbare Außenspiegel.
Also bei Kleinanzeigen oder in der Bucht findet man doch zahlreiche gebrauchte. Ist allerdings die Frage welche Farbe du benötigst.
VIel Erfolg.
Es gibt beim Spiegel keine Farbe! Was du meinst sind die Spiegelkappen, welche meistens ja noch vorhanden sind und 1:1 getauscht werden.
Themenstarteram 20. Oktober 2018 um 11:22
@tomworld schrieb am 17. Oktober 2018 um 21:23:03 Uhr:
gibt es
Vielen Dank
Dirk
Themenstarteram 20. Oktober 2018 um 11:25
@Attack44 schrieb am 17. Oktober 2018 um 22:43:35 Uhr:
Andreas
Themenstarteram 20. Oktober 2018 um 11:29
Hallo Andreas,
vielen Dank für die Info. Ja der Spiegel soll mit Glas und Kappe sein und nicht elektrisch abklappbar.
Hast du eine Adresse wo ich den Spiegel bestellen könnte?
Dirk
@Jaguar 800
Beim zitieren trägt man erst die Antwort ein und drückt dann auf "Antwort erstellen".;)
@Jaguar 800 schrieb am 20. Oktober 2018 um 13:29:14 Uhr:
Hallo Andreas,
Dirk
Hallo Dirk,
entweder neu bei Deinem VW Händer oder gebraucht auf Ebay.
Für die linke Seite:
3AB 857 507 F (Außenspiegelgehäuse) 186,83 €
3C8 857 522 (Spiegelglas (asphärisch-weitwinkel) mit Trägerplatte* automatisch abblendbar) 228,48 €
3C8 857 537 (Spiegelkappe grundiert) 71,04 €
Für die rechte Seite:
3AC 857 508 F (Außenspiegelgehäuse) 224,32 €
3C8 857 522 (Spiegelglas (konvex) mit Trägerplatte) 55,39 €
3C8 857 538 (Spiegelkappe grundiert) 71,04 €
Was noch dazu kommt, die Spiegelkappe ist nur grundiert und muss noch lackiert werden.
Andreas
Themenstarteram 22. Oktober 2018 um 16:19
@Attack44 schrieb am 20. Oktober 2018 um 16:43:12 Uhr:
Hallo Andreas,
Dirk
Hallo Dirk,
Andreas
