  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Außentemperaturfühler nachrüsten
VW Golf 4 (1J)
Hat jemand von Euch ne Ahnung wie man beim Golf 4 1.4 16V Bj.99 den Außentemperaturfühler nachrüsten könnte?
Ich bräuchte diese Temperaturinformation für das KI..
Fly97
24 Antworten
Das würde deinen Restwert verdoppeln *duck&weg*
BT
Hast du überhaupt Einen unten hinterm Gitter der Stoßstange sitzen-
sowie im Wischerhebel seitlich die Knöpfe fürs Menü?
Img-20150125-wa0007
Danke.
Den Wischerhebel und Temperatursensor möchte ich vom Schrott holen.
Heute schaue ich mal hinter dem vorderen.. linken..unteren Stossstangengitter nach..ob das passende Kabel verbaut worden ist.
Kann ich den Wischerhebel einfach so ..gegen einen mit den Menüführungsklöpfen austauschen? ..werden Stecker und Kabel passend sein?
Den Wert meines Fahrzeug..steigert das Ganze natürlich nicht.. aber jeder hat so seine Hobbys..
Vielen Dank für das Foto... es hilft mir bei der Kabelsuche..
Fly97
Achtung 90er Retro-Style:
https://www.amazon.de/Unbekannt-10330-in-pro-Checktemp/dp/B003ANNY0M
https://www.motor-talk.de/forum/nachruest-thermometer-t1616095.html
Genau sowas in der Art hatte ich als Beispiel gesucht.
Bisschen zurechtgefeilt, sollte es in einen Blinddeckel passen..sofern ESP oder Sitzheizung fehlt...
Genau so ;)
PS: die Außentemperaturanzeige mache ich ganz rechts rein und ganz links kommt die digitale Spannungsanzeige hin.
@voller75 schrieb am 4. März 2018 um 11:05:26 Uhr:
Oder man schafft Blinddeckel, für den Golf IV gab es eine Verkleidung unterm Lenkrad mit einem Ausschnitt wo man noch 2 solche Taster einbauen konnte (1J1 858 366 B 2QL mit 1J0 858 105 01C) da könnte man gut Heckscheibenheizung und ESP Knopf hinverlegen, ESP wird wahrscheinlich 99% der Zeit eh aktiv sein und die Heckscheibenheizung läuft bei mir zumindest den gesamten Winter durch.
Mich persönlich würde aber so ein verschandelter Blindstopfen eher stören, dann lieber versteckt beim Aschenbecher unten.
Vielen Dank für eure Vorschläge.
Ich würde aber gerne die originale Temperaturanzeige im KI aktivieren.. und suche hierfür eine Lösung..
Mein Golf hat keinen äußeren Temperatursensor verbaut..und es fehlt auch der zugehörige Kabelstrang
Kabelstrang und Temperatursensor besorge ich mir vom Schrott und dann ???
Weiss jemand wo man diesen dann einlötet ?
Hat das KI ueberhaupt eine MFA?
Mein KI ist ein 1J0920822...IMMO 2..mit einer halben MFA
Nun habe ich gestern den Temperatursensor vom Schrott besorgt..dieser ist ein temperaturabhängiger Wiederstand und hat zwei dünne Kabel..ein braungelbes und ein braunweißes.
Wo muss ich diese nun anlöten..damit die Temperaturanzeige im KI funktioniert ?
http://wiki.alexander-kluge.de/index.php?title=Auto:Golf_4
oder hier..
https://avdi-forum.de/.../
doch nun sehe ich es....am Pin26 am grünen Stecker ist die Aussentemperatur...also müsste eins hier angelötet werden...das andere dann aber wo..plus minus ? oder noch wo anders???
Du musst gar nichts loeten :rolleyes:
Kannst du es näher ausführen? Wenn kein Sensor und kein Kabelstrang vorhanden waren..bleibt doch nur löten ?
Du musst Pins in den Stecker geben und Leitungen zum Sensor ziehen. Danach Tacho umcodieren.
Zwei Leitungen müssen vom Temperatursensor gezogen werden...die eine zum Pin 26 und die andere ? wohin?
