  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk2
  7. Außenspiegel Toter-Winkel-Warner
Ford Kuga
Hallo Zusammen,
meinem rechten Außenspiegel hats komplett verrissen.
Habe einen kompletten Neuen gekauft. Leider hat dieser kein Spiegelglas mit Toter-Winkel- Funktion.
Habe daraufhin ein Spiegelglas mit Toter-Winkel- Funktion gekauft. Kann ich das Spiegelglas mit dem ohne Toter-Winkel-Funktion tauschen mit dem anderen?
Es handelt sich um Mk2 Baujahr 2019 Diesel mit 180 PS.
Danke für jede Hilfe im Voraus.
Spiegelglas rechts
2 Antworten
Es kommt drauf an ob im spiegelgehäuse die Kabel dafür liegen. Wenn nicht muss der komplette Spiegel getauscht werden
ja, man braucht die Kabel, ich kann mir aber gar nicht vorstellen das die vorhanden sind ... das ist der falsche Spiegel, nur das Spiegelglas bringt nicht viel
