  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Aussenspiegel wechseln
Audi TT 8J
Hallo wollte meine Aussenspiegel gegen die vom TTS wechseln hab auch schon die Suchfun ktion benutzt. nur komm ich nicht weiter dort ist ne Anleitung für einen Audi A3 dabei, ist aber ganz anders musste ich feststellen. Habe das Glas abbekommen nur dann weis ich nicht wie es weiter gehen soll. oben und unten sind kleine schrauben die ich abdrehen kann, komm dann aber trotzdem nicht weiter. kann mir vielleicht jemand helafen oder am besten genau erklären wie er es gemacht hat?
Hi!
Ist eigentlich garnicht so schwer. Zwar viel Fummelei, aber der Aufwand lohnt sich.
Jetzt versuche ich euch mal zu helfen:
Insgesamt müßt Ihr 7 Schrauben lösen, um das komplette Innenleben raus zu bekommen.
1. Lange Schraube in der Mitte des Motors.
2. Dicke Schraube am Spiegelarm
3. Schraube, die unterm Spiegel befestigt ist.
4-7. Die Schrauben, die das Innenleben und LED-Blinker mit der Kappe verbinden.
Desweiteren muss man den Stromanschluss vom Motor lösen und den Anschluss zum LED-Blinker.
Jetzt sollte man eigentlich das Innenleben vorsichtig rausnehmen können. Danach muss man noch die verschiedenen Kabel aus den Innenleben fädeln und fertig.
Jetzt noch die restlichen Schrauben vom LED-Blinker lösen und diese in die neuen Kappen verschrauben und umgekehrt wieder alles zusammen setzen.
Hoffe, ich konnte etwas helfen.
21 weitere Antworten
21 Antworten
Würde mich auch interessieren!
Am besten von jemanden der el. anklappbare hatte ;)
Schliesse mich an, hab hier auch die Spiegel in Aluoptik liegen....
Hi!
Hilfe!
Wie bekomm ich die denn raus? Das ist doch die, die in den Haltearm unten reingeht, oder?
Ich glaub ich bin zu blöd.
Hab ansonsten alle ab (6 Stück, davon 5 Torx, 1 Inbus), nur die eine fehlt mir zu meinem Glück...
Vielen Dank für eure Hilfe schonmal!
Hilfe!
Du musst den Spiegel nach vorne klappen. Dann kannst du von unten die Schraube herausdrehen.
Danke! Hatte ich mittlerweile auch schon herausgefunden ;)
Wo hat Ihr die Außenspiegel gekauft. Beim dealer? Wass kosten die?
Beim Dealer kosten sie knapp 400 € :eek:
Gruß Olli
so verkehrt ist die Welt! Ich lasse gerade an meinem TTS die Spiegelkappen gegen welche in Wagenfarbe tauschen!
Also, wenn jemand Interesse hat, kann sich gerne melden!
0 km gelaufen, da ich meinen am Freitag erst beim Freundlichen in Empfang nehme !
Preis? Noch keine Ahnung!
Axel
Gruß Olli
preisgünstig,......
in Carbon n tausender mehr
Gruß Olli
preisgünstig,......
Die Carbonspiegel kosten aktuell 837,76 € .............. pro Seite versteht sich
:eek:
preisgünstig,......
Die Carbonspiegel kosten aktuell 837,76 € .............. pro Seite versteht sich :eek:
Ich suche noch welche in 585 Feingold
:D:D:D
preisgünstig,......
dann waren 1400 ja n Schnäppchen
