- Passat
- Passat B8
- Aussetzer Gas plötzlich ca. 1-3 mal pro Fahrt beim Gas geben
Seit ein paar Tagen setzt quasi das Gaspedal kurz aus. Das fühlt sich so an wie wenn man mit einem glatten Schuh vom Gaspedal rutscht.
Es tritt auch mit bei der Fahrt auf also nicht beim Schaltvorgang. Ein Leuchten einer Motorkontroll-Lampe erfolgt nicht.
Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. "P034100 - Nockenwellen Positionssensor Signal unplausibel" erscheint hier. Dazu noch "U042800 Lenkradwinkelsensor - Signal unplausibel". Letzteres hat vermutlich nichts damit zu tun.
Habt ihr eine Idee? Danke.
Habe dies gefunden - danach schaut es (noch) nicht aus...
9 Antworten
Ich hatte mal den Fehler, dass sporadisch kein Gas angenommen wurde.
Damals wurde auf Garantie der Gaspedalgeber getauscht, angeblich wegen Massefehler.
Vielleicht kann Dein "Freundlicher des geringsten Misstrauens" diesbezüglich mal nachschauen.
Habe den Nockenwellensensor 1 beim Freundlichen tauschen lassen. Das Thema ist wohl nach wie vor noch da.
Was mir aufgefallen ist, dass der kurze Aussetzer im sehr niedrigen Drehzahlbereich stattfindet, also wenn ich wieder Gas geben will.
Das Fehlercode Auslesen hilft wohl hier nicht viel weiter. Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee.
Ja, aber die wurde bereits genannt.
Ist das damit gemeint? https://www.youtube.com/watch?v=GHHmFZNwQCE
bzw. das hier: https://www.youtube.com/watch?v=QINvj9hymn8
Wenn ja, weiß jemand was das Teil neu ca. kostet? Vermutlich muss man das Gaspedal komplett tauschen?
Nach vielen Kilometern Reise - selbst auf der Autobahn gibt es die Aussetzer, wenn ACC (Tempomat) aktiv ist und der Fuß nicht auf dem Gaspedal ist während man durch Tunnel/Baustelle rollt. Alles so zw. 1300 und 2300 U/min. Dann kann es doch nicht das Gaspedal sein oder?
gibt es zu dem Thema andere Threads hier, die ihr empfehlen könnt? Ich bin nicht wirklich dazu fündig geworden...
nur dieses - dort steht, dass es oft nicht der Geber betroffen ist: https://www.motor-talk.de/.../...spedalstellung-ausbauen-t6837131.html
Und es wurde auch nichts dazu im Fehlerspeicher gefunden...
Hella scheint hier die Teile zu liefern für VW - der Freundliche wird sicher nicht die Fehlersuche machen, sondern das Teil einfach tauschen wollen: https://www.hella.com/.../
Es ist nun noch etwas dazu gekommen. Das Auto geht beim Stehen bei laufendem Motor nach >1-5 Minute(n) einfach aus und "Motor manuell starten" erscheint. Dann reicht einmal Start/Stop Knopf Drücken nicht aus, sondern man muss ihn lange gedrückt halten. Sehr merkwürdig alles... Vielleicht hat hier jemand noch eine Idee?
nach über 2000 km Fahrten heute wieder nichts vom Gaspedalgeber im Fehlerspeicher.
Dafür diese 2 Fehler:
P032100 - Geber für Motordrehzahl - unplausibles Signal
P032200 - Geber für Motordrehzahl - kein Signal
Kurbelwellensensor getauscht. Sollte sich damit hoffentlich erledigt haben.
Am Gaspedalgeber lag es also nicht.
