Aussentemperatur Sensor Funktion???
Hallo an alle Mercedes Spezialisten, ich fahre ein Mercedes C350 W204 und wollte mal fragen, wozu braucht man den Aussentemperatursensor? Nur damit man Weiss wie Warm oder Kalt es draußen ist?? Oder ist er wichtig für die Klima, Heizung oder fahrverhalten?? Das würde mich bitte gerne interessieren, da ich mich frage ob man das Teil überhaupt braucht???
Lg an alle die mir die fragen beantworten
25 Antworten
Er ist zwar unscheinbar, hat aber dennoch eine wichtige Funktion: Der Ansauglufttemperatursensor liefert dem Motorsteuergerät eine wichtige Messgröße für die Korrektur der Gemischbildung und der Zündung.
Danke Maik, ich meine den Aussentemperatursensor!
Für die Steuerung der Klimatisierung ist die Temperatur der Außenluft auch ein wichtiger Parameter.
Für die Klimaanlage wird der Aussentemperatur Sensor B14 auf jeden Fall benötigt.
Für die Zweifler: WIS Dokument gf83.40-p-2004ce
Alles andere könnte man mit weiteren Angaben zum Fahrzeug wie Baujahr und vorhandener Ausstattung wahrscheinlich auch noch finden.
Manchmal ist man hier ja schon froh wenn es tatsächlich ein W204 ist.
Für S/S Funktion wichtig, SOLL-WERT Abgleich mit Außentemperatur.
Früher gab es bei der Frost Grenze ein kurzes Bing. Heute ist es so das Themperatur im gewissen Bereich blinkt. Man sollte ja auch sein Fahrverhalten im Winter der Außentemperatur anpassen. Auch wenn die Anzeige etwas träge ist
Meiner zeigt mir die Außentemperatur generell um 4° C zu hoch an.
Kann mir jemand sagen, wo genau der Sensor beim OM 651 200 CDI verbaut ist?
@hoffnungsvoller schrieb am 15. Mai 2023 um 17:43:57 Uhr:
Sollte normal unten in der Mitte der Frontstoßstange verbaut sein.
Dachte der ist im rechten Außenspiegel
@Speedys204 schrieb am 15. Mai 2023 um 18:30:22 Uhr:
NEIN
Habe jetzt aber keine Lust dafür extra WIS zu starten.
Vielleicht überzeugt dich auch diese Beschreibung und das dazugehörige Video in dem Link:
https://www.scegliauto.com/de/video/mercedes/tutorial/43287/
Ja.. Ist ok...
Hab kein Problem damit
Dankeschön ihr lieben, das Problem ist, das bei mir seit kurzem die mkl an ist und das wegen dem Aussentemperatursensor, also so wird der Fehler beschrieben! Fehlercode P2069?mhhhh
Werde die nächste Woche ein Fachmann anlassen, aber schmunzel ja trotzdem hihi
Sicher mit P2069. Der Fehler hat nämlich normal mit der Tankanzeige zu tun.
@Bytemaster schrieb am 16. Mai 2023 um 18:50:12 Uhr:
Ist da nicht eher der Temp-Fuehler vor Kat gemeint?
