- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Außenspiegel verstellt sich ständig E91 11/2007
Moin Zusammen,
ich platze bald vor Wut :) Mein bekloppter rechter Außenspiegel verstellt sich ständig automatisch.
Egal ob mit Schlüssel im "Schloß" oder ohne. Egal ob Absenkautomtik eingeschaltet oder nicht, bei jedem Starten des Wagens hat der Spiegel eine andere Position. Habe schon viel in Foren darüber gelesen, aber eine Lösung hatte niemand. Vielleicht gibt es ja was Neues zu diesem Thema. Der Freundliche meinte, evtl. mal ein Update zu machen, aber auf eigene Gefahr. Dafür müsste ich unterschreiben, falls ein Steuergerät abraucht. Geht´s noch?
Ich habe keine Memorysitze, nur teilelektrische.
Jemand noch eine konstruktive Idee??
Danke!!!
38 Antworten
Hatte das selbe Problem, nach Tausch des Spiegelverstellmotors war es vorbei. Hat damals um die 300 € gekostet.
@NoobE-90 schrieb am 2. Juni 2016 um 09:56:11 Uhr:
Hi, nur der Stellmotor 300€? Ok, dann bekommt man günstiger. Und dann war das Problem behoben?
@Daniel48429 schrieb am 2. Juni 2016 um 15:55:12 Uhr:
Ja danach war es weg und ist nie wieder aufgetreten.
Dort tritt wohl in manchen Fällen Wasser, bzw. Feuchtigkeit ein und stört die Kontakte. Bei mir hat man es erst mit Kontaktspray versucht, als das nichts geholfen hat, wurde der Spiegelmotor getauscht und alles war wieder i.o.
P.s. ich würde mal den Freundlichen wechseln, wenn der so ein Problem nicht lösen kann.
Hab das selbe problem. Was kostet das ganze ?
300 euro für so was ?? Bischen überzogen oder nicht.für beide seiten oder nur eine seite ?
Nur für eine
hatte ebenfalls diese Problematik und nach Tausch des Spiegelmotors war das ganze behoben.
Da das ganze bei mir über Euro-Plus ging, hat mich das ganze nichts gekostet.
Das ganze hat mich damals auch massiv gestört :)
Es ist absolut nervig. Wie genau komme ich denn wohl an den Motor ran? Will mir das ganze mal ansehen. Habe gerade versucht den Spiegel zu entfernen, habe ein bisschen Angst, dass da was wegbricht....
Danke Leute!
Das Spiegelglas wird wie bei eigentlich allen Fahrzeugen nur geklipst. Spiegel ganz nach innen verstellen und von der Außenkante her vorsichtig heraushebeln.
Wenn es denn daran liegen sollte, dann kostet der Motor alleine ca. 80€
Klick
Habe mal Kontaktspray verwendet, wenn das nicht geholfen hat, kommt ein neuer Motor rein. Das ist ja mehr als nervig.
Hi, also es ist tatsächlich weg. Ich fass es nicht. Nur mit Kontaktspray behandelt und fertig. Glück gehabt.
Danke an alle!!!
Hallo Daniel,hast du das teil ausgebaut oder wie hast du das kontaktspray darauf gesprüht ?
Möchte das auch mal versuchen.
@bmw58tr schrieb am 7. Juni 2016 um 23:15:44 Uhr:
Ausbauen muss man nicht. Nur die Spiegelkappe abmachen. Diese lässt sich leicht nach hinten abziehen. Google mal, gibt ein YouTube Video dazu. Dann siehst du die Kontakte.
Habe heute die spiegelklappen aufgemacht.und auf der rechten seite und linken seite das zeug draufgesprüht ohne die kabel aus den steckern zu ziehen.hoffentlich reicht das aus um den fehler zu beheben.ansonsten probier ich das nochmal aus.
