Aussentemperatur im MMI
Hallo zusammen
In der Bedienungsanleitung von meinem A8 (4E, Mj. 2009) ist bei Bildern vom MMI an einigen Stellen neben der Uhrzeit immer noch die Aussentemperatur eingeblendet. Also z.B. Navigationsanzeige und dann unten "+23.5C 12:22". Bei mir im Auto gibt es aber nur die Uhrzeit, Aussentemperatur wird keine angezeigt (ausser im FIS). Hat das jemand von euch? Kann man es irgendwie via Hidden Menu / VCDS einschalten? Oder waren die Designer der Bedienungsanleitung mal wieder den MMI GUI-Entwicklern voraus?
Danke euch & Gruss aus der CH
stamino
18 Antworten
Bei meinem (MJ 2008) wird die Temperatur angezeigt.
Und das standardmässig (ohne Kodierung).
Also bei uns (MJ2010) wird keine Temperatur im MMI angezeigt!
Liegt es eventuell an der MMI Generation?
Also, dass es beim 3G geändert wurde?
Allerdings wurde in unserem alten A8 (MJ2007) auch nichts angezeigt.
Kann man es irgendwo ein- und ausschalten?
Hallo Singel Malt,
könntest du mal ein Bild von deinem MMI
mit der Temperaturanzeige einstellen?
Ich möchte für mich wissen, wie es ausschaut
und ob ich mich darum bemühen will.
Danke Matthias
Original geschrieben von a2mal4
Hallo Singel Malt,Zitat:
Bitte schön!
Ist das das MMI Display....
Nö, nennt sich doch FIS oder? MMI ist in der Mitte das Panel was raus und rein fährt.
Gruß,
Sascha
Hallo Singel Malt,
ich dachte bei der Anzeige im MMI an den ausfahrbaren Monitor,
weil ja auch der Themenstarter schrieb „ausser im FIS“.
So das unten neben der Anzeige für Uhrzeit, Empfangsbalken
für das Telefon bzw. Empfangszahlen für das DAB Signal,
TP und TMC, dann noch die Außentemperaturanzeige wäre.
Schöne Grüße
Matthias
Hallo Singel Malt,
ich dachte bei Anzeige im MMI an den ausfahrbaren Monitor,
Dann war das ein Irrtum meinerseits:
Selbstverständlich ist mein Bild der Temparaturanzeige vom FIS.
Da ich aber viel öfters auf das FIS denn auf das MMI schaue, ist das m.E. auch praktischer.
Ich mache mal einen Scan von der Bedienungsanleitung und dann ein Photo vom MMI... Ich fände es eigentlich noch recht "cool", wenn man das noch zusätzlich im MMI anzeigen lassen könnte. Ab und zu hat man ja auch mal Mitfahrer im Auto...
Ich muss mich auch mal noch im Forum vorstellen; lese schon "inkognito" seit gut 1 Jahr mit...
stamino
Anbei ein Bild von meinem MMI (ohne Temp-Anzeige) und dann ein Bild aus der Bedienungsanleitung (sorry für die Bildqualität, Auto steht in der Garage). In der BDA sieht man schön die Temperaturanzeige links neben der Uhrzeit. Nachdem hier im Forum diese Temperaturanzeige im MMI scheinbar auch niemand hat, wurde das von Audi wohl einfach nie implementiert (oder ist via Hidden Menu abgestellt).
stamino
Hallo Stamino, ist schon das 3G, oder?
Diese Temperaturanzeige dort wäre ein schönes Gimmick,
wenn es einfach durch programmieren zu bekommen wäre.
Mal sehen was die Zukunft bzw. andere Tüftler bringen.
Gruß Matthias
Hallo a2mal4
Ja, das ist 3G. Nicht, dass ich ohne das nicht mehr fahren könnte, aber ein nettes Gimmick wäre es allemal. So wie es scheint, ist das aber entweder Photoshop in der BDA oder man hat es (à la Ladezustandsanzeige) wieder herausgenommen. Mal schauen. Vielleicht hat es ja jemand.
stamino
Ich hab mal in unserer Bedienungsanleitung nachgesehen.
Da gibt es auch eine Beschreibung zu dieser Anzeige.
Dann wäre es also nicht die Aussenanzeige, sondern die Innenanzeige für die Temperatur.
Und zwar nur für die Klimaautomatik.
Bei der Komfortklimaautomatik wird die Temperatur ja sowieso schon digital angezeigt.
